روشن نشدن ال سی دی سامسونگ
  • P.maddah39
    replied
    پاسخ : روشن نشدن ال سی دی سامسونگ
    نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
    منم چیزی پیدا نکردم، باید اساتید نظر بدن ولی ی عکس کامل بزار بهتر کمک کنن، مخصوصا که تجربه هم دارن
    روی خود برد هم نوشته هایی داره. که منم هرچی سرچ کردم چیزی برای دیتاشیت یا تعمیر برد نبود. اگه کسی بتونه کمک.کنه بفهمم شماره ترانزیستور ها چیه خوبه
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Celine
    replied
    نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
    سرچ کردم اما چیزی پیدا نشد کسی میدونه این ترانزیستورها
    چه مدلی هست که بتونم عوض کنم؟
    شمارش اینه PS42C460A1
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    عزیز مدل تلویزیون یعنی اسمی که پشت تلویزیون نوشته شده، قطعا رو خود برد هم ی شماره داره همون رو سرچ کن دفترچه سرویسش باید باشه تو نت با جزئیات کامل
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Celine
    replied
    تلوزیون پلاسما 42 سامسونگ هست.
    برد پاور هست
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    مدل تلویزیون چیه ؟ ببینم نقشه مدارش پیدا میشه
    برد پاور هست
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Celine
    replied
    دوستان این ترانزیستور هایی که دورش خط کشیدم برای پلاسمای سامسونگ هست روی برد پاور . اما اعداد روش نوشته شده پاک شده. چیکار کنم؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    مشکلی نداره فقط دیتاشیت رو چک کن
    یک دیدگاه بنویسید:
  • Celine
    replied
    دوستان برای تعمیر برد تلوزیون یکی از ترانزیستور
    ها سوخته.که توی جمهوری پیدا نکردم. آیا مشابه
    اون رو بندازم کار درستی میباشد؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    در صورت خرابی این برد. آیا نباید صدا و نور صفحه
    وصل باشد؟ من احتمال میدم همون برد تغذیه یا
    احتمالا مین برد باشه. به تعمیرکار زنگ زدم گفت
    برد رو ببند و تلوزیون رو بیار اینجا!
    اگر برد اینورتر خراب باشه هم مین برد نمیذاره هیچ چیز روشن بشه.
    برای اطمینان باید PS ON بشه.
    و معلومه که تعمیر کار چنین چیزی بگه، اگر بخواد به همه راهنمایی کنه بر شکست میشه.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    همانطور که اسمش معلوم هست، وظیفه تامین ولتاژ های خاص مورد نیاز پنل نمایش و آدرس دهی به آیسی های درایور رو داره.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    کارش چیه این برد ؟
    PS_ON رو چطور باید فرمان ON داد؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    در عکس پست 9 سمت چپ برد تغذیه
    کارش چیه این برد ؟
    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/02/20, 00:53.
    یک دیدگاه بنویسید:
  • HS1386
    replied
    اینورتر کدوم برد هست؟
    یک دیدگاه بنویسید:
  • P.maddah39
    replied
    روشی که در پست 5 شرح دادید اصلا خرابی چیزی رو مشخص نمیکنه، برد تغذیه معمولا ماسفت یا ترانزیستور میسوزونه.
    ضمنا وقتی تلویزیون تو stand by هست اصلا انتظار نداشته باشید که همه خروجی ها ولتاژ بدن. ممکنه مین برد آسیب دیده باشه یا شایدم برد اینورتر..
    سیم های خروجی برد تغذیه رو نگاه کنید احتمالا سیمی با عنوان PS-ON ببینید. اگر فرمان وصل به اون سیم دادید و باز هم خروجی نداشتید، مشکل از برد تغذیه هست.
    اما اگر فرمان وصل دادید و خروجی داشتید، مشکل از مین برد و احتمال کم برد اینورتر هست.
    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/02/19, 19:59.
    یک دیدگاه بنویسید:
