کمک در مورد تعمیر ریش تراش شارژی
پاسخ : کمک در مورد تعمیر ریش تراش شارژی
این ماژول برای باتری های تا ظرفیت 1000mA/hنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
خوبه احتمالا باتری شما قوی تر باشه. ولی در کل
برای راه اندازی موتور بهتر هست برد رو تعمیر
کنید.دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
سلام والا موتور اش تو قاب هست و انگار پرسه ! ولی یک نفر گفت با 1.5 ولت کار می کنند این موتور ها ! ولی باتری لیتیوم 3.7 ولت ریش تراش داشت !نوشته اصلی توسط الکترونیک H نمایش پست هاسلام
مشخصات موتور ریش تراش را اگر بگین بهتر میشه کمک کرد
برد اش ترکیده و سوخته : شما ماژول برای شارژ باتری 3000 میلی امپر سراغ دارید؟نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هااین ماژول برای باتری های تا ظرفیت 1000mA/h
کنید.
از قطر سیم ها معلومه که جریان زیادی میکشه.نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاسلام والا موتور اش تو قاب هست و انگار پرسه ! ولی یک نفر گفت با 1.5 ولت کار می کنند این موتور ها ! ولی باتری لیتیوم 3.7 ولت ریش تراش داشت !
بهر حال باید توی انتخاب ماشین ریش تراش
دقت بیشتری بخرج می دادی من از این سیمی
ها دارم این مشکلات رو نداره.
نه منم از همین ماژول چند سال پیش از تهران
نمایندگی ECA گرفتم.
شارژ باتری رو میشه وقت گذاشت و یه شارژر
طراحی کرد. اما شما باید مشخص کنی ابعاد
مدار و کار کرد بعدی مدار چی باشه. بهر حال
اگه من بودم یا نمایندگیش رو پیدا میکردم
یا بیخیال میشدم و یه برند معتبر دیگه رو
میخریدمدوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
ممنونم مثل اینکه باید یک نو اش رو بگیرم !نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست هااز قطر سیم ها معلومه که جریان زیادی میکشه.
نمایندگی ECA گرفتم.
میخریدم
برادر گیج من بجای اینکه اداپتور 5 ولت وصل کنه گرفت برق 220 ولت وصل کرد و از نابود اش کرد
درود، در ریش تراش ها بیشتر از باتری های نیکل کادمیوم، نیکل متال هیدرید و گاها از باتری لیتیوم-آهن استفاده میشود و تا حالا ندیدم باتری لیتیوم یون داشته باشه!نوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست ها
سلامنوشته اصلی توسط ircaspianhero نمایش پست هاسلام والا موتور اش تو قاب هست و انگار پرسه ! ولی یک نفر گفت با 1.5 ولت کار می کنند این موتور ها ! ولی باتری لیتیوم 3.7 ولت ریش تراش داشت !
شما اگه منبع تغذیه دارید با منبع تغذیه ولتاژی به موتور بدید تا اول مشخص بشه موتور چند وقته
چون انواع مختلفی روی انواع ریش تراش قرار داره
