راهنمایی برای خرید تلویزیون
این موضوع برجسته شده است.
    تلویزیون LED در مقایسه با LCD
    برخلاف تبلیغات گسترده و افسانه ای که شرکتها برای LED TV ها راه انداختند، تکنولوژی اونها فرق
    زیادی با LCD نداره و تفاوت اصلی در نوع نور زمینه Backlight اونها است :
    در تلویزیونهای LCD ، نور BackLight با استفاده از 2 تا 16 عدد لامپ CCFL ( لامپ فلوئورسنت کاتد سرد ) تامین میشه
    ولی در تلوزیون/مانیتور های LED ، تصویر با LCD ایجاد میشه فقط فرقش اینه که نور زمینه با استفاده از White LED تامین میشه
    نتیجه :
    1- کنتراست نسبت مستقیم با نور زمینه داره ==> کنتراست LED TV خیلی بیشتر از LCD TV هست
    مثال:کنتراست معمول LCD ها بین 10هزار تا 100هزاره ولی برای WLED ها مقادیر 1 تا 3 میلیون کاملا طبیعی است.
    البته کنتراست بالاتر همیشه به معنی تصویر بهتر نیست و اغلب هیاهوی تبلیغاتی تعیین کننده ذائقه مشتری محسوب میشه.
    2- هردوی LED/LCD رو میشه LCD فرض کرد. البته با تفاوت در کنتراست
    3- با توجه به محدودیتهای ساخت، ضخامت LCD بیشتر از نوع مشابه WLED اونه و به همین دلیل LED-TV ها خیلی نازک هستند
    البته این مساله، صرفنظر از شیک بودن تلویزیون، مزیت بزرگی محسوب نمیشه.
    تلویزیون LCDدر مقایسه با Plasma
    1- زمان پاسخدهی : Response Time
    به بیان ساده کمترین زمانی که یک پیکسل از خاموش به روشن تغییر حالت میده زمان پاسخدهی می گویند.
    این مشخه برای یک تلویزیون ( که همیشه با تصاویر متحرک سر و کار داره ) خیلی مهتر از سایر فاکتورها است.
    هر قدر Response Time کمتر باشه، کیفیت تصاویر متحرک بالاتر خواهد شد.
    با توجه به ساختار Plasma ، این تلویزیونها ذاتا دارای Response Time بهتری هستند.
    در مجموع زمان پاسخ دهی باید کمتر از 5 میلی ثانیه باشه. البته در واقع با دو تکنیک این زمان رو می سنجند که معمولا
    به خاطر تبلیغات، با اون روشی اعداد رو اعلام میکنند که بهتر (کمتر) باشه !
    2- کنتراست :
    در تکنولوژی پلاسما، نور عملا درون هر پیکسل تولید میشه، در نتیجه ذاتا نور بیشتری در مقایسه با LCD داریم
    و در نتیجه کنتراست پلاسما معمولا بیشتر از LCD هم رده خودشه.
    3- طول عمر و مصرف برق
    مصرف برق Plasma حدود 50 درصد بیشتر از LCD هم رده خودشه.
    مصرف برق WLED هم کمتر از LCD است ولی من بعید می دونم اونقدر ها باشه که تبلیغ میشه.
    بعنوان یک قانون کلی، میتونیم بگیم مصرف بالاتر = طول عمر کمتر ، در نتیجه طول عمر پلاسما اصولا کمتره ( حدود 30 درصد )
    البته تلویزیون پلاسما یک صفحه شیشه ای جلوش داره که از نظر ضربه به اون مقاومت خوبی می دهد.
    (البته شیشه رو برای منظور دیگه ای استفاده کردند)
    4- کیفیت تصویر و رنگ
    در مجموع LCD رنگهای بهتر و زنده تری ارائه می کنه.
    مشخصه که WLED هم بعنوان یک LCD پیشرفته ، روی رنگهاش کار شده و یقینا بهتر خواهد بود.
