نوشته اصلی توسط Tanha7
نمایش پست ها
درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
عامل گرم شدن رسانا در عبور جریان ، مقدار جریان عبوری از رسانا * ولتاژ تلف شده در دوسر رسانا هست( مقدار ولتاژ منبع مهم نیست ) ، که مقدار تلفات به وات بدست میاد. اینکه بخواهیم حساب کنیم این تلفات توان ، چقدر باعث افزایش دما میشود بحثی جدا هست.نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
بنا بر این نکات، باید گفت که فقط «مقاومت» نیست که در «گرم شدن رساناها» و «افت ولتاژ» تأثیرگذار است، بلکه مقاومت در تعامل با دو مولفهی دیگر یعنی ولتاژ و آمپراژ (شدت جریان) نتیجهی نهایی را مشخص میکند. اگر ولتاژ را افزایش دهیم، اولاً باعث جریانی که کشیده میشود کاهش یابد و ثانیاً غلبه بر مقاومت را راحتتر میکند. در نتیجه رساناها (از جمله سیمها) کمتر گرم میشوند و افت ولتاژ نیز جزئیتر میشود.
آیا با صورتبندی فوق موافقید؟ یا نیاز به تغییر دارد؟
نکاتی دربارهی فیش نری آداپتوری و ناتوانی آن در مقابل 5 آمپر:
در پستهای 209 تا 212 این موضوع (تاپیک)، یکی از مطالب دربارهی این بود که آیا فیش نری آداپتور میتواند عبور 5 آمپر مورد نیاز این یخچال را تحمل کند یا خیر.
من با توجه به گفتگوهایی که در صفحهی محصول «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm»
(https://eshop.eca.ir/%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%AC%DA%A9-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1/2497-%D9%81%DB%8C%D8%B4-%D9%86%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%BE%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D 8%AF-21mm.html)
صورت گرفته بود، آن را نخریدم بلکه «فیش آداپتور سوکتی - سرفیش نر ترمینال»
فیش ترمینال های نری آداپتور جهت اتصال به فیش های مادگی آداپتور و منابع تغذیه میباشد که میتوان به صورتی اصولی از سوکت های خود ورودی و یا خروجی تهیه کنی
را که فروشگاه ایسیای در قسمت «توضیحات» آن درج کرده است «Rated Current: 5A» خریدم. اما حتا این محصول هم نتوانست عبور 5 آمپر را تحمل کند؛ نهتنها داغ میشد بلکه کلاً قطع شد.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۴:۳۶ ۱۴۰۲/۰۸/۱۱.
به نظر میرسد که علت این موضوع ، نازک بودن سیم های داخل فیش نری میباشد که خریداری کردید.نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست هانکاتی دربارهی فیش نری آداپتوری و ناتوانی آن در مقابل 5 آمپر:
بهتر بود همان فیش های ساده را میخریدید.
پشتیبانی فروشگاه در یکی از آخرین پاسخهایش به مشتریان گفته است: «برای چنین فیش نری در 12 ولت ماکزیمم 1 آمپر می توانید جریان عبور دهید. برای آمپر بالاتر موجودی فعلی فیش آداپتور سوکتی - سرفیش نر ترمینال کد کالا 2171010044 می توانید استفاده نمایید.»نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با این حال تأکیدهای مکرر پشتیبانی فروشگاه را بگذاریم کنار و به مشاهدات و تجربیات خودمان تکیه کنیم.
نکتهی اول: داخل «فیش آداپتور سوکتی - سرفیش نر ترمینال»، سیمی وجود ندارد که نازک باشد، بلکه کانکتورهای ورقی وجود دارد. شاید شما پاسخ دهید که همین کانکتورهای ورقی، نازک هستند. میرسیم به نکتهی دوم. نکتهی دوم این است که جریان قبل از کانکتورهای ورقی قطع است، یعنی از درون «استوانه» قطع است. نکتهی سوم این است که در درون «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm» (به بیان شما، فیش ساده) نیز از کانکتورهای ورقی استفاده میشود و بنابراین از لحاظ درونی فرقی با «فیش آداپتور سوکتی» ندارد. نکتهی چهارم این است که نگاهی به سایتهای خارجی بکنید که اغلب آنها اگر آمپر «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm» را ذکر کرده باشند، کمتر از آمپر «فیش آداپتور سوکتی» ذکر کردهاند.
بر اساس این نکات، اگر نگوییم غیرممکن، دستکم بسیار بسیار بعید است که «فیش نری آداپتور استاندارد 2.1mm» بهتر از «فیش آداپتور سوکتی» باشد.
دو نوع اتصال بهخوبی و بدون هیچگونه افت ولتاژ و بدون ایجاد حتا کمترین گرما، از پس جریانکشی این وسیله برآمدند:نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
۱. «ترمینال پیچی/شاخهای ساده بین راهی 10آمپر» (تنها جنبههای منفی این راهحل، خوشنما نبودن آن، و نیاز به پیچگوشتی برای باز/بسته کردن آن است.)
۲. فیشهای مادگی و نری موزی منبع تغذیه (تحمل انواع معمولی آن را 10 آمپر ذکر میکنند و تحمل انواع مرغوب آن را حتا تا 16 آمپر ذکر میکنند). نهایتاً از این نوع اتصال برای این یخچال استفاده کردم. (برای مادگی، از نوع «Mini-B» که در مقایسه با انواع دیگر برآمدگی کمی دارد استفاده کردم).جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۰۹:۵۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۷.
