درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
  • Tanha7
    • 1395/07/21
    • 727
    #1
    یک یخچال سفری دارم که دو ورودی برق دارد. یک ورودی آن مخصوص 220 ولت متناوب است. ورودی دیگر آن مخصوص 12/24 ولت مستقیم است. متأسفانه فرد بی*دقتی ورودی 12/24 ولت را به پریز 220 ولت شهری زده است و باعث آسیب به دستگاه شده است. در تصویر زیر ورودیها و برد اصلی دستگاه را مشاهده فرمایید.
    آیا این نوع آسیب (آسیب دیدن مدار 12/24 ولت مستقیم بر اثر ورود برق 220 ولت متناوب به آن)، قابل رفع است؟
    آیا می*توان این دستگاه را به*نحوی تعمیر کرد که قسمت 12/24 ولت آن احیا شود؟
    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/07/16, 09:58.
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
    نوشته اصلی توسط Tanha7
    درود، اینطور که به نظر میرسه ، منبع تغذیه این مدار نیم پل هست و کنترلر 494 یا 7500 داره.
    آیا منبع تغذیه خروجی داره؟
    فن ها و المان های خنک کننده رو تست کردین ؟
    آیا با 220 ولت کار میکنه؟
    • saeidssm
      • 1397/07/23
      • 17
      مدار شما یه ترانفسفورمر فریت کوچک ایزو کوپلینگ دارد ویه ترانسفورمر فریت بزرگ مبدل اصلی 220 به 12 مثل پاور کامپیوتره پس تو همین انجمن تعمیر پاور کامپیوتر را سرچ و بیشتر عیب یابی را ببرید سمت 12 ولت
      جدیدترین ویرایش توسط saeidssm; 1401/07/19, 21:40.
      • Tanha7
        • 1395/07/21
        • 727
        نوشته اصلی توسط HS1386
        1. مشخصات دقیق آی*سی قابل مشاهده در تصویر اینهاست:
        34CCHKK
        TL494CN
        2. ولتاژ ندادم تا حتی الامکان گرفتار خازنهای شارژشده نشوم. به نظر می*رسد خروجی منبع تغذیه، همان سیمهای سبز و زرد است. درست است؟ خروجی را از این دو سیم بررسی کنم؟
        3. آیا منظورتان این است که فنها کار می*کنند؟ منظورتان از المانهای خنک*کننده، رادیاتر زیر فنهاست؟ اگر بله، چگونه آن را تست کنم؟
        4. ولتاژ ندادم تا حتی الامکان گرفتار خازنهای شارژشده نشوم.
        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/07/20, 20:16.
        • Tanha7
          • 1395/07/21
          • 727
          نوشته اصلی توسط saeidssm
          در پست اول، عمدتاٌ بر قسمت 12/24 تأکید کرده*ام.
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            34CCHKK
            TL494CN
            1:پس حدسم درست بود.
            2: بله، سیم های سبز و زرد یا سیاه و قرمز
            3: ال مان های خنک کننده منظورم المان های
            TEC هستند که زیر حرارت گیر ها قرار دارن و
            سرما سازی میکنن.
            4:درک نمیکنم منظورتون از خازن های شارژ شده
            چیست.
            • Tanha7
              • 1395/07/21
              • 727
              1:پس حدسم درست بود.
              سرما سازی میکنن.
              چیست.
              2. سیمهای سیاه و قرمز، ورودی 12ولت/24ولت به مدار است (دو سیم زرد، ورودی 220ولت به مدار است). بنابراین به نظر می*رسد سیمهای زرد و سبز، خروجی مدار باشد چون به بردهای بعدی وصل می*شود.
              3. اگر مدار خروجی نداشته باشد، آیا بازهم لازم است در این مرحله المانهای خنک*کننده را تست کنم؟
              4. وقتی به مدار ولتاژ داده می*شود، خازنها شارژ می*شوند و خطرناک هستند. قبل از انجام کار تعمیراتی روی برد، باید یا آنها را تخلیه کرد و یا مدار را مدتی کنار گذاشت تا خازنها تخلیه شوند.
              4 -1. آیا می*شود اول تست قطعات را انجام داد، و بعد به مدار ولتاژ داد و ولتاژ قسمتهای مورد نظر را تست کرد؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/07/22, 19:38.
              • HS1386
                • 1399/04/27
                • 6425
                ۲-صحیح
                ۳-قطعا، آلمان های خنک کننده رو به ۱۲ ولت dc
                وصل کنید، حداقل باید ۳ آمپر بکشن و سرما سازی
                کنن.
                ۴-خازن ها رو میشه با مقاومت ۱ کیلو اهم یا لامپ ۱۰۰
                وات رشته ای تخلیه کرد.
                ۵-بله که میشه تست قطعات انجام داد.