    تلویزیون پلاسما یه مشکل داره که بعد از خاموش شدن، شبح بعضی از جاهای تصویر که ثابت بودند
    روی صفحه می مونه ( مثل لوگوی یک شبکه تلویزیونی ) البته این مساله خیلی مشخص نیست ولی
    اگر وسواسی باشید خیلی خوشتون نمیاد.
    آخرین وصایا، برای خرید
    1- اول بودجه رو مشخص کنید، بعد با توجه به اون تصمیم بگیرید. مدلها و مارک ها اونقدر متنوع هستند که کاملا سردرگم کننده خواهند بود.
    2- با توجه به کیفیت+قیمت+خدمات پس از فروش یکی از این شرکتها (توی ایران) مناسبه :
    Sony/Sharp/LG/Samsung/Panasonic/X-Vision/Toshiba
    3- تلویزیون ها رو همیشه با هم رده خودشون مقایسه کنید، مثلا بعضی ها اصرار دارند که حتما سونی بخرند حتی پایین ترین مدل اون رو. ولی مطمئن باشید که با همون قیمت می تونید LG/Samsung/X-Vision بخرید و از کیفیتش لذت ببرید.
    4- در مجموع Sony / Sharp توی LCD بهترین های دنیا هستند و بعد از اونها LG / Samsung شانه به شانه هم حرکت می کنند.
    البته X-Vision (ساخت مادیران) هم این روزها مدلهای خوب با قیمت مناسب به بازار داده.
    اگر خواستی پلاسما بخری، بالاترین تکتولوژی رو Panasonic داره
    5- اگر پولتون بین 1 تا 2 میلیون تومن باشه و می خواهید ال سی دی 40/42 اینچ بخرید، منLG/Samsung/X-Vision رو توصیه می کنم.
    6- دقت داشته باشید که تلویزیون 1080p رو نمایش بده و HDMI 1.3 داشته باشه.
    7- بعضی از LG/X-Vision ها می تونند از USB فیلم/موزیک/عکس پخش کنند که امکان خوبیه
    8- تصمیم رو فقط بر اساس مشخصات فنی+بودجه خودتون بگیرید. البته یک فروشنده ماهر خیلی راحت می تونه تصمیمتون رو عوض کنه !
    It's not the Strongest that Survive, Nor the Most Intelligence, But the ones Most Responsive to Change
    گونه هایی که شانس بقا دارند ، نه قویترین هستند و نه باهوشترین بلکه آنهایی هستند که بیشترین آمادگی تغییرات را دارند !
    چارلز داروین - بنیانگذار نظریه تکامل
    پاسخ : راهنمایی برای خرید تلویزیون
    با تشکر از توضیحاتون
    تا سقف 3 الی 4 میلیون بهترین گزینه چی هست؟
    سایزش زیاد بزرگ نباشه در حدود 40 اینچ
    هرکه خود را یک بار با اشکهایش شستشو دهد تا زنده است پاک و مقدس میماند
      Samsung : 40B7000WR قیمت 2.6 میلیون
      مشخصات:
      LED Backlight
      Resolution : 1920x1080
      تیونر : آنالوگ + دیجیتال DVB-T
      علاوه بر ورودی/خروجیهای استاندارد از LAN Ethernet هم پشتیبانی می کنه
      LG : 42LH700 قیمت 2.1 میلیون
      مشخصات:
      علاوه بر ورودی/خروجیهای استاندارد از USB و پخش فیلمهای DivX هم ساپورت می کنه.
      Response Time : 2.7mS که برای یک تلویزیون عدد خیلی خوبی محسوب می شود.
      Sony : 40x450 قیمت 3.1 میلیون
      مشخصات:
      علاوه بر ورودی/خروجیهای استاندارد از USB برای پخش تصویر استفاده می کند.