سلام و تحیتنوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هاپاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر برد یخچال سفری
با نگاهی دقیقتر به عکس های پست 25 ،
فهمیدم که ورودی رگولاتور 7805 متصل به خروجی
آیسی رگولاتور سویچینگ MC34063 می*باشد.
بنابر این، کمبود ولتاژ ورودی رگولاتور 7805 ، ناشی
از خرابی در بخش MC34063 میشود.
پرسشی دارم دربارهی یک مبدل کاهندهی 12ولت به 5 ولت دیسی 750میلیآمپر که از آیسی رگولاتور سویچینگ MC34063 استفاده میکند.
خروجی این مدار 0 ولت بود. پس از کمی بررسی متوجه شدم که فیوز اسامدی در ورودی مثبت مدار، قطع است. یک فیوز 2 آمپری روی فیوز قبلی لحیم کردم و خروجی 5.1 ولتی برقرار شد. دو سه بار هم امتحانش کردم و کار کرد.
اما باز از کار افتاد. این بار خروجیاش دیگر 0 نیست بلکه 0.33 ولت است. به پایهی 6 (VCC) MC34063، ولتاژ 12 ولت میرسد، اما پایهی 2 آن که به سلف بشکهای میرود فقط 0.33 ولت دارد و پایههای ورودی و خروجی سلف بشکهای نیز فقط همین 0.33 ولت را دارند.
1. به نظر شما، کمبود خروجی این مدار، ناشی از معیوب بودن MC34063 است؟
2. اگر خیر، کمبود خروجی این مدار، ناشی از چیست؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۴:۵۸ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹.
با سلام مجدد ،نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
سلام و تحیت
در ابتدا ببینید که آیا ولتاژ پایه 7 برابر پایه 6 آیسی است یا خیر ، اگر اختلاف شدیدی داشت ، مقاومت بین این دو پایه رو تعویض کنید.
اگر اختلاف شدیدی نداشت ، بررسی کنید که بین سلف بشکه ای و GND اتصال کوتاه وجود دارد یا خیر ، اگر اتصال کوتاه وجود نداشت آیسی MC34063 را تعویض کنید.
- تشکرها 1
1. در حالی که ولتاژ پایهی 6، 11.80 ولت است، ولتاژ پایهی 7، 10.80 ولت است. آیا در این مدار، 1 ولت اختلاف خفیف است یا شدید؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
با سلام مجدد ،
2. در تست بوق، هیچیک از دو پایهی سلف بشکهای با GND اتصال کوتاه نیست بلکه 395 اهم مقاومت نشان میدهد.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۸:۵۴ ۱۴۰۴/۰۳/۰۹.
این اختلاف ولتاژ غیر عادی است ، احتمالا مقاومت مذکور خراب شده.نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
- تشکرها 1
۱. اختلاف ولتاژ این دو پایه، حداکثر چقدر باید باشد؟نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
۲. بین این دو پایه، دو مقاومت اسامدی ۰/۵۶۰ اهمی موازی شده که میشود ۰/۲۸۰ اهم.
اگر از مدار بیرونشان بیاورم و مقدارشان همینقدر باشد، آیا باز هم میتوان گفت اختلاف ولتاژ ناشی از این مقاومتهاست؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۲۲:۴۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰.
1- حداکثر باید حدود 0.3 ولت با مولتی متر نشان داده شود.نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
2- اگر این مقدار اختلاف ولتاژ وجود داشته باشد و البته مقاومت ها هم سالم باشند ، اصولا باید این مقاومت ها به شدت داغ شوند.
اگر داغ نمیشوند پس مقاومت یا مسیر دارای قطعی است.
- تشکرها 1
هر دو مقاومت را درآوردم. هرکدام موقع برداشتن با انبرک (پنس) دوتکه شد؛ احتمالاً از وسط ترک داشتند شاید بهعلت گرمای آیسی.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست هابا سلام مجدد ،
در دیتاشیت آیسی، مقدار این مقاومت (RSC) را 0.33 اهم ذکر کرده. من مقاومت با این مقدار دم دست ندارم. آیا برای آزمایش میشود 1.1 (2 تا 2.2 اهم موازی) قرار داد؟ یا در کار آیسی اختلال ایجاد خواهد کرد؟جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۹:۳۸ ۱۴۰۴/۰۳/۱۲.
این مقاومت ها برای اندازه گیری جریان عبوری استفاده میشوند ، اگر مقدار آنها بیش از حد بالا باشد میتواند باعث افت ولتاژ خروجی هنگام جریانکشی شود ، اگر هم بیش از حد پایین باشد میتواند باعث سوختن آیسی هنگام جریان کشی اضافه از خروجی شود.نوشته اصلی توسط Tanha7 نمایش پست ها
ولی بعید میدانم با مقاومت 1 اهمی مشکلی پیش بیاید.
- تشکرها 1
1. با قرار دادن مقاومت 1.1 اهم، خروجیِ مدار شد 5.185 ولت. اما با اتصال مصرفکننده (باتری لیتیومی) افت کرده به 4.670 ولت.نوشته اصلی توسط HS1386 نمایش پست ها
باید با توجه به جریانی که میخواهم مدار تأمین کند، مقاومت Rsc را محاسبه کنم.
2. با راهنماییهای شما مدار عیبیابی و تعمیر شد.
از راهنماییهای دقیق و کارآمد شما کمال سپاسگزاری را دارم.جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; ۱۰:۱۱ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳.
- تشکرها 1
