کمک فوری در مورد روشن نشدن تلویزیون samsung قدیمی
    با سلام من یه تلویزیون قدیمی دارم که بعد از خاموش کردن از طریق شاسی روی تلویزیون دیگر روشن نشد و صدای سوت مانندی داخلش می آمد وقتی برد رو باز کردم صدا سوت روی ترانس aa26-20003k می آمد خواستم ببینم می تونه مشکل از ترانس باشه و اگه هست چطوری میشه تستش کرد ممنون میشم هز چه زودتر خبرم کنید
    پاسخ : کمک فوری در مورد روشن نشدن تلویزیون samsung قدیمی
    احتمال خیلی زیاد دمپر سوخته.(ترانزیستور بزرگ پیش ترانس
      ولتاژ خروجی ترانس رو چک کنید و مقدارش رو بگید
      ولتاژ خازن صافی قبل از ترانس رو هم چک کن
        یه تلویزیون سامسونگ plano داریم که وقتی با ریموت خاموش می کنی اگه دیر با ریموت روشن کنی دیگه روشن نمیشه.
        باید از پاور روشن کنی بعد ریموت کار می کنه.
        چراغ سبز هم وقتی با ریموت روشن می کنیم روشن خاموش میشه و یه صدای کوچک میده ولی روشن نمیشه.
          اون سوت بنظرم از خرابیه و باد کردن خازن های الکترولیته مدار تغذیه باشه.
            نوشته اصلی توسط takoff نمایش پست ها
            سوت کشیدن ترانس تغذیه ازخرابی خازن الکترولیت برق ورودی تغذیه است مقدارش معمولن بین 150 تا400 میکروی 400 تا 450 ولتیست
            اما باید چندبار بزنی تا روشن بشه خازن اپتوکوپلرمسیر5 ولتی خرابه مقدارخازن 33/50 یا 22/50
              اگرچراغش چشمک میزنه خازن str رو عوض کن
              نوشته اصلی توسط traviangol نمایش پست ها
              خازنstr رو عوض کن
                =رضا30;650276]اگرچراغش چشمک میزنه خازن str رو عوض کن
                با تعویض خازن اپتوکوپلرک مقدارش 33/50 یا 47/50 یا 22/50 هست بایدتعویض بشه
                اگه اس تی ار5707 هست عکس ازتغذیه ورودی بزارتا خازن های تعویضی را علام بزنم
                خازنstr رو عوض کن[/QUOTE]
                نوشته اصلی توسط رضا30 نمایش پست ها
                  ممنون مشکل با تعویض خازن حل شده.
                    سلام مجبور شدم تو این جا سوالما بپرسم موضوع تکراری بود.من یه تلویزیون سامسونگ قدیمی دارم یه عیب عجیبی داره تا حالا به این مشکل بر نخوردم لطفاً کمکم کنیدوقتی که میزنم تو برق انگار صدای روشن شدنا میده ولی بعد از ترانس سوئچیپگش هیچ ولتاژی نداره همه قطعات اولیه هم سالمه مشکل از کجاست؟و زمانی که میزنم تو سری لامپ ۲۰۰ وات تا ته روشن میشه و کلا انگار نه انگار کمکم کنید
                    جدیدترین ویرایش توسط عمیدی; 2020/09/11, 00:54.
                      نوشته اصلی توسط عمیدی نمایش پست ها
                      با سلام.
                      آیسی سویچینگشو عوض کردین؟؟؟
                      اگه عوض کردین ،مشکل میتونه از خروجی باشه!!!!
                      حتما تعجب کردین،نه؟؟
                      خب،منبع تغذیه های سویچینگ مرغوب دارای یه قطعه
                      به اسم اپتو کوپلر هستن که اگه خروجی اتصالی کنه،
                      به آیسی سویچینگ فرمونshorted(اتصال کوتاه)رو میده
                      و آیسی سویچینگ هم با تاخیر چند صدم ثانیه ای،
                      تقریبا کل جریان ورودی به ترانسفورمر رو قطع میکنه
                      و فقط هر چند دهم ثانیه یه پالس کوچیک به ترانسفورمر
                      میده که بفهمه که مشکل درست شده،یانه.
