درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    #31
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
    نوشته اصلی توسط Tanha7
    (قبل از این که نتیجه*ی اعمال 12 ولت به سیم سبز و زرد را بگویم اشاره کنم که به المانها و فنها مستقیماً 12.35 اعمال کردم (که شما در پستهای پیشین خواسته بودید). سرمای یخچال حتا به 3 درجه*ی سلسیوس رسید.)
    12.35 ولت از یک منبع تغذیه*ی کامپیوتر اعمال کردم به سیم سبز و زرد. دکمه*ی روشن/خاموش پنل کنترل یخچال را چند بار زدم اما هیچ خبری نشد و روشن نشد.
    آیا ممکن است که علت این روشن نشدن این باشد که برد متصل به المانهای خنک*کننده، ولتاژ بیشتری لازم دارد؟
    آیا ممکن است برد متصل به المانهای خنک*کننده، از حادثه*ای که برای برد تغذیه رخ داده است آسیب دیده باشد؟
    خیر احتمال اینکه برد نیاز به ولتاژ بالاتری دارد، رد
    میشود.
    بله متاسفانه میتوان نتیجه گرفت برد کنترل هم دچار
    حادثه شده.
    • Tanha7
      • 1395/07/21
      • 727
      #32
      نوشته اصلی توسط HS1386
      میشود.
      حادثه شده.
      بنابراین،
      1. گام بعدی چیست؟
      2. اشکال میتواند ناشی از کدام قطعات برد متصل به المانهای خنک*کننده (که تصویر دو طرف آن را در پست 25 گذاشتم) باشد؟
      جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/15, 16:24.
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        #33
        بنابراین،1. گام بعدی چیست؟2. اشکال میتواند ناشی از کدام قطعات برد متصل به المانهای خنک*کننده (که تصویر دو طرف آن را در پست 25 گذاشتم) باشد؟
        اکنون میبایست خروجی رگولاتور 7805 یا هر رگولاتور دیگری را روی برد بررسی کرد.
        • Tanha7
          • 1395/07/21
          • 727
          #34
          روی برد متصل به المانهای خنک*کننده، یک رگولاتور 7805 وجود دارد.
          اگر ممکن است بفرماییدچگونه خروجی آن را بررسی کنم؟
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            #35
            تغذیه 12ولت را مانند قبل به مدار متصل کرده،
            مولتی متر را روی 20V DCگذاشته و ابتدا ولتاژ بین
            پایه 1و 2 را اندازه گرفته و سپس
            ولتاژ بین پایه 2 و 3 را اندازه بگیرید و اعلام کنید.
            • Tanha7
              • 1395/07/21
              • 727
              #36
              مولتیمتر من، خودطیف (اتورنج) است.
              پراب قرمز را گذاشتم روی پایه*ی 1 (پایه*ی سمت چپ) و پراب مشکی را گذاشتم روی پایه*ی 2 (پایه*ی وسط): مولتیمتر، ولتاژ 3.807 را نشان داد. این یکی باید بیشتر از 7.5 ولت باشد. درست است؟
              پراب قرمز را گذاشتم روی پایه*ی 3 (پایه*ی سمت راست) و پراب مشکی را گذاشتم روی پایه*ی 2 (پایه*ی وسط): مولتیمتر، ولتاژ 1.395 را نشان داد. این یکی، باید 5 ولت باشد. درست است؟
              1. گام بعدی چیست؟
              2. اشکال کدام قطعات دیگر می*تواند باعث کم بودن ولتاژ پایه*های این رگولاتور باشد؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/16, 18:19.
              • Tanha7
                • 1395/07/21
                • 727
                #37
                پی*نوشت پست 36
                همانطور که شماره 4 در تصویرِ پشت برد متصل به المانهای خنک*کننده (تصویر زیر) نشان می*دهد، یک قسمت از مسیر برد، قطع شده است. ظاهراً هم مسیر مسی و هم لحیمِ روی این مسیر مسی، قطع شده است. به نظر می*رسد این قطعی، ناشی از حرارت بوده است.
                روی تصویر زیر کلیک کنید تا در سایت اشتراک عکس، بتوانید با انتخاب ذره*بین تصویر را بسیار بزرگ و واضح ببینید.
                1. آیا این قطع شدن میتواند عامل خرابی این برد باشد؟
                2. آیا با ترمیم و وصل کردن این مسیر (مثلاً با لحیم)، می*توان این برد را درست کرد؟
                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/18, 16:22.
