مشکل در تلویزیون ال سی دی وستل
    #31
    پاسخ : مشکل در تلویزیون ال سی دی وستل
    دوست عزیز مشکل مانیتور کلا حل شد درست شد ؟
    جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2021/05/24, 14:00.
      #32
      نوشته اصلی توسط 911 نمایش پست ها
      سلام خداروشکر بله تاخیرش هم شد زیر هشت ثانیه و اینکه از چند تعمیراتی ال سی دی و ال ای دی پرسیدم گفتند طبیعیه
        #33
        نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
        با سلام و درود از راهنمایی های شما عزیزان که خیلی خیلی کمکم کرد یه ک سوال هم درمورد محافظ برق داشتم
        الان که به بهونه های مختلف راه به راه برق قطع میشه خواستم بدونم این محافظ هایی که تایم شون 30 ثانیه هست وسیله مناسبی هست و اینکه راه کاری داره که بشه با تعویض چند قطعه تایمش و به یک یا دو دقیقه رسوند
        معمولا کنار آیسی وترانزیستور یه خازن کوچک و یک مقاومت مگا اهم هست یکیش رو تغییر بدید زمان تایم تغییر میکنه ...
          #34
          یعنی ظرفیت خازن و مقدار اهم مقاومت بالا ببرم
            #35
            دقیقا با آزمون خطا تایم مورد نظر بدست میاد
              #36
              شرمنده خب الان 30 ثانیه هست ظرفیت ها هر چی هست من دوبرابرشون کنم به یک دقیقه میرسم
              یه سوال دیگه من ظرفیت خازن و بالا ببرم به المان های دیگه آسیبی وارد نمیشه؟
                #37
                خیر مشکلی نی
                  #38
                  خیر مشکلی نی
                  خیلی ممنون دمتگرم
                    #39
                    درود،
                    مثل اینکه شما خیلی خوش شانس هستین که ESR همه خازن ها 0 هست! ( خودم که همچین چیزی ندیدم)
                    V loss رو هم اندازه گرفتین؟ برای الکترولیتی ها نهایتا 3% و
                    برای عدسی و پلی استر ها هم نهایتا 1.5% خوبه.
                    تلورانس تقریبا تمامی خازن های الکترولیتی که امروزه استفاده میشن،10 درصد هست. به نظرم 880 میکرو فاراد یعنی خازن ظرفیتش از دست رفته.
                    اون 10 ثانیه هم فکر کنم یکی از خارن های الکترولیتی ظرفیتش کم شده( حدس میزنم همون خارنی باشه که ظرفیتش 880 میکرو فاراد شده).
                    سوالی بود در خدمتم.
                    موفق و پیروز باشید.
                    باسلام به عزیزان دوباره با این ال سی دی با همون مشکل روبرو شدم علتش چی میتونه باشه البته همه خازن های خروجی رو عوض نکردم
                    یک چیز دیگه ای هم هست اینکه درمورد صدای ترانس گفته بودم زمانی که این صدا وجود نداره خروجی 24 ولت ندارم ولی وقتی این صدای خفیف به وجود میاد من خروجی 24 ولت دارم ولی در هر دو حالت روی پایه های ورودی ترانس و هم چنین پل دیود من 320 ولت و دارم
                    جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2021/07/31, 12:08.
                      #40
                      سلام مجدد دوست عزیز،
                      به نظرم بهتره دوباره همون قطعات که بار
                      اول عوض کردین رو دوباره عوض کنین.
                      اگه تونستین ماسفت رو هم عوض کنین.
                      امید وارم این بار حداقل چند سال بی مشکل
                      کار کنه.
                        #41
                        کار کنه.
                        یعنی شما میفرمایید مشکل از کیفیت قطعات تعویض شده بود
                        و اینکه درمورد ترانس گفتم که هنگام صدا خروجی داره چی
                          #42
                          بله،درسته.
                          همونطور که قبلا هم گفته شد، صدای ترانس
                          تا یه حدی نشانه سالم بودن قطعات اصلی هست
                          و اگه صدا بیش از حد شد،نشانه مشکل در
                          قطعات اصلی هست.
                            #43
                            بله،درسته.
                            قطعات اصلی هست.
                            ممنونم حالا میخوام کل خازنهای خروجی رو عوض کنم همین طور ماسفت و البته ماسفت تو تست که سالمه
                              #44
                              حتما از قطعات اصل استفاده کنین تا دوباره دچار
                              همچین مشکلاتی نشین.
                              ماسفت هم قطعه لجبازی هست و در ظاهر سالمه
                              ولی میبینی که ظرفیت خازنی پایه گیت
                              تغییر کرده یا بین درین-سورس نشتی با مقاومت
                              بالا وجود داره.
                                #45
                                همچین مشکلاتی نشین.
                                بالا وجود داره.
                                ببخشید زیاد سوال میپرسم احتمالش هست که این ماسفت عمل کلید زنی رو خوب انجام نده و برای همین ولتاژ خروجی نداشته باشم
                                از لحاظ کیفیتی هم در کل شهر ما دوتا مغازه قطعات فروشی داره و ازنظر کیفیت هم هیچ فرقی در اجناسشون نیست
                                جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2021/07/31, 13:50.
