ساخت یک usb player با استفاده از برد های دی وی دی یونی
    #91
    پاسخ : ساخت یک usb player با استفاده از برد های دی وی دی یونی
    سلام دوستان یک سوال سایتی وجود داره که این برد بفروشه ؟
    خیلی نیاز دارم
    !!!!!اگر به دست من افتد فراق را بکشم!!!!!!
    نمی خواستم برم رفتم پشیمونم اگه رفتم دارم می میرم از عشقت من از عشق تو سر رفتم نمی تونم که برگردم به احساس تو بد کردم نفهمیدم چی پیش اومد که قرمز بودو رد کردم
    [move]-----------خداوند لعنتشان کند...-------------[/move]
      #92
      سلام دوستان من تازه این اموزش دیدم واقعا عالی بود منم علاقه مند شدم که این برد بخرم درستش کنم فقط اگه میشه عکس های صفحه اول که مربوط به اموزش هست دوباره اپلود کنید که یه چیزی هم دستگیر من بشه :nice:
        #93
        این بردها کمی متفاوت هستند الان رو نمیدونم
        برد کنارش یه دفترچه هست اونو بخونید در مورد راه اندازی برد راحت تره! معمولا نوشته برای کانفیگ کنترل یه جامپر رو قبل از کانفیگ بردارید یا بذارید بمونه بعد از کانفیک بردارید (بسته به نوع برد)
        معمولا باید پین سینی دیسک زمین بشه به همراه یه پین دیگه در بعضی بردها!
        چند صفحه ی کوچیک هست بخونید متوجه میشید در مورد اتصال برد به دستگاه
          #94
          سلام ممنون از راهنمایی تون شما قیمتش رو می دونید چون قیمتی که الان توی سایته مال 3 4 ساله پیشه
            #95
            حدود 19 20 تومن باید باشه
              #96
              سلام . من این ماژول را خریدم ولی نمیدونم باید به چه قسمتی از پلیر متصل کنم !
              آموزش هایی که دادید در این پلیر نیست . چه کنم ؟
                #97
                میخوام برای پخش ماشین یکی اش را بخرم تست کنم
                  #98
                  دوستان توجه داشته باشند شروع این تاپیک مربوط به چند سال قبله ،( موقعی که ماژول palyer وجود نداشته) بنابر این در حال حاضر ممکنه گزینه های بهتری برای نیاز شما وجود داشته باشه
                    #99
                    منم نیاز به مشابه این برد دارم ولی با این توانایی که با روشن شدن تلوزیون بدون رفتن داخل منو (به طور خودکار) فایل ویدئویی پخش شود .راه حلی برای این کار هست ؟
                      جدیدا یک سری پلیرهای پنلی اومده که قابلیت پخش فایلهای تصویری هم دارند کار با اونا راحتتره ولی توجه داشته باشید که اونا خروجی کامپوزیت و یا نهایتا s video دارند
                        سلام منم میخوام یکی از این برد ها بخرم اما متاسفانه اینترنتی کسی نمیفروشه و تو شهرمون نیست سایت بردش نمیفروشه ؟ امادش چقدر هزینه میبره ؟
                          با درود
                          اینترنتی هم میتوانید خرید بکنید !!!!!
                          http://esam.ir/itemView.aspx/57524/-EDALATI-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-usb-%D8%A8%D9%87-video.htm
                          http://esam.ir/itemView.aspx/458364/-EDALATI-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%87%D9%85%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-usb-%D8%A8%D9%87-video.htm
                            دوست عزیز این برد ها فرمت mkv پخش میکنه ؟
                            ریموت این دستگاه با چشمیش و پاورش چند در میاد ؟
                              با سلام،بردهای DVDحالاچه قدیمی یاجدیدی امکان اتصال USBرادارد(البته اون مدل که چه روی دستگاه هست وسوکت usbداردوچه ان مدل که به صورت اماده ازفروشگاه خریداریی میکنیدوبایست ازفروشنده درخواست مدل usbدارروبکنید)ودراونجایی که سوکت usbهمان کارDVDراانجام میدهدمیتوان به جای کپی اطلاعات به روی سی دی ان رابه فلش انتقال دادوازکاراییهایی ازقبل خروجی پنج کانله صوتی وخروجی کامپنت تصویرباوضوح بالا استفاده کرد،به نظرمن اگربتوانیدازبردهایی که درتعمیرگاه بخاطر نبودومشکل اپتیک موجودهست استفاده وفقط ازبرد وریموت کنترل وپنل جلوی ان استفاده وازمنبع تغذیه باامپر500به بالاوولتاژ5ویا12استفاده نمود
