درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
    نوشته اصلی توسط Tanha7
    منظورتان از «مورد دوم» کدام است؟ مشکل در اندازه*گیری جریان؟ جریان را به صورت قرار دادن مولتیمتر به*صورت موازی بین مثبت منبع تغذیه و مثبت المان اندازه گرفتم.
    نمی*توانم با اطمینان بگویم که سرماسازی به*اندازه*ی کافی بود.
    آیا المانهای خنک*کننده به مرور ضعیف نمیشوند؟
    بله،
    این آلمان ها حداقل باید 3 آمپر بکشند ،انواعی هم
    وجود دارند که تا 7آمپر هم میکشند.
    دوباره آلمان ها را به همراه فن ها به تغذیه ۱۲ ولت
    مناسب متصل کنید، اگر سرمای محیط داخل به
    اندازه کافی بود، تنها باید برد تعمیر گردد.
    طبیعتاً در این جهان فانی، چیزی نیست که فرتوت و
    فرسوده نگردد....
    • Tanha7
      • 1395/07/21
      • 727
      نوشته اصلی توسط HS1386
      بله،
      جریان را با قرار دادن مولتیمتر به*صورت سری (در پست 15 سهواً تایپ کرده بودم «موازی» که اصلاح کردم به «سری») بین مثبت منبع تغذیه و مثبت المان اندازه گرفتم. آیا این*گونه اندازه*گیری جریان، دقیق نیست؟ اگر راهنمایی*ای لازم است بگویید.
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/03, 16:22.
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        درسته، تنها
        چیزی که میشه گفت، آمپر متر مشکل داره.
        • Tanha7
          • 1395/07/21
          • 727
          آیا منبع تغذیه خروجی داره؟
          آیا با 220 ولت کار میکنه؟
          الف) زیر فیش ورودی 12/24 ولت دستگاه را بررسی کردم تا ببینم کدام مفتول فیش به سیم قرمز متصل است و کدام مفتول فیش به سیم سیاه متصل است. مفتول متصل به قرمز را مثبت در نظر گرفتم. با در نظر گرفتن این مثبت و منفی، 12 ولت اعمال کردم به فیش ورودی 12/24ولت دستگاه. دو نتیجه حاصل شد. الف-1) سیمی که با آن منبع تغذیه*ی بیرونی را به فیش دستگاه وصل کرده بودم، داغ می*شد. الف-2) منبع تغذیه*ی خود دستگاه خروجی*ای بین 3.2 (سه ممیز دو) تا 3.3 (سه ممیز سه) ولت با نوسان (یعنی ثابت نمی*شد) داشت.
          ب) فیش ورودی 220 دستگاه را به برق زدم که هیچ ولتاژی در خروجی منبع تغذیه*ی خود دستگاه نداد. دستگاه کار نکرد.
          ج) پرسشی درباره*ی اعمال کردن 12 ولت به قسمتهای بعد از منبع تغذیه*ی دستگاه:
          آیا ایمن است که برای آزمایش کردن این یخچال، دو سیم سبز و زرد را (که در پستهای قبلی گفتم برق را از منبع تغذیه*ی خود یخچال به بردهای بعدی آن می*برند) به 12 ولت یک منبع تغذیه*ی بیرونی (منبع تغذیه*ی کامپیوتر) وصل کنم؟ آیا این کار احتمال آسیب زدن به بردهای بعدی را ندارد؟
          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/05, 10:27.
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            جواب ج بله میباشد، فقط مواظب باشید و قطب ها را صحیح متصل کنید.
            جواب الف بستگی به ج داره
            جواب ب هم معنیش اینه که منبع تغذیه خرابه.
