درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
  • HS1386
    • 1399/04/27
    • 6425
    #106
    پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
    نوشته اصلی توسط Tanha7
    1. ظاهراً پیدا کردن رله*ای مشابه رله*ی نصب*شده روی برد کنترل کار آسانی نیست. دیتاشیتهای موجود در اینترنت برای قطعه*ی فعلی، گوناگون هستند به*ویژه از لحاظ ابعادی که مطرح میکنند.
    چه رله*ای جایگزین کنم که هم به لحاظ ابعاد، هم به لحاظ جای پایه*ها، و هم به لحاظ جزئیات ولتاژها و آمپراژها، قابل جایگزینی به جای رله*ی فعلی باشد؟
    آیا می*توانید مورد مشخصی را در فروشگاه ای*سی*ای معرفی کنید؟
    4.
    1-4. مثبت و منفی را اگر به همان سوراخهای فیش برد پنل که خروجی رگولاتور 7805 و منفی آن در زیر برد کنترل به آنها وصل است وصل کنم، درست است؟
    2-4. آیا حتماً باید 5.0 ولت وصل کنم، یا 5.1 ولت، 5.2 ولت هم اشکال ندارد؟
    در جایگزینی رله به ترتیب نوع رله،ولتاژ کاری بوبین، جریان تیغه ،
    ، مقاومت بویین ، ولتاژ تحمل تیغه اهمیت دارد و
    برند و رنگ و اندازه رله اهمیتی ندارد.
    از بخت خوب شما، این رله موجود است:
    ۴-۱ بله، به همان دو پین وصل کنید.در این حالت
    برد پنل نباید به برد کنترل وصل باشد.
    ۴-۲ اختلاف ولتاژ تا 0.3 ولت اهمیتی ندارد، مهم
    این است که منبع ولتاژ قابل اعتماد باشد ( دارای
    نوسان ولتاژ نباشد!) پیشنهاد میشود از شارژر موبایل
    اصل غیر fast charge استفاده کنید، زیرا شارژر های
    fast charge ممکن است ولتاژ خروجی آنها به ۹ یا ۱۲
    ولت تغییر کند.
    • Tanha7
      • 1395/07/21
      • 727
      #107
      نوشته اصلی توسط HS1386
      آیا اندازه*ی رله از جهت این که در جای رله*ی قبلی جا بگیرد اهمیتی ندارد؟
      • HS1386
        • 1399/04/27
        • 6425
        #108
        خیر، در صورت لزوم میتونید پایه ها را با سیم به
        برد متصل کنید.
        • Tanha7
          • 1395/07/21
          • 727
          #109
          https://eshop.eca.ir/%D۸%B۱%D۹%۸۴%D۹...۸۰۱h-۱c-s.html
          1. روی این رله، درج نشده که در دی*سی تا چه ولتاژ و آمپراژی را تحمل میکند. روی رله*ی فعلی دستگاه درج شده است 10A 28VDC.
          دانستن این اطلاعات برای جایگزینی لازم نیست؟
          2. روی این رله درج شده است TV-3. روی رله*ی فعلی دستگاه درج شده است TV-5.
          آیا لازم نیست این جنبه از رله*ای که جایگزین میشود حداقل مساوی با رله*ی فعلی دستگاه باشد؟
          • HS1386
            • 1399/04/27
            • 6425
            #110
            1- باتوجه به اینکه جریانی که از رله عبود خواهد کرد، در حدود 6 آمپر است و رله مورد نظر میتواند براحتی این جریان را تحمل کند، مهم نیست.
            2- این پارامتر اهمیت ویژه ای ندارد
            • Tanha7
              • 1395/07/21
              • 727
              #111
              ۱- باتوجه به اینکه جریانی که از رله عبود خواهد کرد، در حدود ۶ آمپر است و رله مورد نظر میتواند براحتی این جریان را تحمل کند، مهم نیست.
              1. این که اصلاً مشخصات مربوط به وی*دی*سی روی خود رله درج نشده، آیا اهمیتی ندارد؟
              2. در دیتاشیت آن، چیزهایی درباره*ی وی*دی*سی نوشته شده است. معلوم نیست آیا دقیقاً درباره*ی همین مدل است یا نه. آیا شما میتوانید دیتاشیت را نگاه کنید؟
              جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/10/20, 09:34.
