مشکل برد فانوس شارژی
    پاسخ : مشکل برد فانوس شارژی
    نوشته اصلی توسط fjcjghjgck نمایش پست ها
    از وقتی نقشه اصلاحی ر وقرار دادین تا امروز وقت نکرده بودم سراغش برم
    خیلی ممنون که وقت گذاشتین واقعا ازتون ممنونم
    خواستم تو پروتئوس نقشه رو رسم کنم که بهتر درک کنم چون نمیدونم مقاومت ولومی پنج پین چطوری اضافه کنم به مشکل برخوردم
    قبلش می خواستم بپرسم دقیقا چیا تغییر کردن یعنی نسبت به قبل چه امکاناتی اضافه شده ؟ من که می خواستم به باتری یه ولتاژ ثابت برسه
    درود،
    ولوم ۵ پایه در واقع ولوم معمولی دارای کلید
    هست ( دو پایه اضافه)
    اما تغییراتی که ایجاد شده:
    1- قبلا موقعی که چراغ به برق متصل میشد،
    جرقه ریزی بین دوشاخه و پریز مشاهده میشد
    که نشانه جریان کشی بالای لحظه ای بود که باعث
    تخریب خازن و باتری میشد.
    اما با اضافه کردن مقاومت 22 اهم به مدار، این مشکل
    حل شده.
    ضمنا مقاومت 22 اهم به عنوان فیوز هم عمل میکنه و
    در صورت اتصال کوتاه شدن خازن پلی استر، مانع از
    منفجر شدن مدار میشه.
    2- قبلا موقع متصل کردن چراغ در حالت روشن به برق،
    ممکن بود که LED ها کامل خاموش نشن.
    اما با اضافه کردن دیود 1N4007 این مشکل حل شده.
    3- افزایش ظرفیت خازن 50 ولتی باعث کارکرد بهتر
    مدار میشه.
    4- اضافه کردن دیود زنر باعث میشه که ولتاژ دو سر باتری
    هنگام شارژ شدن از حد معینی بالاتر نره و عمر باتری بیشتر
    بشه.
    موفق و پیروز باشید.
      بسیار خب ممنون
      با توجه به نقشه ای درست کردید
      جای دیود معمولی و زنر درست هستش؟ امیدوارم بتونید متوجه بشید
      یه سوال هم داشتم اگه بردی خازن الکترولیت نداشته باشه دیود زنر ها باید با چه قطعاتی موازی بشن؟
        بسیار خب ممنون
        جای دیود زنر درسته.
        در مورد دیود 1n4007,،باید با دیود روی برد یک دیود
        دیگر سری بشه( ابهام زدایی)
        اگر مدار خازن الکترولیت نداشت، زنر ها باید با خروجی
        پل دیود موازی بشن.
          منظورتون این بود که دوتا دیودی که باهم سری هستن یک دیود دیگر به انها اضافه بشه؟
            بله.درست حدس زدید.