                      پیشنهاد من اینه که قطعات متصل به اپتو کوپلر رو تست کنین
                      درضمن،موقیت اپتو کوپلر تو اکثر تلویزیون های crt،کنار
                      همون ترانسفورمر زرد رنگ قرار داره که شکلشم
                      مثل یه آیسی چهار پایه ای هستش.
                      اگه همه این موارد هم سالم باشن،مشکل میتونه
                      از
                      ۱-ترانزیستور قدرت سویچ زن ترانس های ولتاژ
                      ۲-خود ترانس های ولتاژ(فلای بک)
                      ۳-آیسی آمپلی فایر
                      باشه.
                      بدرود
                        با سلام.آیسی سویچینگشو عوض کردین؟؟؟اگه عوض کردین ،مشکل میتونه از خروجی باشه!!!!حتما تعجب کردین،نه؟؟خب،منبع تغذیه های سویچینگ مرغوب دارای یه قطعهبه اسم اپتو کوپلر هستن که اگه خروجی اتصالی کنه،به آیسی سویچینگ فرمونshorted(اتصال کوتاه)رو میدهو آیسی سویچینگ هم با تاخیر چند صدم ثانیه ای،تقریبا کل جریان ورودی به ترانسفورمر رو قطع میکنهو فقط هر چند دهم ثانیه یه پالس کوچیک به ترانسفورمرمیده که بفهمه که مشکل درست شده،یانه.پیشنهاد من اینه که قطعات متصل به اپتو کوپلر رو تست کنیندرضمن،موقیت اپتو کوپلر تو اکثر تلویزیون های crt،کنارهمون ترانسفورمر زرد رنگ قرار داره که شکلشم مثل یه آیسی چهار پایه ای هستش.اگه همه این موارد هم سالم باشن،مشکل میتونهاز۱-ترانزیستور قدرت سویچ زن ترانس های ولتاژ۲-خود ترانس های ولتاژ(فلای بک)۳-آیسی آمپلی فایرباشه.بدرود
                        آخه نه اپتوکوپلر داره نه ایسی سوئیچینگترانزیستور قدرت سالم اسیلاتور سالم تمام خازن ها سالم دیود ها سالم فیوز سالم ترانس سالم پل دیود سالم مقاومت ها سالم دیگه چیز نداره آخه چیکار کنم میخوام درسش کنم
                          خب،لابد میکرو کنترلر سوزونده دیگه.
                          فلای بک تست شده یا نه؟؟
                          راستی،بد نیست یه دوتا عکس خوب از مدار بذارین
                            ارایش قطعات در تلویزیون های قدیمی مثل شخصیت های فیلم ارباب حلقه ها میمونه.خیلی تودر تو هست.بورد اصلی خراب بشه به جز ایسی های تقویت کننده صوت و تصویر و فلای بک و....بقیه قطعات انالوگه خیلی سخته.که بتونی قطعات پیو معیوب و پیدا کنی.
                            eshop-hodhod.ir
                              نتونستم عکس آپلود کنم
                              مشکل از یه خازن تو اولیه بود حل شد و حالا لامپش روشن میشه ولی هیچ کاری نمی کنه
                              دنبال ولتاژ رفتم دیدم چوک لامپ پایه ey33 که پاش نوشته 16.5 ولت کلاً ولت نداره ینی باید چوکا عوض کنم
                              من خیلی مدار سوئیچینگ تعمیر کردم حتی یکی ام طراحی کردم ولی این اولین تلویزیون که دست به تعمیر زدم چیکار کنم کسی ام که بدونه و بهم بگه سراغ ندارم
                              کمکم کنید