            • Tanha7
              • 1395/07/21
              • 727
              درباره*ی الف:
              گفتید جواب الف بستگی به ج دارد. متوجه نمیشوم چگونه بستگی دارد. در این بررسی من خروجی منبع تغذیه*ی خود دستگاه را از بردهای بعدی و المانها جدا کرده بودم. بنابراین به نظر میرسد که جواب پرسشهای زیر را ناگزیریم در منبع تغذیه*ی دستگاه (منهای قسمتهای بعدی) بجوییم:
              1. چرا سیمی (سالم و قوی) که منبع تغذیه*ی بیرونی را به فیش 12/24ولت دستگاه وصل می*کند، داغ می*شود؟ آیا عامل این داغ شدن، عیب برخی قطعات نیست؟
              2.چرا با وصل کردن 12ولت به فیش مذکور، ولتاژ خروجی منبع تغذیه*ی خود دستگاه بین 3.2 (سه ممیز دو) تا 3.3 (سه ممیز سه) ولت (با نوسان) است؟
              3. مگر این خروجی نباید 12 ولت (ثابت) باشد؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/06, 14:42.
              • HS1386
                • 1399/04/27
                • 6425
                درباره*ی الف:
                الف به ج ربط دارد،
                زیرا اگر با اعمال ۱۲ ولت مستقیما به سیم زرد و سبز، معلوم میشود که آیا فقط برد تغذیه
                خراب است یا بخش های دیگر هم شامل خرابی
                میشوند.
                اینکه می*فرمایید سیم داغ میشود:
                یا اینکه سیم ها ضعیف انتخاب شدند.
                یا اینکه در یکی از برد ها قطعه ای اتصال کوتاه
                شده و جریان بیش از حد میکشد که به راحتی
                به دلیل انتشار گرمای بالا قابل تشخیص خواهد
                بود.
                2. باز هم دلیل این اتفاق بر خرابی برد تغذیه می*باشد.
                جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 1401/08/06, 21:36.
                • Tanha7
                  • 1395/07/21
                  • 727
                  1. مربوط به هشدار فوق:
                  12 ولت منبع تغذیه*ی بیرونی را به فیش 12/24ولت دستگاه وصل کردم، و در همین حال ولتمتر به خروجی منبع تغذیه*ی خود دستگاه (سیمهای سبز و زرد) وصل بود. در حالتی که پراب مثبت ولتمتر به سیم سبز وصل بود و پراب منفی ولتمتر به سیم زرد، روی نمایشگر ولتمتر، علامت «-» وجود نداشت (و تقریباً 3.3ولت اندازه گرفت). در حالتی که پرابها برعکس وصل بود علامت «-» وجود داشت.
                  به نظر می*رسد همین نشان می*دهد که سیم سبز، مثبت را حمل می*کرده است، و سیم زرد، منفی را.
                  آیا اگر مثبت منبع تغذیه*ی بیرونی را به سبز، و منفی آن را به زرد متصل کنم، صحیح خواهد بود؟
                  2. آیا می*توان مطمئن بود که برق مورد نیاز قسمتهای بعد از منبع تغذیه، 12 ولت است؟ نکند 12 ولت اعمال کنم و بسوزند؟
                  جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/08, 15:40.
                  • HS1386
                    • 1399/04/27
                    • 6425
                    1-آنطور که متوجه شدم برخی استاندارد ها در این
                    دستگاه زیر پا گذاشته شده، بنابر این بهتر است چند
                    عکس از پشت و روی برد های دستگاه بگذارید.
                    2-هرگز ، المان های خنک کننده و فن های این دستگاه
                    با 12 ولت کار میکنند ، برد پنل هم خود رگولاتور دارد،
                    از این بابت نگرانی وجود ندارد.
                    • Tanha7
                      • 1395/07/21
                      • 727
                      کدام استانداردها در این دستگاه زیر پا گذاشته شده*اند؟
                      یک نکته درباره*ی میزان آمپرکشی المانها: یکی از المانها 2/740 آمپر می*کشد. المان دیگر 2/720 آمپر.
                      و اما عکسها:
                      1. عکس روی برد منبع تغذیه در پست 11 موجود است.
