آیا می*توان وات و دمای یک هویه*ی بدون مشخصات را تشخیص داد؟
    یک هویه دارم که مشخصات آن پاک شده است. این هویه از نوع المنت کاغذی، و فاقد درجه*ی تنظیم دماست.
    چگونه می*توان تشخیص داد که این هویه چندوات است؟
    چگونه می*توان تشخیص داد که دمای این هویه چند درجه است؟
    پاسخ : آیا می*توان وات و دمای یک هویه*ی بدون مشخصات را تشخیص داد؟
    دوست عزیز
    برای این کار باید بتوانید جریان را اندازه بگیرید ....با یک آمپر متر جریان هویه را اندازه بگیرید و حاصل را ضربدر 220 ( ولتاژ ) نمایید تا توان بر حسب وات به دست آید ....به طور مثال برای جریان 0.5 آمپر تقریبا توان 110 وات به دست میاید
    پاره ای از رویکردهای دفاعی
      نوشته اصلی توسط emitor نمایش پست ها
      دوست عزیز
      آیا این خطر وجود ندارد که هویه بیشتر از 10 آمپر جریان بکشد و مولتی*متر را خراب کند؟
        با سلام به شما ...
        اگر یک هویه وجود داشته باشد *که ۱۰ آمپر بکشد...اون دیگه هویه نیست ..بلکه بخاری برقی هست !!
        هویه های خانگی و دستی معمولی بیشتر از ۴۰ تا ۵۰ وات نیستند ..و بیشتر ۳۰.و ات هستند ...و وقتی ولتاژ
        ۲۲۰ ولت باشد جریان به آسانی بدست می آید...
        جدیدترین ویرایش توسط فرزاد الکترونیک; 2022/02/12, 18:51.
          سلام قسمت اول سوال رو که دوستان جواب دادند قسمت دوم برخی مولتی متر ها
          مثل vc97 دارای یک ترموکوپل و قابلیت اندازه گیری دما هستند که با اون میشه
          به راحتی این کار رو کرد و یا اینکه یک مدار با میکرو کنترلر و یک ترموکوپل برای خودتان
          درست کنید و برای این جور مواقع که واقعا در کار الکترونیک لازم میشه داشته باشین
          یا اینکه ابزارهای دیگه که برای اندازه گیری دما در رنج دمایی مورد نظر به صورت آماده
          هست رو خریداری کنید
            دوست عزیز
            البته جریان 10 آمپر برای هویه بسیار زیاده ولی ممکنه هویه مشکلی داشته باشه یا اتصال کوتاه داشته باشه ....میتوانید از روش بر خطری استفاده کنید .... مولتی متر را در حالت اندازه گیری مقاومت قرار دهید و مقاومت هویه را اندازه بکیرید ...., سپس میتوایند مطابق فرمول با استفاده از مقاومت توان را محاسبه نمایید .... قاعدتا در صورت وجود اتصال کوتاه یا مشکل مشابه مقاومتی نزدیک به صفر به دست میاید و صدمه ای هم به دستگاه وارد نخواهد شد
            به طور مثال در صورتی که مقدار مقاومت 1200 اهم باشد مطابق فرمول ولتاژ ( بر حسب ولت) به توان دو تقسیم بر مقاومت ( بر حسب اهم ) میشود توان بر حسب وات که در این مورد 220 به توان دو 48400 تقسیم بر 1200 تقریبا توان 40 وات به دست میاید
              با سلام به شما ...
              هست رو خریداری کنید
              دوست عزیز
              از پاسخهای مفید شما سپاس*گزارم.
                دوست عزیز
                وقتتان بخیر دوست گرامی
                یک مولتی*متر TSI TS-302 دارم که اواسط امسال خریده*ام. آن را به*صورت سری در مدار، بین این هویه و پریز برق شهری، قرار دادم. مقداری که مولتی*متر نشان داد، 45 میلی*آمپر AC بود. ضرب در 220، می*شود 9.9 وات. این در حالی است که دمای این هویه، 370 تا 400 درجه*ی سلسیوس است.
                این نتیجه، عجیب و سوال*برانگیز است. مگر می*شود هویه*ای 9.9 وات باشد آن وقت دمایش به 400 برسد؟!
                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/02/16, 20:20.
                  سلام و درود،
                  بهتر بود مقدار مقاومت المنت هم اندازه میگرفتین.
                  ولی اگر 9.9 وات باشه،باید مقاومتش در حدود 4800
                  اهم باشه.
                  همیشه بالا بودن توان نشان از بالا بودن حرارت نیست
                  مثلا 40 وات استاندارد وجود داره که دمای 350 تا
                  450 تولید میکنه.
                  اما هویه 40 وات وجود داره که تا 650 درجه تولید
                  حرارت میکنه و در تاریکی هم سرخ میشه.
                  البته منظورم توان اسمی هست،
                  هویه اول مقاومت المنتش در حدود 1200 اهم هست.
                  یعنی 40 وات واقعی، سایز المنتش هم استاندارد هست.
                  هویه دوم مقاومت المنتش در حدود 750 اهم هست و
                  یعنی حدود 60 وات! و سایز المنتش کوچیک هست.
                  یعنی توان بیشتر در سایز کوچک.
                  در هویه ها هر چقدر توان بیشتر باشه، قلع بیشتری رو
                  در مدت کمتری ذوب میکنه.
                  موفق و پیروز باشید.
                    آیا منظورتان این است که مقاومت «دوشاخه ـ سیم ـ المنت» (= هویه) را اندازه بگیرم، نه مقاومتِ فقط المنت را؟
                    سلام و درود،
                    بر شما سلام
                    درآوردن المنتش، دردسر دارد به نظرم.
                    به نظرم اشکالی ندارد که مقاومت «دوشاخه ـ سیم ـ المنت» را اندازه بگیرم، و حتا بهتر هم هست چون مقاومت دوشاخه و سیم هم باید لحاظ شود.
                    نظر شما چیست؟
                    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 2022/02/17, 13:08.
                      بر شما سلام
                      نظر شما چیست؟
                      دوست عزیز مقاومت هویه را از همان دوشاخه میتوانید اندازه بگیرید ....
                      در حقیقت در صورتی که مشکلی در دو شاخه و سیم وجود نداشته باشد مقاومت آنها در مقابل مقاومت المنت قابل صرفنظر کردن میباشد
                        سلام بر شما
                        راستش، پیش از پیام قبلی*ام، مقاومت هویه را از دوشاخه اندازه گرفته بودم. 1900 اهم است.
                        220×220=48400÷1900=25.47
                        آیا می*توانیم با اطمینان نتیجه بگیریم که این هویه (که دمای آن به 400 درجه*ی سلسیوس می*رسد) 25 وات است؟
                          سلام بر شما
                          دوست عزیز
                          توان هویه با مقاومت 1900 حدود 25 وات میباشد ولی در مورد دما نمیشه اظهار نظر کرد چون توان 25 وات رو یک سطح بزرگ ممکنه 100 درجه هم ایجاد نکند ( پراکندگی و اتلاف خرارتی ) ولی روی یک سطح بسیار کوچک با عایق حرارتی خوب به بیش از 800 درجه هم برسد
                          سلام بر شما
                          دوست عزیز
