درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ شارژی اضطراری (از نوع مهتابی T5)
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ شارژی اضطراری (از نوع مهتابی T5)
    1. قسمتی از لاک را خراش دادم. سیمی که نمایان شد به رنگ مسی متمایل است.
    2. بهترین روش زدودن روکش سیم لاکی PEI چیست؟
    3. آیا روشی سراغ دارید که برای زدودن همه*ی انواع روکش سیم لاکی، مناسب باشد؟
    (پاسخ سوال سوم، از جمله به این درد میخورد که روکش سیم لاکی فعلی را بدون خراشیدن خود سیم از بین ببرم و اندازه*ی دقیق خود سیم را بدانم تا سیم درست بخرم.)
    روش صنعتی لاک زدایی، فرو کردن سیم لاکی در اسید سولفوریک داغ است، اما در مقیاس خانگی به علت بخارات سمی ، این روش خطرناک است.
    در مقیاس خانگی هیچ چیز بهتر از لاک زدایی با سنباده نرم نیست.
    جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2023/01/16, 22:02.
      در مقیاس خانگی هیچ چیز بهتر از لاک زدایی با سنباده 0 نیست.
      1. حالا که این سیم لاکی، به رنگ مسی متمایل است، سیم مسی با قطر خودش بخرم؟
      2. من سنباده*های مختلفی دارم از 2500 که نرمترین سنباده است تا زیر 100 که خشن است. اما تا به حال سنباده*ی صفر نشنیده*ام. در اینترنت هم جستجو کردن و چیزی نیافتم.
      سنباده*ی صفر چیست؟ آیا زبرترین سنباده است؟
      3. آیا اگر لاک سیم لاکی را با سنباده بزدایم، خود فلز سیم هم خراشیده نخواهد شد و نتیجه*ی اندازه*گیری قطر آن را غیرقابل اعتماد نخواهد کرد؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/16, 19:41.
        ۱-اگر اطمینان دارید که مس است، بله .
        ۲-اشتباه نوشتم، منظورم سنباده نرم است. نمره ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مناسب است.
        ۳-دقیقا برای همین است که باید از سنباده نرم استفاده کرد. در فرایند لاک برداری،
        نهایتا چند میکرون از قطر فلز مس کم میشود که اهمیتی ندارد.
        پی نوشت:
        جهت افزایش طول عمر چوک،پیشنهاد میکنم حدود ۵۰ میلی لیتر شارلاک تهیه کرده، و پس از
        پیچاندن سیم، با شارلاک سطح سیم پیچی شده را بپوشانید.
          پی نوشت:
          چه خوب اشاره*ای کردید به افزودن شارلاک. سپاس*گزارم.
          الف. تا آنجا که جستجو کردم، ای*سی*ای، شارلاک ندارد. شارلاک را از چه نوع مغازه*هایی میتوان تهیه کرد؟ آیا مغازه*های رنگ*فروشی هم دارند یا فقط مغازه*های سیم*پیچی ممکن است داشته باشند؟
          ب. آیا شارلاک را قبل از استفاده باید با چیزی درآمیخت یا خودش را باید به*تنهایی به کار زد؟
          ج. اگر باید درآمیخت، آیا با بنزین خوب است؟
          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/17, 13:14.
            وظیفه ام بود که نقل کنم.
            الف-سیم پیچی ها دارند، فروشگاه های رنگ و
            مواد شیمیایی نیز معمولا دارند، اما در صورت خرید
            از رنگ فروشی تاکید کنید شارلاک سیمپیچی تا اشتباهات
            شارلاک براق کننده ندهند.
            ب-میتوان شارلاک را رقیق کرد، اما در این مورد ضرورتی
            ندارد و اکثرا جهت صرفه اقتصادی رقیق میکنند.
            بنزین ممکن است باعث شود لاک روی سیم ها از بین
            برود.
            اما معمولا با کمی الکل ایزوپروپیل رقیق میکنند.