              • Tanha7
                • 1395/07/21
                • 727
                #112
                برای پرهیز از خطر و سوختن برد پنل، یک بار هم با تصویر هماهنگ کنیم:
                میخواهم 5 ولت را به فیش سفید وصل کنم در حالی که جدا از برد کنترل و متصل به برد پنل است. در تصویر فوق، شماره*ی 1، خروجی رگولاتور است که رسیده به سوراخ 1 در فیش. شماره*ی 2 منفی رگولاتور است که رسیده به سوراخ 2 در فیش.
                آیا مثبت به سوراخ 1 وصل شود، و منفی به سوراخ 2 وصل شود؟
                جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/10/20, 15:30.
                • HS1386
                  • 1399/04/27
                  • 6425
                  #113
                  در قسمت safety approval rating دیتاشیت
                  نوشته شده که تیغه این رله طبق هر سه استاندارد UL ,
                  TUV و CSA میتواند 10 آمپر را در 30 ولت تحمل
                  کند، این جمله بابت آسودگی خاطر است.
                  پین ۱ مثبت ۵ ولت و. پین ۲ منفی است.
                  • Tanha7
                    • 1395/07/21
                    • 727
                    #114
                    نتیجه*ی آزمایش:
                    برد پنل، خوشبختانه روشن می*ماند. البته خطا می*دهد به این صورت که روی صفحه*ی نمایش آن «ار» (Err) به نمایش درمی*آید.
                    آیا روشن ماندن آن، به این معنی است که خاموش شدن دستگاه احتمالاً ناشی از مشکلی در برد کنترل، المانها، یا فنها است؟
                    • HS1386
                      • 1399/04/27
                      • 6425
                      #115
                      نتیجه*ی آزمایش:
                      بله، برد پنل سالم است و برد کنترل مشکلی دارد.
                      اگر مقدور است، تغذیه ۵ ولت را به سیم ها موقتا لحیم کنید، همه فیش ها و کانکتور. ها را
                      متصل کنید و دستگاه را به برق بزنید.
                      اگر دستگاه کار کرد، مشکل از MC34063 است.
                      اگر باز هم دستگاه بوق زد و خاموش شد، مشکل از خرابی رله است که فعلا بایست
                      تعویض شود.
                      • Tanha7
                        • 1395/07/21
                        • 727
                        #116
                        تعویض شود.
                        1. در حالی که دستگاه به برق باشد، و تغذیه**ی 5 ولت نیز به فیش لحیم شده باشد، از طریق رگولاتور 7805، 5 ولت به برد پنل میرسد، و 5 ولت دیگر نیز با تغذیه*ی آداپتوری به آن میرسد.
                        آیا همراه شدن این دو 5 ولت، به برد پنل آسیب نمیزند؟
                        2. اگر مشکل MC34063 بود، آیا آزمایش وصل کردن 5 ولت به رگولاتور مشکل را نشان نمیداد؟ لحیم کردن تغذیه*ی 5ولت به سیمها، آیا تفاوتی دارد با اعمال 5 ولت به خروجی رگولاتور 7805 که انجام داده بودیم و فایده نداشت؟
                        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/10/20, 20:01.
                        • HS1386
                          • 1399/04/27
                          • 6425
                          #117
                          ۱-خودم بار ها از این روش استفاده کردم.
                          اما اگر اطمینان خاطر ندارید، میتوانید پایه خروجی
                          7805 را در بیاورید.
                          ۲-از نظر علمی تفاوتی ندارد، اما به قول معروف از این
                          ستون به آن ستون فرج است.
                          ممکن است نتیجه متفاوتی در این بار حاصل شود.
                          • Tanha7
                            • 1395/07/21
                            • 727
                            #118
                            آیا 2 تا 5 ولت، جمع میشوند و میشوند 10 ولت؟
                            • HS1386
                              • 1399/04/27
                              • 6425
                              #119
                              با انجام عمل مذکور، دو منبع ولتاژ موازی میشوند که
                              جمع شدن ولتاژ بی معناست.
                              • Tanha7
                                • 1395/07/21
                                • 727
                                #120
                                پس برای آزمایشی که در پست 115 گفتید، آیا به*صورت زیر عمل کنم خوب است؟
                                همه*ی فیشها و قسمتهای دستگاه (شامل برد تغذیه و برد کنترل و برد پنل) به هم وصل باشد و علاوه بر آنها فقط خروجی یک شارژر معمولی موبایل را به مثبت و منفی فیشی که به سمت برد پنل می*رود وصل کنم و به برق بزنم و سپس دستگاه را هم به برق بزنم.
                                به همین صورت منظورتان است؟
