درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ اضطراری شارژی ال*ای*دی (DP LED-721)
  • Tanha7
    • 1395/07/21
    • 727
    #121
    نوشته اصلی توسط HS1386
    ۱- بنظر راهی جز افزایش تعداد دیود زنر ها نیست.
    ۲- میتوان از یک ترانس ۶ ولت تنها با تغییر جزیی استفاده کنید.
    2-الف) البته ترانس 6ولت، باتری 8ولتی (در حالت پر، 8.4ولتی) این چراغ را شارژ نخواهد کرد.
    2-ب) و آن تغییر جزیی چیست؟
    • HS1386
      • 1399/04/27
      • 6425
      #122
      نوشته اصلی توسط Tanha7
      الف) ولتاژ 6 ولت AC پس از DC شدن به حدود 8.5 ولت افزایش میابد ( طبق 6 * 1.414 = 8.5 )
      ب) خروجی ترانس را باید به ورودی 220 ولت فعلی برد وصل کنید و خازن پلی استر هم باید اتصال کوتاه کنید.
      • Tanha7
        • 1395/07/21
        • 727
        #123
        کاملاً درست است که در تبدیل ای‌سی به دی‌سی، این افزایش 1.414 برابری رخ می‌دهد. از شما سپاس‌گزارم که یادآوری کردید.
        یک نکته: اصولاً 8.5 ولت، این باتری 8.4ولتی سرب‌ـ‌اسیدی را شارژ نخواهد کرد، چون به ازای هر سلول، 2.125 ولت بر دو سر هر باتری اعمال خواهد شد. در حالی که کمترین ولتاژ شارژ، 2.15 به ازای هر سلول است. بنابراین آیا بهتر نیست ولتاژ ترانسفرمر 6.37 ولت باشد (که البته آماده وجود ندارد و باید سیم‌پیچی شود) تا پس از تبدیل به دی‌سی به 9 ولت برسد و به ازای هر سلول 2.25 ولت (که ولتاژ استندبای است) اعمال شود؟
        جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1402/12/25, 21:33.
        • HS1386
          • 1399/04/27
          • 6425
          #124
          اصولا این را هم در نظر بگیرید که ترانس ها در حالت کم باری ولتاژ AC در حدود ۵ الی ۱۵ درصد بیشتر از ولتاژ اسمی تولید میکنند، برای ترانس ۶ ولت اسمی، پس از یکسوسازی حدود ۱۰ ولت خواهد شد که برای شارژ باتری ها کافیست و کفایت میکند.
          • Tanha7
            • 1395/07/21
            • 727
            #125
            پاسخ : درخواست راهنمایی در تعمیر چراغ اضطراری شارژی ال*ای*دی (DP LED-721)
            پ: مقاومت میتواند تا حدودی موثر باشد. مقاومت آجری 5 وات 33 اهم یا 47 اهم مناسب است.
            سلام و تحیت
            می‌خواهم از شما راهنمایی بگیرم درباره‌ی منبع تغذیه‌ی خازنی.
            1. منبع تغذیه‌ی خازنی، یکی از روشهای کاهش ولتاژ است. در خروجی آن، هر باری (که جریان زیاد نیاز نداشته باشد) می‌توان قرار دارد. بنابراین، لازم نیست بار حتماً باتری باشد. آیا این مطالب را تأیید می‌کنید؟
            2. منبع تغذیه‌ی خازنی برای این که بتواند ولتاژ را کاهش دهد، در خروجی آن حتماً باید بار وجود داشته باشد. اگر در خروجی آن، بار وجود نداشته باشد، ولتاژ خروجی، بیش از 300 ولت (مقدار دقیق را بر اساس فرمول «ولتاژ برق شهر×2√​» می‌توان به دست آورد) خواهد بود.
            الف) در برخی شماتیکها، مشاهده کرده‌ام که در خروجی، یک مقاومت یک کیلوی سری‌شده با یک ال‌ای‌دی، بین مثبت و منفی به‌صورت موازی قرار داده شده است. آیا این، نقش بار را دارد و باعث می‌شود که منبع تغذیه‌ی خازنی بتواند ولتاژ را کاهش دهد؟
            ب) حداقل مقدار بار منبع تغذیه‌ی خازنی چقدر باید باشد تا کاهش ولتاژ اتفاق بیفتد؟
            3. در این نوع منابع تغذیه، اگر بار وجود داشته باشد اما دیود زنر وجود نداشته نباشد، آیا خازن پلی‌استر به‌خودی خود ولتاژ را کاهش می‌دهد؟
            مثلاً (چنان که در برخی منابع مطرح شده است) آیا خازن پلی‌استر 400ولت 2.2 میکروفاراد، 230 ولت را به حدود 24 ولت کاهش می‌دهد؟
            جدیدترین ویرایش توسط Tanha7; 1403/02/28, 10:23.
            • HS1386
              • 1399/04/27
              • 6425
              #126
              سلام و تحیت
              2. منبع تغذیه‌ی خازنی برای این که بتواند ولتاژ را کاهش دهد، در خروجی آن حتماً باید بار وجود داشته باشد. اگر در خروجی آن، بار وجود نداشته باشد، ولتاژ خروجی، بیش از 300 ولت خواهد بود.
              الف) در برخی شماتیکها، مشاهده کرده‌ام که در خروجی، یک مقاومت یک کیلوی سری‌شده با یک ال‌ای‌دی، بین مثبت و منفی به‌صورت موازی قرار داده شده است. آیا این، نقش بار را دارد؟
              درود، پیشنهاد میکنم تاپیک جدیدی برای این موضوع باز کنید تا نتایج جامع تر شود.
              • Tanha7
                • 1395/07/21
                • 727
                #127
                دلیل مطرح کردن این سوالات در این تاپیک، این است که پاسخ آنها را برای همین چراغ اضطراری شارژی ال‌ای‌دی (DP LED-721) مورد بحث در این تاپیک می‌خواهم استفاده کنم. آیا با توجه به این نکته، موافق هستید که در همین تاپیک جواب سوالات مذکور را بدهید؟
                • HS1386
                  • 1399/04/27
                  • 6425
                  #128
                  منبع تغذیه خازنی مبحثی مجزاست، و از طرفی ممکن است برای برخی موضوع مهمی بنظر برسد.
                  به همین دلیل پیشنهاد میکنم تاپیک جدید ایجاد شده و لینک آن در اینجا قرار گیرد.
                  • Tanha7
                    • 1395/07/21
                    • 727
                    #129
                    سلام و تحیت 1. منبع تغذیه‌ی خازنی، یکی از روشهای کاهش ولتاژ است. در خروجی آن، هر باری (که جریان زیاد نیاز نداشته باشد) می‌توان قرار دارد. بنابراین، لازم نیست بار حتماً باتری باشد. آیا این مطالب را تأیید می‌کنید؟ 2. منبع تغذیه‌ی خازنی برای این که بتواند ولتاژ را کاهش دهد، در خروجی آن حتماً باید بار وجود داشته باشد. اگر در
