با سلام میخام پشت تلویزیون سی ار تی رو باز کنم راستش میترسم برق بگیرتم چطور میشه با خیال راحت به تلویزیون دست برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی جورایی تخلیه تلویزیون منظورمه بی خطر بشه
فرد مبتدی در هنگام باز کردن تلویزیون چه کند تا دچار برق گرفتگی نشود
پاسخ : فرد مبتدی در هنگام باز کردن تلویزیون چه کند تا دچار برق گرفتگی نشود
سلامنوشته اصلی توسط reza90422107با سلام میخام پشت تلویزیون سی ار تی رو باز کنم راستش میترسم برق بگیرتم چطور میشه با خیال راحت به تلویزیون دست برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی جورایی تخلیه تلویزیون منظورمه بی خطر بشه
برای چی میخوای بازش کنی ؟ خرابه ؟
خوب از برق درش بیار
بعدش بزار یه خورده بمونه تا خازن دشارژ بشه بعدش بازش کن
با سلامنوشته اصلی توسط reza90422107با سلام میخام پشت تلویزیون سی ار تی رو باز کنم راستش میترسم برق بگیرتم چطور میشه با خیال راحت به تلویزیون دست برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی جورایی تخلیه تلویزیون منظورمه بی خطر بشه
تلوزیونی که فقط قسمت پاورش خرابه رو باید احتیاط کرد چون به احتمال زیاد خازن پاور(بزرگترین خازن)ولتاژی حدود 315 ولت توش برق ذخیره هست و هیچ راهی جز دشارژ اون ندارید(توسط ی مصرف کننده مثله لامپ).همچننین نباید سیم های ولتاژ که به لامپ وصله جدا کنید چون قلق داره و احتمال برق گرفتگی وجود داره.
می توانی خازن رااتصال کوتاه کنینوشته اصلی توسط reza90422107با سلام میخام پشت تلویزیون سی ار تی رو باز کنم راستش میترسم برق بگیرتم چطور میشه با خیال راحت به تلویزیون دست برد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ی جورایی تخلیه تلویزیون منظورمه بی خطر بشهبرای ورود علم ، تکنولوژی ، پیشرفت به اجازه کسی احتیاج نیست !
نوشته اصلی توسط B2سلام
برای اینکه کاملا با هایولتاژ اشنا بشی و بدونی چقدر خطرناکه بهتره یه بار بگیردت :icon_razz:
ولی اگه دلشو نداری کاری که میگم بکن:تلوزیون رو از برق بکش بیرون بعد از چند دقیقه پستونک های ولتاژ رو با انبردست از روی لامپ باز کن و نوکش رو بزن به شاسی دستگاه احتمالا یه جرقه کوچیک مشاهده میشه.البته با دست هم میشه این سوکت رو جدا کرد ولی برای من پیش اومده که به دلیل سوراخ بودن این سوکت... :twisted: وبعدش 5 دقیقه بیحرکت بودم..در مرحله بعد یه سوسماری بردار و یه سرشو بزن به شاسی دستگاه(رادیاتور ترانزیستور قدرت) و سر دیگه رو بزن به سوراخ روی لامپ تصویر که سوکتو ازش جدا کردی یه جرقه دیگه میبینی.حالا این موجود رام شده و میتونی هر کاری خواستی بکنی
زندگی پر ز وجود است ولی ..
یه نکته رو هم من اضاف کنم که فقط یه بار تخلیه پستونکنوشته اصلی توسط afceaglee2013
نمیتونه بار الکتریکی داخل لامپ تصویر رو کاملا خالی کنه
اگه کابل رو تخلیه کنید و دوباره بزنیدش سر جاش باز هم باردار میشه و بدجوری تکونتون میده :twisted: خودم قبلا دو بار پشت سر هم این بلا سرم اومد و چون تلویزیون خیلی بزرگی رو داشتم تعمیر میکردم جرقش خیلی شدید و نورانی بود تا 1 ساعت و خورده ای دستم تا شونه هام بدجوری درد میکرد :twisted: بهد که فهمیدم داستان از چه قراره بعد از چند بار که کابل رو زدم جاش و تخلیه کردم دیگه باری تو لامپ تصویر نمونده بود و خوب خالی شد.
بدون اغراق واقعا جرقه هاش دردناک بود :-wلطفا سوالات فنی رو به جای پیام خصوصی در انجمن مطرح کنید.
راحترین کار برای تخلیه لامپ اینه که یه سیم مولتی متر رو بردارین و یه طرفش رو به سیم ارت دور لامپ وصل کنید و در حالی که پستونک سر جاش هست از زیرش طرف دیگه سیم مولتی متر رو بهش نزدیک کنیدنوشته اصلی توسط محسن محمدشاهییه نکته رو هم من اضاف کنم که فقط یه بار تخلیه پستونک
در این حالت شاهد یک جرقه خواهید بود
با یه بار انجام دادن این کار لامپ به راحتی تخلیه میشه
موفق شدید این مشکل حل کنیدنوشته اصلی توسط reza90422107اره خراب شده عیبشم اینه: وقتی روشنش میکنم حدودا ده دقیقه عادی کار میکنه بعدش چشمک میزنه ک واس ی ثانیه صفحه زرد میشه یا قرمز دوباره درس میشه بعد دو سه دقیقه همین اشو همین کاسه
اگر آره لطفا توضیح بدهید :nerd:دوست عزیز همه ما اینجا هستیم تا در کنار هم و با کمک هم بر دانسته های خودمان بیافزاییم و سطح علمی و فنی خودمان و جامعه علمی کشورمان را بالا ببریم.
eca در
