خواست ببینم می شه از خروجی یه ترانس 220 به 12 که تقربا بصورت طبیعی افزایش دهنده جریان هست با وصل کردن چند تا رگلاتور و مقاومت اون سه چهار تا ولتاژی که توی خروجی پاور هست رو گرفت و یه پاور ساخت خواهشن بگید که اگه نمیشه مشکلش چیه
ساخت پاور
پاسخ : پاسخ : ساخت پاور
میخوام به جای پاور کامپیوتر استفاده کنم اگه ولتاژ هارو دقیق بگیرم چرا نمیشه اگه میشه روش بر طرف کردن عیب رو هم بگید.نوشته اصلی توسط MKBهر ولتاژی که دلت میخواد میتونی با رگولاتور بگیری.
ولی اگه میخوای بجای پاورکامپیوتر ازش استفاده کنی و وصلش کنی به کامپیوتر نمیشه.
78xx
پاسخ : ساخت پاور
پاور های فعلی حداقل ، کمه کم (سیستم دیگه خیلی باید ذلیل مرده باشه)باید 10- 20 آمپر روی شاخه 12 ولت داشته باشن .. اگه کارت گرافیکی هم نصب باشه این مقدار باید بیشتر هم بشه .. شاخه 5 ولت هم باید آمپر بالایی بتونه تامین کنه
(روی پاور ها مینویسه هر شاخه چقدر میتونه آمپر بده .. )
ترانسی که بتونه 40-30 آمپر خروجی داشته باشه فک کنم خیلی هزینه بر ،سنگین و جا گیر باشه
شما میخوایید با رگولاتور ها ده بیست آمپر رو تامین کنید؟
به تلفاتش فکر کردید؟ روی 10 آمپر ، شاخه 12 ولت ، 30 تا 60 وات (بسته به ولتاژ ورودی) تلفات خواهد داشت .. 5 ولت و 3.3 و بقیه بی خیال ..
ولتاژ ورودی هم مشکل بزرگیه .. مثلا اگه ترانس رو برای 220 ولت تنظیم کنید و مثلا ولتاژ به 170 ولت افت کنه شما نمیتونید 12 ولت داشته باشید .. در صورتی که در اکثر پاور ها ولتاژ ورودی تقریبا بین 100 تا 240 ولته و افت ولتاژ تاثیر زیادی در کارکرد پاور ها نداره
مگه پاور چه عیبی داره که میخواید از ترانس جوشکاری به عنوان پاور استفاده کنید؟زندگی پر ز وجود است ولی ..
این چه کاریه؟؟؟ :eek: :eek: :eek: :eek:نوشته اصلی توسط mela1میخوام به جای پاور کامپیوتر استفاده کنم اگه ولتاژ هارو دقیق بگیرم چرا نمیشه اگه میشه روش بر طرف کردن عیب رو هم بگید.
مردم میرن به جای ترانس از پاور کامپیوتر استفاده می کنن که سبک و ارزون و دقیقتره. شما میخوای به جای پاور از ترانس استفاده کنی!!!!
پاسخ : ساخت پاور
ساخت یک پاور ATX با ترانس کمی بی منطق هست ولی شدنی هست
مشکلات
1- ترانس با توان بالا بسیار گران قیمت و حجیم است. بهتر از ترانس با دو خروجی ولتاژ استفاده کرد مثل ترانس پنج سر که دو سر 12 ولت و دو سر 6 ولت داشته باشه (ولی باز هم تلفات خیلی بالا هست)
2-خازن های بزرگ فیلتر خروجی بسیار جاگیر خواهند بود و باعث میشن در لحظه شروع ولتاژ آهسته بالا بیاد که برای مداات دیجیتال مشکل ساز هست (این مشکل قابل رفع هست)
3-از همه بدتر میدان الکترو مغناطیسی که توسط ترانسی به این بزرگی تولید میشه ممکنه در کارکرد کامپیوتر تاثیر بذاره و سیستم رو ناپایدار بکنه
4- مدار کنترولی برای PG (البته میتونید اون رو در نظر نگیرید و مستقیم به 5 ولت وصل کنید) و برای PS/on و صد البته 5 ولت استند بای که باید توسط یک ترانس دیگه تامین بشه
ولی ساخت پاور AT با توجه به اینکه ممکنه اصلاً پیدا نشه و توان زیادی هم لازم نیست شاید منطقی بنظر بیاد
