کمک فوری-روشن نشدن بکلایت تلوزیون ال سی دی سامسونگ
    آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
    سلام خدمت اساتید
    یک عدد تلوزیون ال سی دی سامسونگ مدل LA40B530P7R خاموش اوردن برای تعمیر .
    باز که کردم پاور اینورتر سویچینگ مدل BN44-00264C روش بود که هیچ ولتاژ خروجی نداشت چک کردم دیدم فیوز گچی اول مدار سوخته عوض کردم بازم لامپ تست روشن شد باز چک کردم دیدم دو تا از ترانزیستورهای ماسفت سوخته که با شماره فنی خودش پیدا نکردم دو عد ماسفت مشابه طبق دیتا شیت جایگزین کردم و دو عدد خازن صافی ۴۵۰ ولت باد کرده بود تعویض کردم.بعدش پاور روشن شد و تمام ولتاژهای خروجی رو داشتم به جز 5v det و بکلایت هم روشن نمیشد اما چراغ قرمز کوچک جلو پنل روشن میشه .اومدم پایه 10 ای سی درایور بکلایت رو با مقاومت ۸۲ کیلو به گراند وصل کردم و back light removal protection انجام دادم بعد این کار بک لایت روشن شد اما ثابت نیست و مثل حالت فلشینگ چشمک میزنه .حتی ای سی درایور بک لایت رو با یه جدید مشابه خودش جایگزین کردم باز همون مشکل پا برجاست
    شماره فنی ای سی درایور بک لایت :BD9893F هست
    یک نکته دیگه این که سر 2 عدد خازنهای بزرگ صافی که در عکس با رنگ ابی تیره مشاهده میکنید 330 ولت ولتاژ دارم اما باید 390 ولت باشه ایا این ولتاژ پایین مربوط به بک لایت میشه؟
    عکس از بورد پاور و فیلم چمک زدن بک لایت رو پیوست میکنم
    لطفا هر کدوم از اساتید میدونن راهنمایی کنن
    عکس نوع بورد پاور
    عکس پشت بورد پاور
    این عکس دورش خط کشیدم دو عدد ماسفت تعویض کردم هست
    ویدیو از چشمک زدن بک لایت بعد از remove protection
    جدیدترین ویرایش توسط Fixe; 2025/04/12, 23:28.
    نوشته اصلی توسط Fixe نمایش پست ها
    https://uupload.ir/view/93b9195d-8d1...cdfa_ggza.mov/
    سلام خدمت اساتید
    عکس نوع بورد پاور
    عکس پشت بورد پاور
    سلام و خسته نباشید ،
    چشمک زدن به شکل منظم هست یا نه؟
    اگر منظم هست ، مشکل از برد اینورتر هست ، در غیر اینصورت خود بکلایت ها یا ترانس های اینورتر مشکل دارن.
      خیر منظم نیست
      ترانسهای اینورتر رو چطوری باید تست کنم؟
