مشکل تصویر در گیرنده دیجیتال X ویژن
    من یه دستگاه گیرنده دیجیتال دارم که یه چند وقتیه که تصویر رو خراب نشون میده
    به اینصورته که اول که روشن میکنم تصویر کاملا صافه ولی بعد از نیم ساعت در حین پخش تصویر یه لحظه بهم میخوره ... حالت شطرنجی رنگی میشه بعد درست میشه و بعد از چند دقیقه دوباره....البته نه تمام صفحه ... یه قسمت هایی... تلوزیون مشکلی نداره.. با یه گیرنده دیگه تست زدم مشکلی نبود ولی این یکی مشکل داره ... وقتی که تصویر اینجوری میشه گاهی هم صدا قطع میشه که با تعویض کانال مشکل برطرف میشه
    بازش کردم ... تمیزش کردم .. چیزی هم نسوخته
    بنظرتون مشکل چیه ؟؟
    پاسخ : مشکل تصویر در گیرنده دیجیتال X ویژن
    دوست من احتمال زیاد ایراد در بخش تیونر هست و ای سی تیونرتون مشکل داره یا ای سی فلش که یه ای سی هشت پایه هست این ایرادی نیست که بشه با ولتاژ گیری برطرفش کرد از انتن مطمعنید؟
      نظر من اینه که cpu لحیم سردی پیدا کرده
      بهتره cpu را هیت بگیرید و بعد دوباره تست کنید
      نتیجه را هم منعکس کنید
        نوشته اصلی توسط electro.kar96 نمایش پست ها
        بعید میدونم اینطوری باشه چون بنده دوسال این دستگاهارو تعمیر کردم ای سی پردازنده ارتباطی به بخش انتن نداره فقط دریافت کننده دیتاست از ای سی تیونراگر قلع سردی باشه به این شکل خودش نشون نمیده
        احتمالا ایراد در بخش تیونره حالا یا ای سی تیونر خراب شده یا انتنشون مشکلی داره یا قطعات اطراف ای سی مشکل دارن ببینید اون ترانزیستور 4 پایه داره کنار ای سی تیونر؟
          نوشته اصلی توسط ali-behrouz نمایش پست ها
          آنتن مشکلی نداره چون با یه دستگاه دیگه امتحان کردم اوکی اوکی بود
          در قسمت تیونر یه آیسی SMD هست و یه قطعه چهار پایه که نمیدونم چیه _ مشکی رنگه _
          چیکار کنم ؟؟
            اگر انتنتون درسته
            اون قطعه چهارپایه ی ترانزیستوره تقویت کنندست یا اون ایراد داره
            یا ای سی تیونر
            یا لحیم سردی اینهاست که بعید میدونم اینطور باشه
            دستگاهتون اگر گارانتی داره ببرین تعویضش کنید
            اگه نداره و خودتون میخواین تعمیرش کنید باید خدمتتون بگم این ایراد خیلی ایراد سختیه احتمال تعمیرشم کمه
            برای رفع قله سردی ک احتمالش کمه باید ای سی تیونر با هیتر حرارت بدید و کمی فشارش بدین خیلی مراقب باشین چون با حرارت قطعات شل میشن با سر پنس پخش میشن
            احتمال عمده ایراد از ای سی تیونره یا ترانزیستوره 4 پایه که باید یکی یکی تعویض بشن و تاثیر دید
            در بعضی موارد ای سی پردازنده و ای سی 8 پایه هم ممکنه ایراد داشته باشن
              اگر انتنتون درسته
              یا ای سی تیونر
              گارانتی که نداره _ از عمرش 10 سا میگذره !!
              شماره ترانزیستوره چیه ؟؟ قابل خوندن نیست ...
              منظورتون از آیسی 8 پایه چیه ؟؟ سه چارتا آیسی هشت پایه روی بورد نصبه
              آیسی تیونر که 8 پایه نیست ..
                ای سی تیونر qfn هست یعنی پایه هاش زیرشه و حوالی 20 پایه داره
                ای سی هشت پایه ای سی فلش هست ای سی که اطلاعات مربوط ب برنامه داخلشه
                خب عکس بردتون بدید تا بهتون نشونش بدم
                مدل گیرنده هم ذکر کنید تا شماره ترانزیستور بگم
                جدیدترین ویرایش توسط ali-behrouz; 2018/03/24, 16:57.
                  مدل : XDVB-353
                  شیراز پیدا میشه؟؟
                    زمانی که تصویر به هم میریزه با فندک پایه های 4 طرف cpu را گرم کنید ببینید بهبودی حاصل میشه یا خیر
                    اگر بهبود حاصل شد باید مجددا پایه های cpu را با روغن فلکسی مرغوب هیت دهید یا لحیم کشی کنید
                    حالت دوم خرابی ترانزیستورهای نزدیک خروجی av است
                    ضمنا آیا دستگاه کابل htmi نیز دارد یا خیر؟
                    آیا با کابل اچدی هم تصویر مشکل پیدا میکند؟
                      uu408 ای سی فلش هست
                      راستش نمی دونم شیرازو ولی بعضی قطعات اینها در تهران هست.
                      هنگامی که تصویر شطرنجی میشه یه ولتاژ گیری کنید ببینید ولتاژ 3.3 5 افت دارند؟
                        با کابل HDMI تست کردم تغییری نکرد
                        ترانزیستورهای خروجی AV کدوما هستن ؟؟ اگه میشه روی شکل نشونم بدین ...
                        u
                        u408 ای سی فلش هست
                        ببخشید متوجه منظورتون نشدم ... روی شکل نشونم بدین ... ممنون
                          خواهش می کنم
                          ای سی که لاک غلط گیر سفید خورده روش ای سی فلش هست.