              1. آیا بهتر نیست یک بار ترانس سیم*پیچی*شده*ی جدید را امتحان کنم و اگر نتیجه*ی خوبی داشت شارلاک بزنم؟
              2. آیا میتوان شارلاک را پس از سرهم کردن قطعات ترانس هم زد؟ یا فقط قبل از آن میتوان زد؟
              3. شارلاک را با چه وسیله*ای بزنم؟ با قلم*مو؟
              4. آیا بعد از خشک شدن شارلاک، نوارچسب هم بزنم؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/17, 18:30.
                کمی مانده به سر سیم، روکش یک نقطه کنده شده بود. از همانجا با ناخن یک سانت را تا سر سیم لخت کردم.
                اگر روکش یک سیم را با ناخن بتوان زدود، آیا نیازی به روشهای دیگر لاک*زدایی (مثلاً سنباده) هست؟
                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/18, 08:25.
                  1-ریسکی هست،ممکن هست دوباره لاک بسوزه.
                  ۲-شارلاک باید روی سیم پیچ را بپوشاند و لازم نیست
                  جای دیگری شارلاک بخورد.اگر بتوانید از هر ۵۰ دور
                  یک لایه شارلاک بزنید عالیست.
                  ۳-قلم موی ظریف بهترین وسیله است، اما پس از اتمام
                  کار ، قلم مو را با تینر یا بنزین بشویید تا سفت نشود.
                  ۴-پس از خشک شدن، بهتر است دور سیم پیچ ۲ الی ۳
                  دور نوار چسب بپیچید.
                  اگر واقعا لاک با ناخن میرود، نیازی به روش دیگر نیست.
                    ۱-ریسکی هست،ممکن هست دوباره لاک بسوزه.
                    می*دانید شارلاک دقیقاً چه می*کند؟
                      هدف اصلی شارلاک، جلوگیری از آرک زدن داخل سیم پیچ
                      است.هدف جانبی هم محکم کردن سیم پیچ و جلوگیری از
                      جابه جایی آن.
                        است.
                        در صورت امکان، لطفاً پدیده*ی آرک زدن را توضیح دهید.
                        در غیر این صورت، لطفاً یک منبع اینترنتی قابل اعتماد (میتواند انگلیسی هم باشد) برای توضیح آن معرفی کنید.
                        اگر این هم مقدورتان نیست که هیچ.
                        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/19, 07:24.
                          آرک زدن دلیل عجیب و خارق العاده ای ندارد،
                          بدلیل ولتاژ بالای ۵۰۰ ولت و همچنین نزدیک
                          بودن سیم ها و نازک بودن عایق آنها، سیم پیچ
                          از داخل آرک میزند، و اگر این آرک ادامه پیدا کند،
                          بدلیل گرمای ایجاد شده، لاک سیم سوخته و سیم
                          ها به یکدیگر اتصال کوتاه میکنند، و عملا ترانس
                          بلا استفاده میشود.
                            بلا استفاده میشود.
                            «علت» آرک زدن، بحث دیگری است غیر از چیستی خود آرک (قوس الکتریکی).
                            منظور من، توضیح واقعیت فیزیکی و الکتریکی آرک است.
                            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2023/01/20, 13:35.
                              به طور خلاصه، ولتاژ بالا، باعث یونیزه شدن اتم های گاز و
                              تغییراتی در مدار آخر الکترون آنها میشود، در نتیجه گاز رسانا
                              شده، و عبور جریان باعث داغ شدن گاز و ایجاد پلاسما به همراه
                              نور میشود.
                              توضیح بیشتر:
                              https://fa.m.wikipedia.org/wiki/%D9%...8C%DA%A9%DB%8C
                                نور میشود.
                                توضیح بیشتر:
                                با درود
                                من با جرقه مشکل دارم چون ابتدا داره ولی انتهای مشخصی نداره منظورم این توی قوس ما پتانسیل داریم بین دو قطب
                                ولی توی جرقه انتهای جرقه هواست و پتانسبلی نیست
                                ابهام دوم .. ترانس جوشکاری همون استفاده از قوس ولی ولتاز پایین چه در نقطه جوش چه الکترودی ؟ ما در قوس به ولتازی نیاز داریم تا الکترون ها از موانع بپرن
