روشن نشدن گیرنده دیجیتال مارشال
    گیرنده دیجیتال مارشال کومبو ( همراه DVD) چند وقتی هست وقتی به برق میزنم روشن نمیشه. یه مدت چند روز بعد نیم ساعت ور رفتن با دوشاخ برقش روشن میشد . یه روز هم بیخیالش شدم خودش روشن شد. الان دیگه روشن نمیشه. سیمش سالمه بازش کردم تو مسیر برقش چندتا دیود بود اونا هم سالمه تا بعد یکسوساز ولتاژ 308 ولت رو میده. دیگه نمیدونم کجاش رو باید تست کنم؟ کلافه شدم
    کسی اطلاعاتی داره کمک کنه؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/02/09, 23:25.
    دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
    پاسخ : روشن نشدن گیرنده دیجیتال مارشال
    نوشته اصلی توسط P.maddah39 نمایش پست ها
    درود
    اکثراً با تعویض خازنهای خروجی پاور درست میشوند... شما تست بکنید بینید خازنهای قسمت پاور سالم هستند یا نه... عکس هم بگذارید بد نیست...
      درود، 5ولت USB دارید؟
        پاور کامپیوتر دارم 5ولت بهم میده.
        خازن ها هم به ظاهر سالم هستند توی مدار سخته تستش
        جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/02/10, 15:04.
          منظورم USB روی خود گیرنده بود.
          اگر 5 ولت داشتید، مشکل تغذیه نیست و از فلش و ایپرام و... هست که کار تخصصی تر میشه.
          اگر ولتاژ 2 تا 4.5 ولت داشتید، مشکل از خازن ها هست.
          اگر به کل ولتاژی نداشتید، مشکل از آیسی سویچینگ هست.
          البته در مدل های نادر تغذیه USB هنگام STAND BY قطع میشه.
            ممنون از راهنماییتون.
            داشتم قسمت تغذیه رو بررسی میکردم دیدم یه آی سی
            هست که 7تا پایه داره .ظاهرش عین ne555 بود ولی بجای
            8 پایه 7تا پایه داشت. نمیدونم چیه؟
              این همون آیسی سویچینگ هست که گفتم.
              معمولا از سری tny یا LNK یا DH هست.
                الان از وقتی بازش کردم تمیز کردم داخلش رو و بردهاش
                رو الان میزنم به برق روشن نمیشه. بعد از 10 دقیقه
                خودش روشن میشه. نمیدونم ایرادش چیه؟
                ولی روشن که میشه تا سیمش رو از برق در نیاریم کار
                میکنه
                آی سی سوییچینگ رو چطور باید تست کرد؟
                به نظر شما مشکل از کجاست؟
                  میکنه
                  بیشتر آیسی ها رو نمیشه تست کرد مگر آیسی هایی مثل 555 و آپ امپ ها که نیاز به مدار تستر مخصوص دارن...
                  خودم مدتی قبل یه دستگاه گیرنده داشتم که مشکلش بر عکس بود، یعنی روشن میکردی کار میکرد بعد 5 دقیقه ریستارت میشد و این چرخه ادامه داشت، آیسی سویچینگ تعویض کردم درست شد.
                  اگر عکس کامل از برد میذاشتین بهتر بود.
                    نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
                    درود
                    درسته. دقیقا یکی از خازن های قسمت پاور روش
                    باد داشت. و با تعویض خازن دستگاه درست مثل
                    قبل کار میکنه.
                    جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/05/20, 20:10.