                • Tanha7
                  • 1395/07/21
                  • 727
                  3. لطفا به عکس زیر نگاه کنید.
                  به نظر می*رسد دو سرفیش سفید، برق اصلی دو المان خنک*کننده هستند. دو سیمی که با فلش به آنها اشاره کرده*ام به برد تنظیم*کننده می*روند که در گوشه*ی راست پایین عکس دیده میشود می*روند. آیا به هرکدام از دو سرفیش 12ولت دی*سی وصل کنم و به دو سیمی که به برد تنظیم*کننده می*روند کاری نداشته باشم؟ این کار ایمن است و آسیبی نمی*زند؟
                  5. پس قبل از این که به ورودی 12/24ولت، ولتاژ بدهم، بپردازیم به تست قطعاتی از مدار 12/24ولت که معمولاً از ورود 220ولت آسیب می*بینند.
                  موافق هستید؟ اگر بله، روی عکس مشخص بفرمایید کدام قطعات را تست کنم (اگر لازم است بفرمایید عکس جدید بفرستم).
                  جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/07/25, 19:06.
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    قطعاتی که میتوانند با اعمال 220 به خروجی آسیب ببینند:
                    1- دیود شاتکی متصل به حرارت گیر
                    2- دیود زنر
                    3- دو عدد ترانزیستور C1815 یا C945
                    4- TL494 که راه تست ساده ای ندارد و باید تعویض شود.
                    • Tanha7
                      • 1395/07/21
                      • 727
                      2- دیود زنر
                      (قبل از این که سوالی را درباره*ی این پاسخ شما مطرح کنم، یادآور می*شوم که بعد از ارسال این پاسخ توسط شما، من شماره*ی 3 را به پست 9 افزودم. لطفاً به آن نگاه کنید.)
                      1. آیا دیود شاتکی، همان قطعه*ی متصل به حرارت*گیر شماره*ی 1 است که من روی تصویر زیر مشخص کرده*ام؟
                      2. آیا دیودهای زنری که می*توانند آسیب دیده باشند، شماره*های 2 و 3 هستند که من روی تصویر زیر مشخص کرده*ام؟
                      3. آیا ترانزیستورهایی که می*توانند آسیب دیده باشند، شماره*های 4 و 5 هستند که من روی تصویر زیر مشخص کرده*ام؟
                      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/07/28, 09:23.
                      • HS1386
                        • 1399/04/27
                        • 6425
                        بله، میتونید با رعایت قطبین ۱۲ ولت DC را به خود آلمان
                        های خنک کننده متصل کرده ، باید تا ۱۰ ثانیه دیواره درون
                        یخچال خنک شده و حرارت گیر ها داغ کنند،
                        در این صورت آلمان های خنک کننده سالم هستند.
                        نشانه دیگر ، کشیدن جریانی بین 5 تا 10 آمپر می*باشد.
                        ( هر آلمان خنک کننده حدود ۳ آمپر میکشد.)
                        جواب هر سه سوال هم بله می*باشد.
                        • Tanha7
                          • 1395/07/21
                          • 727
                          هریک از دو المان را جداگانه تست کردم.
                          با منبع تغذیه*ی کامپیوتر، 12.08 ,ولت به هر کدام از دو المان خنک*کننده وصل کردم. ولتاژ را در سرفیش اندازه گرفتم که به 10.70 افت می*کرد. دیواره*ی داخل یخچال در زیر آن المان خنک می*شد.
                          جریانی که کشیده می*شد در حدود 230 تا 240 میلی*آمپر (0.230 تا 0.240 آمپر) بود.
                          • HS1386
                            • 1399/04/27
                            • 6425
                            یک جای کار می*لنگد.
                            اینکه میگویید به دو سر فیش 10.7 ولت میرسد،
                            و ا لمان تنها 240 میلی آمپر جریان میکشد
                            ( که تنها 2.5 وات میشود! )
                            و از طرفی سرما سازی هم وجود دارد،
                            یا سیم ها حدود 5 اهم مقاومت داشته!
                            که از سیم های آلومینیومی هم بعید است
                            یا اینکه اندازه گیری جریان مشکل داشته.
                            مورد دوم محتمل تر می*باشد.
                            اما اگر سرما سازی به اندازه کافی است، میرویم
                            سراغ تست و آزمایش قطعات برد.
                            • Tanha7
                              • 1395/07/21
                              • 727
                              یک جای کار می*لنگد.
                              منظورتان از «مورد دوم» کدام است؟ مشکل در اندازه*گیری جریان؟ جریان را به صورت قرار دادن مولتیمتر به*صورت سری بین مثبت منبع تغذیه و مثبت المان اندازه گرفتم.
                              نمی*توانم با اطمینان بگویم که سرماسازی به*اندازه*ی کافی بود.
                              آیا المانهای خنک*کننده به مرور ضعیف نمیشوند؟
                              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/03, 16:17.