      هر سه تلویزون ورودی HDMI دارند و به احتمال قوی HDMI 1.3 باشند ( آخرین استاندارد ) که باید پرس و جو کنی.
        میشه در مورد این HDMI بیشتر توضیح بدین که اصلاً چی هست که مثلاً میگن فلان تلویزیون FUUL HD است.
        من حدود 1 تا 1.5 میتونم بدم. گمونم باید پلاسما بخرم . یا LCD 37 به پایین. ولی 40 یا 42 باشه بهتره. در مجموع LCD باید بهتر باشه . از طرفی نور پیرامون خودش رو مثل پلاسما منعکس نمیکنه. ولی گرونه :sad:
        این سری 3-4-5-و... سامسونگ دقیقاً چقدر فرق دارند؟؟
        من چی بخرم؟؟اونم با این پول.
          نوشته اصلی توسط ashk
          در مورد استاندارد HDMI سعی می کنیم بصورت مفصل صحبت کنیم.
          ولی بصورت خلاصه یک استاندارد انتقال تصویر+صوت بصورت دیجیتاله که به همین خاطر از نظر نویز پذیری خیلی مناسبه
          به همین دلیل هم برای نمایش تصاویر و فیلمهای با کیفیت بالا خیلی مناسبه
          Full HD هم یک اصطلاح تجاری و برای مشخص کردن حداکثر Resolution تلویزیون استفاده می شود و مشخص کننده
          رزولوشن 1080*1920 است. عبارت 1080P هم معادل همین کلمه است.
          برای اطلاعات بیشتر به راهنمای خرید مانیتور-بخش اول هم یه نگاه بنداز.
            قضیه این 13 کانال دیجتال چیه
            همین hdmi هستش ؟
            زندگی یه فرصته
              نوشته اصلی توسط علیرضا خلیلی
              همین hdmi هستش ؟
              پخش دیجیتال تصاویر برای تلویزیون - DVB-T
              اصطلاحا به پخش دیجیتال تصویر DVB ( Digital Video Broadcasting)g گفته می شود که شامل سه استاندارد و روش پخش فرعی است :
              DVB-S
              پخش دیجیتال تصویر برای گیرنده ماهواره
              DVB-C
              پخش دیجیتال تصویر برای کانالهای کابلی
              DVB-T
              پخش دیجیتال تصویر برای تلویزیون
              محض اطلاع، صدا و سیما چند هفته پیش برنامه های فوق جذاب خودش رو با این استاندارد پخش می کنه. ( البته از حدود یک سال پیش برای شهر تهران بصورت آزمایشی شروع کرده بود )
              اگر گرفتن این برنامه ها بصورت شفاف و بدون نویز برای شما خیلی مهمه، برای دریافت DVB-T دو و نیم (!) راه دارید :
              1- موقع خریدن تلویزیون ، دقت کنید که تیونر دیجیتال هم داشته باشه. یعنی مشخصا از لوگوی DVB-T در راهنمای اون استفاده و ذکر شده باشه.
              در پستهای قبلی، تلویزیون سامسونگSamsung : 40B7000WR که برای دوستمون معرفی شد این امکان رو داشت.
              البته جالب اینه که یک مدل با کیفیت و قیمت مناسب LG با گارانتی مادیران تولید شده : LG M2794DP
              با قیمت حدود 480 هزار تومان - و صفحه 27 اینچ واید و کیفیت Full HD - 1080P
              2- خریدن یک گیرنده DVB-T یااصطلاح رایج Set-Top Box با قیمتی حدود 50 تا 150 هزار تومان
              با ظاهری شبیه به گیرنده ماهواره، عملا همون کار رو انجام میده با این فرق که بجای دیش از آنتن معمولی استفاده می کنه و تصویرش هم مجازه
              البته زبانم لال، رسیورهای ماهواره ای هستند که هردو امکان DVB-T , DVB-S را باهم ارائه می کنند :mrgreen:
              5/2 - خیلی در خرید عجله نکنید، فعلا کیفیت تفاوت زیادی نخواهد داشت ... .