                • mindhunter
                  • 1393/04/30
                  • 394
                  #38
                  پی*نوشت پست 36
                  سلام دوست عزیز
                  ولتاژ یا جریان کشی زیاد باعث سوختن فیبر مسی و قلع شده. اگر قطعات برد آسیب ندیده باشن شما به ورودی ولتاژ بده بعد با یه سیم یه لحظه اون مسیری که قطع شده بهم وصل کن ببین فنها شروع به کار میکنن.
                  البته دوست عزیز HS1386 خیلی بهتر راهنمایی خواهند کرد
                  • Tanha7
                    • 1395/07/21
                    • 727
                    #39
                    نوشته اصلی توسط mindhunter
                    سلام دوست عزیز
                    سلام دوست گرامی
                    ولتاژ دادم و آن مسیر را با سیم وصل کردم. فنها شروع به کار کردند، اما 1. خروجی رگولاتور 7805 همچنان کم (3.4 ولت) بود 2. برد بعدی که روشن و خاموش کردن یخچال و تنظیم دما و... را به عهده دارد همچنان روشن نشد.
                    جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/19, 18:21.
                    • HS1386
                      • 1399/04/27
                      • 6425
                      #40
                      سلام دوست گرامی
                      ولتاژ دادم و آن مسیر را با سیم وصل کردم. فنها شروع به کار کردند. اما 1. خروجی رگولاتور 7805 همچنان کم (3.4 ولت) بود 2. برد بعدی که روشن و خاموش کردن یخچال و تنظیم دما و... را به عهده دارد همچنان روشن نشد.
                      درود،
                      خروجی یک منبع تغذیه 5ولت را به خروجی رگولاتور
                      7805 متصل کنید، یقینا بایستی نمایشگر روشن
                      شود، در غیر اینصورت میکرو کنترلر آسیب دیده
                      و در این سناریو، سه راه حل دارید:
                      1- یا اینکه برد کنترل را حذف کنید و آلمان ها و فن
                      را همه به تغذیه 12 ولت متصل کنید.
                      در اینصورت اتومات وجود نخواهد داشت و در نتیجه
                      دما به حداقل خواهد رسید.
                      2- یک ماژول آماده ترموستات دیجیتال خریداری کرده
                      و جایگزین برد کنترل کنید.
                      3-یک مدار ترموستات الکترونیک بسازید و جایگزین
                      برد کنترل کنید( میتوانید از قطعات برد کنترل سوخته
                      هم استفاده کنید )
                      موفق باشید.
                      • Tanha7
                        • 1395/07/21
                        • 727
                        #41
                        درود،
                        هم استفاده کنید )
                        موفق باشید.
                        عذرخواهی می*کنم که وقتتان را می*گیرم.
                        پیش از انجام کار بالا، ناگزیرم چند مطلب را مطرح کنم:
                        1. لطفاً پستهای 36 و 37 را هم ملاحظه کنید و لطفاً به پرسشهای آنها پاسخ دهید.
                        2. «میکروکنترلر» کدام قطعه است؟
                        3. آیا منظورتان از «برد کنترل» همان بردی است که برق المانها و فنها را تأمین می*کند (این برد نمایشگر ندارد. تصویر پشتش را در پست 37 گذاشتم و تصویر رویش را در پستهای قبلتر گذاشتم)؟
                        4. در این یخچال، بعد از برد فوق، یک برد سوم نیز وجود دارد که نمایشگر دارد و نیز روشن و خاموش کردن، تنظیم دما و غیره را به عهده دارد. این برد با یک فیش 5پین به بردی که برق المانها و فنها را تأمین می*کند وصل است و نیز دو سیم قرمز و سیاه مستقیماً از المانها به آن وصل است. نام این برد سوم چیست؟
                        5. آیا در حالی که پشت بردی که در پست 37 گفتم قطعی دارد، متصل کردن 5 ولت به خروجی رگولاتور 7805 فایده دارد؟ آیا نباید اول این قطعی را رفع کنم و بعد 5ولت را وصل کنم؟
                        6. آیا 12 ولت را از ورودی این برد جدا کنم و فقط 5 ولت به خروجی رگولاتور وصل کنم؟ آیا گراند منبع تغذیه را هم به گراند رگولاتور وصل بکنم یا خیر؟
                        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/19, 19:07.
