درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
فکر کنم کلمهی «مشابه» باعث سوءبرداشت شد. تأکیدی روی «مشابه» ندارم. هدفم تهیهی جایگزین آیسی 8پایه (و در صورت لزوم، جایگزین آیسی 28پایه) است.
۲-الف. در پست 164 تمام مشخصات درجشده روی هریک از دو آیسی را اعلام کردم.
با کدام بخشِ مشخصاتِ آیسی ۸پایه (یا با چه عبارت دیگری)، آن را در سایتهای فروش اینترنتی جستجو کنم؟
با کدام بخشِ مشخصاتِ آیسی ۲۸پایه (یا با چه عبارت دیگری)، آن را در سایتهای فروش اینترنتی، جستجو کنم؟
۲-ب. آیا این دو آیسی در فروشگاه ایسیای وجود دارد؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1401/12/05, 16:32.دیدگاه
آیسی 8 پایه93C46 :فکر کنم کلمهی «مشابه» باعث سوءبرداشت شد. تأکیدی روی «مشابه» ندارم. هدفم یافتن جایگزین آیسی 8پایه (و در صورت لزوم، جایگزین آیسی 28پایه) است.
با کدام قسمت مشخصات آیسی ۸پایه (یا با چه عبارت دیگری)، آن را در سایتهای فروش اینترنتی جستجو کنم؟
با کدام قسمت مشخصات آیسی ۲۸پایه (یا با چه عبارت دیگری)، آن را در سایتهای فروش اینترنتی، جستجو کنم؟
خرید تراشه آی سی آیسی IC حافظه AT93C46 ای سی ایپرام پکیج DIP با قیمت مناسب در فروشگاه ECA دیتاشیت و مشخصات فنی EEPROM و قطعات الکترونیکی
آیسی 28 پایه PIC16C72
در ایسیای، ناموجود است. آیا قطعهی زیر و فروشندهی آن، قابل قبول هستند؟آیسی 8 پایه93C46 :
https://eshop.eca.ir/EEPROM/1808-%D8...D8%AC-dip.html
قابل اعتماد است،در ایسیای، ناموجود است. آیا قطعهی زیر و فروشندهی آن، قابل قبول هستند؟
https://ageniz.com/93c46-dip-8-%D8%A...%B3%DB%8C.htmlدیدگاه
سیم 3 و 4، در زیر برد پنل، به آیسی 8پایه وصل نیستند، بلکه به آیسی 28پایه وصل هستند.
آیا با این حال، باید ابتدا آیسی 8پایه عوض شود؟دیدگاه
چیزی غیر از این نمیتوان انتظار داشت، زیرا آیسی 8 پایه تنها حافظه دستورات است و آیسی 28 پایه اجرا کننده دستوراتدیدگاه
علاوه بر پرسشی که در پست 188 مطرح کردم، پرسش زیر هم مهم است.
فرض کنیم با عوض کردن آیسی 8پایه، اوضاع بدتر شود.
آیا شما میدانید که با دوباره قرار دادن آیسی 8پایهی قبلی، دستگاه به وضعیت قبلی بازخواهد گشت یا نه؟دیدگاه
درود، در صورتی که کد ها از آیسی 8 پایه صحیح بارگذاری نشوند، میتواند باعث اجرا نشدن دستورات شود.
بله که میتوان با قرار داادن آیسی 8 پایه قبلی، اوضاع را به حال فعلی برگرداند.دیدگاه
سلام و تحیت
مدتی این مثنوی تأخیر شد، چون گرفتار اثاثکشی و مشغلههای دیگر بودم.
اگر از پستهای قبلی به یاد داشته باشید، مشکل برد پنل این بود که روشن میشد و بوق میزد اما بلافاصله خاموش میشد.
این مشکل ناشی از این بود که دکمهی روشن/خاموش دستگاه، روی خاموش بود. با گذاشتن دکمه، روی روشن، مشکل حل شد.
از HS1386 گرامی بسیار سپاسگزارم که در تعمیر این دستگاه من را یاری کرد.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/08/27, 19:01.👍 3دیدگاه
سلام و تحیت
ان شاء الله که حالتان خوب است.
اگر از گفتگوهای این موضوع خاطرتان باشد، هر کدام از المانهای خنککنندهی این یخچال، بهطور میانگین 2.5 آمپر جریان میکشند. بنابراین 2 المان بهتنهایی (یعنی منهای دیگر قسمتهای دستگاه)، حدود 5 آمپر جریان میکشند. اصولاً قطعات دیگر نیز مقداری جریان میکشند که به مجموع جریانی که کل دستگاه میکشد افزوده میشوند.
اما وقتی که جریانی که کل دستگاه میکشد را از طریق فیش 12 ولت آن اندازه میگیرم، حداکثر 3.8 آمپر است. نکتهی مرتبط دیگری که وجود دارد این است که حداقل 1 ساعت طول میکشد که دمای یخچال به 5 درجه سلسیوس برسد. علاوه بر این، سرعت فنها نیز کمتر از حالتی است که آنها را مستقیماً به منبع تغذیهی 12ولت وصل میکنم.
1. چطور میتوانیم بفهمیم که آنچه در پاراگراف دوم گفتم اشکال است یا کارکرد درست دستگاه است؟ آیا درست است که رساندن به 5 درجه، 1 ساعت طول بکشد؟
2. اگر اشکال است، عامل آن چیست، و چطور میتوانیم آن را برطرف کنیم؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/06/15, 10:27.دیدگاه
درود،
سلام و تحیت
بله سلامت باشید.
این مورد کمی غیر عادی است.
سیم هر دو المان را از برد مربوطه جدا کنید و مستقیم به تغذیه ۱۲ ولت وصل کنید و دستگاه را به برق بزنید
سرعت خنک کنندگی در این حالت مقایسه کنید.👍 1دیدگاه
در حال بررسی این موضوع هستم.
اما پیش از آن، یک مطلب دیگر را طرح میکنم؛ شاید شما هم به آن برخورده باشید و راهی پیدا کرده باشید.
در یک دستگاه میخواهم یک فیش کولری را بکشم. اما نر و مادهی آن را با مادهای نقرهای یا سربیرنگ به هم چسباندهاند. لحیم نیست چون هم کاملاً مات است (در حالی که لحیم اینقدر مات نیست) و هم حتا با هویهای که بهراحتی هر لحیمی را ذوب میکند ذوب نمیشود. آیا شما به چنین مادهای که نر و مادهی فیش را با آن ثابت کرده باشند برخوردهاید؟ آیا راهی برای ذوب کردن چنین مادهای سراغ دارید؟دیدگاه
بهتر بود این موضوع در تاپیک جداگانه ای مورد بررسی قرار گیرد.
اما فیش های کولری اغلب لحیم نمیشوند بلکه پرس میشوند.
بهتر بود تصویری قرار میدادید.دیدگاه
