سلام یه میکرسکوپ دیجیتال خریدم بعد بیست روز سوخت بازش کردم یه قطعش سوخته نمیدونم چه جوری خروجیش اندازه بگیرم یا کجا گیر میاد لطفا راهنمای کنید یک قطعه پنج پایه اسم دیه جریان وردیش 4.7v ولت
تعمیر مدار میکروسکپ دیجتلی مدل dm9
پاسخ : تعمیر مدار میکروسکپ دیجتلی مدل dm9
درود، به نظر میرسه که یک رگولاتور باشه.نوشته اصلی توسط mahmmd.slima@gmail.com نمایش پست هاسلام یه میکرسکوپ دیجیتال خریدم بعد بیست روز سوخت بازش کردم یه قطعش سوخته نمیدونم چه جوری خروجیش اندازه بگیرم یا کجا گیر میاد لطفا راهنمای کنید یک قطعه پنج پایه اسم دیه جریان وردیش 4.7v ولت
تا عکس نذارید نمیشه راهنمایی کرد.
- تشکرها 2
سلام هردو قطعه پنج پایه در تصور یه اسم داره سمت چپی سوخته یه تصویر کاملم از بورد میزارم لطفا راهنمای کنید
با سلام و احترامنوشته اصلی توسط mahmmd.slima@gmail.com نمایش پست هاسلام هردو قطعه پنج پایه در تصور یه اسم داره سمت چپی سوخته یه تصویر کاملم از بورد میزارم لطفا راهنمای کنید
همونطور که دوست عزیزمون گفتند چیزی که بنظر میاد رگولاتوره. ورودی و خروجیهای ظاهری در شکل زیر مشخص شده. ولتاژ ورودی و خروجیها رو اندازه گیری کنید تا شاید امکان راهنمایی بیشتر فراهم بشه.
موفق باشید.
- تشکرها 2
درود،نوشته اصلی توسط mahmmd.slima@gmail.com نمایش پست ها
طبق تصویری که دوستمون گذاشتن ولتاژ گیری کنید.
این چنین دستگاه هایی نیاز به ولتاژ ۵ و ۳.۳ ولت برای
تغذیه فلش و کنترل پورت ها و غیره،
۱.۸ ولت برای تغذیه RAM
۱.۱ ولت برای تغذیه CPU دارن.
هر کدوم از اینها رو نداشتید یعنی رگولاتور سوخته مربوط به همون
ولتاژه.
این جور آیسی ها طبیعیه پیدا نشن ، بجای آیسی از یه رگولاتور
یا ماژول کاهنده استفاده کنید.
الان دقت کردم مشخص شد که خروجی آیسی رفته به تغذیه
آیسی EEPROM /FLASH پس میشه نتیجه گرفت ولتاژ 3.3 ولت
هست.
البته نمیشه اطمینان کرد چون آیسی Flash 1.8 ولتی هم وجود داره.
شماره آیسی Flash رو اعلام کنید تا نتیجه قطعی بشه گرفت.
(آیسی ۸ پایه کنار آیسی مرکزی)
- تشکرها 1
سلام خدمت اساتید محترم خروجی به سمت خازن 1.38تا 1.40 در نوسان و خروجی پاییه اولیم 1.75پاییه وستیم GND
اگه ای سی فلش درست تشخیص داده باشم دوتا جمله نوشته بالای P25D16SH پایینی 1D1QD2A
دوست عزیز ولتاژ تغذیه فلش مموری که نامش رو نوشتید بین 2.3 تا 3.6 ولت میتونه باشه ولی ولتاژهایی که نوشتید نرمال نمیباشد. شما باید ولتاژ دو سر خازنهایی که در پایین و بالای رگولاتور قرار دارند را اندازه گیری نمایید. اگر براتون مقدور بود عکس از لحظه اندازه گیری بطوریکه تنظیمات مولتی متر, مقدار اندازه گیری شده و محل اندازه گیری مشخص باشه, قرار دهید.
موفق باشید.
- تشکرها 2
قطعات مورد نظر رگولاتور سویچینگ هستن و قطعات نایابی نیستن!نوشته اصلی توسط FZD7 نمایش پست هااین دستگاه تعمیر شد یا …؟
متاسفانه بنده هم بعد از استفاده از فست شارژ به همین مشکل برخوردم????????♂️
فقط یمقدار بدتر چون هردو قطعه که مشابه بودن ترکیدن
30BE
که گویا پیدا هم نمیشه ???? چه باید کرد بزارم کنار فکر دستگاه جدید باشم یعنی؟
احتمالا بتونید SY8008 یا SY8009 جایگزین کنید.
احتمالا بتونید XY8008 یا XY8009 جایگزین کنید.
مشخصات کامل قطعه
MCP1320T-30BE/OT Microchip
جسارتا مطمینید که رگولاتور سوییچینک هستش؟
جدیدترین ویرایش توسط FZD7; ۰۷:۴۷ ۱۴۰۲/۱۲/۲۴.
بله هر دو قطعه ۵ پایه رگولاتور سویچینگ هستن و تقریبا جای شکی نیست.نوشته اصلی توسط FZD7 نمایش پست ها
مشخصات کامل قطعه
https://octopart.com/mcp1320t-30be%2...-22677692?r=sp
این لینکی هم که گذاشتید ربطی به قطعات مورد نظر نداره.
- تشکرها 1
نمیدونم ????اگر شما میفرمایید ک رگولاتور سوییچینگ هستن و جای هیچ شکی هم نیست
پس قطعا ک همینطور باید باشه دیگه
البته اون مشخصات و لینک رو هم از دو طریق بهش رسیده بودم اول اینکه کد درج شده روی خود قطعه 30BE بود و اینکه توی دوتا انجمن خارجی ifixit ک برد مشابه منتها مدل پایین تر رو داشتن برای تعمیر بررسی میکردن ک متاسفانه از شانس من نمیدونم چرا کلا از ریشه کل موضوع رو طرف پاک کرد????اونجا گفته شده بود ک یک میکروچیپ کنترل و تقسیم ولتاژ قبل از میکروسویچ هستش یکی قبل میکروسوییچ و یکی هم بعد از مدار شارژ هستش و اون لینک رو هم پیوست کرده بود
خب اگر هنوز هم شک دارید ، میتونید با منبع تغذیه خارجی به یکی از پایه های سلف کنار رگولاتور سوخته ولتاژ اعمال کنید.نوشته اصلی توسط FZD7 نمایش پست ها
مشخصات کامل قطعه
از 1 ولت شروع کنید به بالاتر.
احتمال کم در 1.8 ولت مدار شروع کار میکنه ، هر چند در 3.3 ولت احتمالش بیشتر هست.
