روشن نشدن تلویزیون LG 55LA620V (صدا داره)
    درود
    تلویزیون LG 55LA620V (فکر کنم LED) که 6-7 ساله خریدیم (بدون گارانتی) یکی دو سال میشد هر از چند گاهی قاط میزد تصویرش مثلا با فاصله0.2 ثانیه روشن بعد 0.5 ثانیه خاموش میموند و این چرخه دو سه باری تکرار میشد که بعضا درست میشد یا بعضا کلا قطع میشد که باید از برق میکشیدی و دوباره میزدی درست شه
    چند ماهی هم میشد یه LED (فقط یک ال ای دی) از بکلایت ش کم نور میشد بعد دوباره برمیکشت به حالت قبلی (نوسان خفیف داشت که باید دقت میکردی تا متوجهش میشدی) این اواخر هم یه محیط به قطر 7-8 سانت به صورت خفیف رنگش به آبی میزد
    دیروز کلا مرحوم شد و الان صدا داره ولی تصویر نه
    روشن که میکنی یه لحظه تصویر اولیه که آرم ال جی ه رو (کاملا واضح) میاره و بعد کلا خاموشه صفحه ش .. (بعضا وقتی خاموش میکنی هم یه لحظه تصویر میاد) .. کمی که دقت کردم دیدم تصویر رو صفحه هست ولی خیلی خیلی کم نوره .. تو تاریکی هیچی نشون نمیده ولی وقتی چراغ قوی میگیری جلوش کمی معلوم میشه تصویرش
    منو هاش کاملا کار میکنه .. بک لایتش رو صد درصده .. با کمک یه چراخ، فکتوری ریست کردم تاثیری نداشت .. چند بار از برق کشیدم دوباره زدم تاثیر نداشت .. گذاشتم چند ساعت بمونه تو برق و روشن کردم تاثیری نداشت .. چند ساعتی هم از برق کشیدم بدون تاثیر بود .. کلا ورودیها(رسیور و آنتن ایران) رو جدا کردم ولی تاثیر نداشت ..همون یه لحظه آرم ال جی میاد و تمام ..
    اینکه لحظه اول آرم ال جی رو میاره میتونیم بگیم خود LED های بک لایت سالمن؟ (پر پر زدن و تغییر رنگ قسمت کوچکی از صفحه به کنار)
    میشه گفت فقط تغذیه بکلایت مشکل داره؟
    در مورد تعمیرش حدودا چقدری خرج داره؟ در منزل قابل تعمیره ؟ تعمیر کار خوب در تبریز سراغ دارین؟
    جدیدترین ویرایش توسط afceaglee2013; 2018/11/06, 03:11.
    زندگی پر ز وجود است ولی ..
    پاسخ : روشن نشدن تلویزیون LG 55LA620V (صدا داره)
    با سلام تلویزیون ال ای دی ما هم خراب شده بود وقتی روشن می کردی یک لحظه آرم ال جی می اومد می رفت و تلوزیون خیلی کم رنگ نشون می داد به نماینده گی ال جی گفتیم اومد بازش کرد ال ای دی هاش سوخته و بعضی از اونها آب شده بود البته مدل ما با مدل شما فرق داشت ولی هفتصد هزار تومان گرفت تا اون رو تعمیر کرد
      درود . باید ببینید مدار تغذیه بکلایت سالم هست *. اگر سالم بود و اگر شخصا مهارت لازم رو دارید ، از led بک لایت عکس بگیرید به همراه مدل تلویزیون ، برای فروشنده ارسال کنید و قیمت بگیرید . من چند نفر رو در انجمن تعمیرکاران ایران دیدم که تاپیک فروش بکلایت دارند . ممکنه جای دیگه هم باشه ! تجربه شخصی مغازه ها و نمایندگی ها مبلغ زیادی بابت تعویض طلب می*کنند
        نوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست ها
        درود
        در تکمیل حرف دوستان بگم که من هم به موردی مثل این با مانیتور lcd خودم برخورد کردم. مشکل این بود که موقع روشن شدن بعد از چند لحظه صفحه سفید میشد و گوشه های تصویر به صورت خیلی بی کیفیت میشد تصویر اصلی رو دید که البته اثر حافظه مانندی پیدا میکرد و بعد از چند لحظه تغییرات رو اعمال نمیکرد! بعد از چند وقت دیگه کلا روشن نشد و مثل استارت ماشین خراب وقتی میخواست روشن بشه خود به خود خاموش میشد. با باز کردنش فهمیدیم که چند تا خازن الکترولیتی قسمت تغذیه باد کردن و با تعویض اون ها تقریبا مشکل حل شد. تنها مشکلی که هست بعد از او قضایا کمی دچار افت کیفیت رنگ شده که دلیلش رو نمیدونم
        امیدوارم مشکل شما هم جدی نباشه
          من زیاد فنی نیستم برا همین ترسیدم بزنم یجایی رو خراب کنم و بدتر بشه
          چون تعمیر کار مورد اعتماد سراغ نداشتم ( ۳ روز هم پشت سر هم تعطیل بود) با نمایندگی تماس گرفتم اومد همینجا تعمیرش کرد (دستشون درد نکنه) ..۳۰۰ تومن هم گرفت
          یکی از ال ای دی هاش کاملا سوخته بود و سیاه شده بود و ۶ تای دیگه هم کلا سوخته بودن(نور نداشتن) اونا رو عوض کرد
          من شنیده بودم بهتره اگه ال ای دی سوخته کل اون مسیر رو عوض کنی بهتره ولی باید ۵ یا ۶ تاشو عوض میکردیم .. دیگه از ترس قیمت بالا (اینجا موجودی هم نداشت) و معطلی چند روزه همشو تعویض کرد
          توصیه شدید هم کرد ک نباید backlight و brightness بیشتر از ۵۰ بشه .. کاملا قابلیت قانع شدن رو داشتیم و قانع شدیم
          ممنون از دوستان ک راهنمایی کردن
            درود
            این تلویزیون دوباره کار دستمون داد
            الان تصویر نداره ولی صدا داره
            اول فکر کردم دوباره مشکل بک لایت داره ولی بکلایتش کار میکنه(مبشه وقتی خاموش و روشنه تفاوتشو ببینی) دفعه قبل همون اول روشن کردن یه لحظه تصویر میداد و خاموش میشد ولی الان اصلا هیچ نوع تصویری نداره
            منو ها کار میکنن میشه ورودی ها رو عوض کرد (آنتن .. hdmi یا فیش معمولی)
            اون لحظه که جون داد رو دیدم تصویر در عرض ۵ ثانیه کلا نورش رفت و سیاه شد انگار کنتراستشو کم کردی
            انگار اون صفحه LCD ش کار نمیکنه حالا یا برق نداره یا خودش مشکل داره
            خودم که نمیتونم بازش کنم میخوام ببینم میشه فهمید تقریبا چشه و کدوم قسمتش مشکل داره؟
            سپاس
