مشکل تصویر*تلویزیون
    مشکل تصویر*تلویزیون
    سلام دوستان علت این مشکل چی میتونه باشه
    پاسخ : مشکل تصویر*تلویزیون
    نوشته اصلی توسط دیوانه الکترونیک نمایش پست ها
    سلام و درود،
    اول بگین که تلویزیون از چه نوعی هست? چون تو هر نوع علت این تصویر متفاوته
      سلام و درود،
      باسلام خسته نباشید این یه تلویزیون دیگه
      تلویزیون ال ای دی سامسونگ
      مدل ua40j6950aw
      میگن ضربه ای چیزی نخورده البته خودشون هم نمیدونستند مشکل داره فکر میکردن مدلش همینه آیا مشکل از بک لایتش هست یا چیز دیگه؟
        مدل ua40j6950aw
        قطعا بک لایت مشکل داره و سایه در گوشه چارچوب مشخصه
          سلام و درود،
          سلام این سامسونگ مدل LA32 c380D1 هستش فکر کنم ال سی دی باشه
            درود،در اینصورت فلت ها آبخوردگی دارن.
            مدل ua40j6950aw
            خوشبختانه مشکل از بکلایت هست.
            نوع بکلایت هم LED هست نه CCFL.
            در هر ردیف 6 LED داره.
              نوشته اصلی توسط 911 نمایش پست ها
              ممنونم دوست خوبم
              ممنونم از شما در مورد فرمودید که آبخوردگی داره پس یعنی سولفاته هم بسته و باید تمیز بشه ؟
              ال ای دی بکلایت هم باید تعویض بشه؟
                این همون ال سی دی که فرمودید فلتش آبخوردگی داره ولی اثری از سولفات روش نیست ولی اون فلت و یه مقدار تمیز کردم شد این
                جدیدترین ویرایش توسط دیوانه الکترونیک; 2021/12/05, 21:39.
                  از دوستان محترم اگر امکانش هست راهنمایی بفرمایید
                    مدل ua40j6950aw
                    مشکل این از بک لایتشه. بازش کنید خودتون متوجه قضیه میشین
                    مشکل اینم به احتمال زیاد از سوکت ، یا لحیم سردی میتونه باشه
                    فلتهای متصل به برد را تمیز کرده و دوباره جایگذاری کنید
                      درود،
                      اینکه میگن آبخوردگی حتما نباید داخل تلویزیون
                      آب یا سولفات مشاهده بشه،میتونین از هر تعمیرکاری
                      بپرسین.
                      آبخوردگی گاها فقط کمی رطوبت هست.
                      امیدوارم ریشه فلت رو خراب نکرده باشین،همون
                      جایی که فلت به پنل LCD وصل میشه.
                      بهتره خازن های برد اینورتر رو هم عوض کنین،
                      همون خازن های 250 ولت با ظرفیت بین 47
                      تا 220 میکرو فاراد.
                        درود،
                        بپرسین.
                        تا 220 میکرو فاراد.
                        ممنونم دوست عزیز نه فلت خداروشکر موردی نداره من با آرامی تمیزش کردم درمورد برد اینورتور هم اینکه انگار تغذیه و اینورتور یکی شده