                      2. عکس پشت برد منبع تغذیه (برای دیدن اندازه*ی بزرگتر، روی عکس کلیک کنید):
                      در عکس فوق، شماره 1 زیر فیش ورودی 12/24ولت مستقیم است. شماره 2 زیر دیود شاتکی است. شماره 3 زیر فیش خروجی از منبع تغذیه به سوی برد المانها است. شماره 4 زیر فیش ورودی 220ولت متناوب است.
                      3. عکس روی برد متصل به المانهای خنک*کننده (و نیز متصل به پنل کنترل):
                      4. عکس پشت برد متصل به المانهای خنک*کننده (و نیز متصل به پنل کنترل):
                      در این عکس، شماره 1 زیر فیش ورودی از منبع تغذیه است. شماره 2 زیر فیش خروجی به سوی یک المان خنک*کننده است. شماره 3 زیر فیش خروجی به سمت المان خنک*کننده*ی دوم است.
                      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/09, 21:05.
                      • HS1386
                        • 1399/04/27
                        • 6425
                        و اما عکسها:
                        با توجه به بیش از 20 پست و چندین عکس و چند
                        گزارش ، نشانه ها حاکی از اتصال کوتاه بودن یکی از
                        قطعات است( مخصوصا نتیجه پست 19 )
                        و تنها کاری که بایست انجام دهید، بستن تمام برد
                        ها، غیر از برد تغذیه، و اعمال 12 ولت به سیم سبز و زرد
                        که به طرف سایر برد ها رفته، می*باشد.
                        • Tanha7
                          • 1395/07/21
                          • 727
                          با توجه به بیش از 20 پست و چندین عکس و چندگزارش ، نشانه ها حاکی از اتصال کوتاه بودن یکی از
                          با راهنماییهای دقیق و فنی شما قبل از پست 23 این نتیجه حاصل شده بود.
                          از دقتهای شما بسیار سپاس*گزارم و خدا را شاکرم که در این انجمن با دوست مسلطی چون شما آشنا شدم.
                          یکی از دو سوال پست 23 بی*پاسخ ماند: آیا اگر مثبت منبع تغذیه*ی بیرونی را به سبز، و منفی آن را به زرد متصل کنم، صحیح خواهد بود؟
                          جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/10, 18:59.
                          • HS1386
                            • 1399/04/27
                            • 6425
                            پوزش می*خواهم. یکی از دو سوال پست 23 بی*پاسخ ماند: آیا اگر مثبت منبع تغذیه*ی بیرونی را به سبز، و منفی آن را به زرد متصل کنم، صحیح خواهد بود؟
                            خواهش میکنم.
                            بله درست است.
                            • Tanha7
                              • 1395/07/21
                              • 727
                              (قبل از این که نتیجه*ی اعمال 12 ولت به سیم سبز و زرد را بگویم اشاره کنم که به المانها و فنها مستقیماً 12.35 اعمال کردم (که شما در پستهای پیشین خواسته بودید). سرمای یخچال حتا به 3 درجه*ی سلسیوس رسید.)
                              12.35 ولت از یک منبع تغذیه*ی کامپیوتر اعمال کردم به سیم سبز و زرد. دکمه*ی روشن/خاموش پنل کنترل یخچال را چند بار زدم اما هیچ خبری نشد و روشن نشد.
                              آیا ممکن است که علت این روشن نشدن این باشد که برد متصل به المانهای خنک*کننده، ولتاژ بیشتری لازم دارد؟
                              آیا ممکن است برد متصل به المانهای خنک*کننده، از حادثه*ای که برای برد تغذیه رخ داده است آسیب دیده باشد؟
                              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/11, 10:13.
                              • Tanha7
                                • 1395/07/21
                                • 727
                                #30
                                پیرو مطالبی که در پست 29 عرض کردم، گام بعدی چیست؟