                سلام دوستان :smile:
                چند وقت دارم تو بازار می گردم اما هنوز نتونستم بفهمم کدوم برند بهتره چون فروشنده ها هر کدوم یه چیز میگن، به نظر شما با حدود 1 میلیون و با سایز 37" کدوم برند و مدل رو بهتره؟ :sad:
                با تشکر فراوان
                  دوست عزیز موقع خرید هیچگاه به تبلیغات و هیاهوی رسانه ای و گفته های فروشندگان اتکا نکن بلکه خودت تصمیم بگیر اونم بر اساس 2 فاکتور 1 - بودجه 2 - مشخصات دستگاه
                  [move]
                  URMO LAKE IS [s]THIRSTY[/s] DEAD
                  [/move]
                    یک توصیه
                    اگر به انعکاس نور اهمیت می دهید LCD بگیرید LCD در محیط های پرنور خیلی خوبه ولی اگر انعکاس نور برای شما اهمیت جندانی ندارد و یا ذاتا تلوزیون در محیط کم نوری قرار می گیرد پلاسما بگیرید
                    کیفیت پلاسما ها و LCD های هم رده یا بهتر بگوییم هم قیمت را مقایسه کنیم پلاسما فوق العاده است
                    دیگر مزایای پلاسما زاویه دید بهتر کیفیت رنگ بهتر به خصوص رنگ سیاه(بر خلاف آنچه که دوستمان فرمودند) و ضرر کمتر به چشم - و همان طور که دوستمان گفتند سرعت پاسخ دهی بهتر
                    معایب
                    مصرف انرا¾زی بالا تر (پشت تلوزیون یا اصلا اگر نزدیک تلوزون باستید انگار یک رادیاتور چند پره مشغول گرمادهی است) رزیولوشن کم - عمر کم
                    البته تمامی این ویزگی ها در دو تکنولوزی به تعدل رسیدند یعنی الان پلاسمایی نداریم که رزیولوشنش پایین تر 1080 باشه یا عمر پیکسلاش پایین تر از 50000 ساعت باشد همین نکته برای LCD هم صادق است الان کیفیت نور سیاه در LCD ها و کنتراست آنها بهبود یافته اسنت الان شما یک ال سی دی با کنتراست 1:50000 بگیرید یعنی کیفیت رنگ فوق العاده حالا اگر پلاسمایی با کنتراست یک در میلیون بگیرید به چه درد شما خواهد بود زمانی که هنوز کیفیت تصاویر مالتی مدیا آنچنان پیشرفت نکرده است الان پلیر های Blue - ray هنوز در بازار ایران جا نیافتادند
                    خلاصه جمله اولمو یک بار دیگر می گم
                    به امید سر افرازی ایران و ایران زمین
                      مقایسه جالبی بود ...
                      فقط یک نکته :
                      نوشته اصلی توسط مهدی شیری
                      روشنایی حالت سیاه کامل (Full Black) برای پلاسما خیلی خوبه ( پایین تره ) و یکی از عوامل بالا بودن کنتراست همینه
                      ( در راهنمای خرید مانیتور - بخش کنتراست توضیحات بیشتر نوشته شده )
                      ولی رنگ مفهومی متفاوت از روشنایی داره و در مجموع رنگهای LCD طبیعی تر و زنده تر هستند. هرچند موقع تولید در کارخانه ها
                      هم LCD و هم Plasma رو با دستگاههای مخصوص کالیبراسیون رنگ می کنند.
                      در مورد ضرر به چشم هم بیشتر توضیح بدهید ، من تا بحال نشنیدم.