                        • HS1386
                          • 1399/04/27
                          • 6425
                          #42
                          پیش از انجام کار بالا، ناگزیرم چند سوال بپرسم:
                          1. «میکروکنترلر» کدام قطعه است؟
                          2. آیا منظورتان از «برد کنترل» همان بردی است که برق المانها و فنها را تأمین می*کند (این برد نمایشگر ندارد. تصویر پشتش را در پست 37 گذاشتم و تصویر رویش را در پستهای قبلتر گذاشتم)؟
                          3. در این یخچال، بعد از برد فوق، یک برد سوم نیز وجود دارد که نمایشگر دارد و نیز روشن و خاموش کردن، تنظیم دما و غیره را به عهده دارد. این برد با یک فیش 5پین به بردی که برق المانها و فنها را تأمین می*کند وصل است و نیز دو سیم قرمز و سیاه مستقیماً از المانها به آن وصل است. نام این برد سوم چیست؟
                          4. آیا در حالی که پشت بردی که در پست 37 گفتم قطعی دارد، متصل کردن 5 ولت به خروجی رگولاتور 7805 فایده دارد؟ آیا نباید اول این قطعی را رفع کنم و بعد 5ولت را وصل کنم؟
                          5. آیا 12 ولت را از ورودی این برد جدا کنم و فقط 5 ولت به خروجی رگولاتور وصل کنم؟ آیا گراند منبع تغذیه را هم به گراند رگولاتور وصل بکنم یا خیر؟
                          1-میکرو کنترلر به شکل آیسی است که بیشترین
                          تعداد پایه را داشته و بر روی برد پنل قرار گرفته.
                          2،3-مطلع هستم که دستگاه شما سه برد
                          کنترل، تغذیه و پنل دارد.
                          برد پنل، بردی است که روی آن نمایشگر و میکرو کنترلر و
                          دکمه ها قرار دارند.
                          4-بله، بهتر است قطعی را رفع کنید.
                          5-بله ، برای جلوگیری از حادثه سو ٕٕ لازم است تنها تغذیه
                          5 ولت را به دو سر خروجی رگولاتور 7805 متصل کنید.
                          • Tanha7
                            • 1395/07/21
                            • 727
                            #43
                            4-بله، بهتر است قطعی را رفع کنید.5-بله ، برای جلوگیری از حادثه سو ٕٕ لازم است تنها تغذیه
                            HS1386 عزیز
                            از شما صمیمانه سپاس*گزارم هستم که کمکم می*کنید. و نیز پوزش می*خواهم که وقتتان را می*گیرم.
                            بدون این که قطعی را رفع کنم، 5ولت منبع تغذیه را به پایه*ی سمت راست رگولاتور وصل کردم و گراند منبع تغذیه را به پایه*ی وسط رگولاتور وصل کردم.
                            شکر خدا: نمایشگر روشن شد.
                            1. آیا این بدان معنی است که «برد پنل» (برد سوم) کاملاً سالم است و همه*ی کارکردهایش را می*تواند انجام دهد؟
                            (سپس، قطعی را هم رفع کردم)
                            2. اکنون، لطف فرموده کمکم کنید تا برد کنترل (برد دوم) را درست کنم.
                            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/08/20, 18:28.
                            • HS1386
                              • 1399/04/27
                              • 6425
                              #44
                              HS1386 عزیز
                              خواهش میکنم.
                              ۱-,اگر نمایشگر روشن شد، بدین معنی است که
                              برد سوم یا همان برد پنل سالم است.
                              واقعا شکر خدا.
                              ۲-آیا پس از رفع قطعی، ۱۲ ولت را به ورودی مدار اعمال
                              کردید؟
                              اگر خیر، امتحان کنید، به احتمال زیاد مشکل رفع شده.
                              اما اگر بلی، دوباره ولتاژ ورودی به ۷۸۰۵ را اندازه بگیرید،
                              اگر در ورودی ۷۸۰۵ بالاتر از ۶ ولت دارید ولی خروجی ۷۸۰۵
                              زیر ۵ ولت است، یقینا رگولاتور سوخته و بایستی تعویض شود
                              اما اگر ورودی رگولاتور ۷۸۰۵ زیر ۶ ولت است، اعلام کنید تا
                              راه دیگری اعلام کنم.
                              • Tanha7
                                • 1395/07/21
                                • 727
                                #45
                                خواهش میکنم.
                                واقعا شکر خدا.
                                کردید؟
                                دوباره آزمایش کردم. مشکل رفع نشده. ولتاژ ورودی به 7805، همان است که در پست 36 گفتم، یعنی 3.8 ولت. بنابراین، راه دیگر را بفرمایید.