                      مخلص شما
                      رضا
                        البته تا جائی که من اطلاع دارم هر پیکسل تلویزیون پلاسما مثل لامپ فلورسنت میلیمتری , عمل می کنه و اندکی اشعه مضر از خودش ساطح می کنه پس زیادی هم بی خطر نیست در نتیجه به نظرم LED کمتر از همشون برا چشم ضرر داره
                        [move]
                        [/move]
                          برای سنجش و مقایسه تکنولوژی های مختلف نیاز است به معیار اندازه گیری
                          همان طور که برای وضوح تصویر از معیار رزیولوشن استفاده می کنیم برای کیفیت رنگ از واحد کنتراست استفاده می کنیم یعنی تفاوت رنگ ها
                          اگر شما به یک LCD ‎ با کنتراست 1 در 6000 نگاه کنید و آن را با پلاسمای 1 در 10000 مقایسه کنید آن وقت معنی کیفیت رنگ را می فهمید همان طور که گفته شد نور بک لایتLCD ‎ باعث خرابی کیفیت رنگ سیاه هم می شود البته این مشکل تا حدودی در ال سی دی های جدید برطرف شده است.
                          در مورد مضرات به چشم هم ال سی دی چون از خود نور ندارد نور BACKLITE ‎ باعث خستگی چشم می شود اما در مورد تلوزیون پلاسما اشعه ساطع شده از حباب های پلاسما کاملا بی ضررند
                          یک نکته دیگرپلاسما در فاصله های دور کیفیت اصلی خود را نشان می دهند ولی ال سی دی ها در فواصل نزدیک مناسبند
                          یک بار دیگر می گم
                            بله، کنتراست یکی از مزیتهای ذاتی تکنولوژی پلاسما به حساب میاد، به دو دلیل :
                            1- روشنایی بالا برای Full White ( واحد سنجش Cd/m2 - کاندلا بر متر مربع)
                            2- روشنای کم برای Full Black ( واحد سنجش Cd/m2 - کاندلا بر متر مربع )
                            یعنی وقتی کنتراست بالاتر است که سفید با نور بیشتر ( درخشنده تر ) و سیاه با کمترین نور ممکن نمایش داده بشود
                            در نتیجه : کنتراست = حداکثر روشنایی ( سفید ) تقسیم بر حداقل روشنایی ( سیاه )
                            به همین دلیل کنتراست واحد سنجش ندارد ( تقسیم دو واحد یکسان بر هم )
                            کیفیت رنگ
                            برخلاف کنتراست و سایر مشخصات فنی تلویزیون، کیفیت رنگ واحد مشخصی برای مقایسه نداره
                            البته مشخصات فنی رنگ رو دقیقا می شود اندازه گرفت که در حوصله این مبحث نیست.
                            در هر حال، کیفیت رنگ به عوامل مختلفی بستگی دارد:
                            1- کیفیت ماژول LCD/Plasma
                            2- دقت و کیفیت ساخت طبقه ADC در پردازشگر تصویر تلویزیون/مانیتور
                            3- دقت کالیبراسیون رنگ در کارخانه
                            4- تنظیم درست White Balance ( یعنی توازن سفید و سیاه که به معنی کنتراست نیست )
                            من با بحال منبع معتبر و مستندی برای برتری کیفیت LCD/Plasma ندیدم ، ولی در اغلب مقایسه هایی
                            که از سایتها یا بعضی افراد معتبر شنیدم، کیفیت رنگ LCD رو بهتر دانستند.
                            البته هیاهوی تبلیغاتی شرکتها هم در این مساله بی تاثیر نیست :
                            چون Panasonic بهترین تکتولوژی پلاسما رو در اختیار داره و از طرف دیگر هم Sony/Sharp هم بعنوان غولهای
                            LCD عملا به پلاسما چندان تمایلی نشان ندادند، مقایسه های اینچنین در سایتها ممکنه خیلی صادقانه نباشه
                            و در مجموع تحت تاثیر یکی از این دو گروه قرار بگیره.
                            مخلص شما
                            رضا
                              از کمپانی های غربی هم خبری دارید؟مثلا فیلیپس؟
