جایگزین دیود فست
    جایگزین دیود فست
    درود ....
    در برد یک تلویزیون قدیمی که مشکل آن جریان‌کشی و خاموشی بود یک عدد دیود فست به شماره RGP30j اتصال شده و از دو طرف راه می‌دهد..... چه دیود هایی را می‌توان با دیود مد نظر جایگزین کرد؟؟
    این دیود مربوط به خط ۱۲۳ ولتی است که از چوک اصلی دستگاه خارج و توسط دیود مد نظر یکسو میشود و وارد ترانس هایولتاژ می‌شود....
    قابل ذکر است که اندازه دیود مد نظر نسبتا بزرگ و احتمالا ۳ آمپر است...
    اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
    پاسخ : جایگزین دیود فست
      نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
      درود ....
      تست تون در حالت داخل برد بود یا خارج برد؟
        نوشته اصلی توسط electronium نمایش پست ها
        درود....
        خارج از برد کاملا اتصال کوتاه بود و از دو طرف راه میداد......
          درود....
          uf5406-mr856-sf38g بنداز بجاش
            درود.....
            باتشکر از شما . علت خرابی این دیود چه بوده؟؟؟ به چه دلیل دیود خراب شده است؟؟
              درود.....
              چون در مسیر هایگ ولتاژ بوده عدم دفع گرما و استفاده از نور نسبتاٌ زیاد لامپ تصویر هنگام استفاده می تونه باشه
                درود....
                دیود را جایگزین نمودم اما برد جریان می‌کشد و دیود بسیار داغ می‌شود و لامپ ۲۰۰ وات سری روشن می‌شود!!!
                مقاومت سری با امیتر ترانزیستور a1013 رو که حذف میکنم جریانکشی تلویزیون بر طرف می‌شود اما روشن نمی‌شود!!!
                حدس بنده خرابی ترانزیستور و مقاومت سری با امیر ترانزیستور است.... مقاومت سری با ترانزیستور اهمی در حد صفر دارد!!! ) متاسفانه دیتابیس شاسی تلویزیون در دسترسم نیست که مقاومت آنرا پیدا کنم....)
                شاسی مربوط به تلویزیون پارس و شماره شاسی cm905s است.....
                  درود....
                  لینک نقشه شماتیک از شاسی این تی وی
                  آپلود عکس، فایل، آهنگ و فیلم رایگان و با لینک مستقیم و ماندگاری دائمی و سرعت بالا در آپلود سنتر عکس و فایل یو آپلود
                  جدیدترین ویرایش توسط electronium; 2023/06/18, 09:42.
                    https://uupload.ir/view/daewoo_chass...-21u8_6c4.pdf/
                    درود...
                    کل قطعات خط ۱۲۳ ولت رو تعویض و نو نموده ام .... اما باز هم جریان می‌کشید اما وقتی ترانس های ولتاژ رو جدا کردم جریانکشی قطع شد!!!!
                    یعنی مشکل ترانس های ولتاژ است؟؟؟
                      درود...
                      اگه تصویر میاد خیر .. دیود آمپر بالاتر بنداز معمولاٌ دیود های فست داغ میکنه چون نهایت 3 آمپر ازش میگذره و اینکه اگر تی وی روشن میشه اوکیه ولی باز هم تردید دارید دیود فست 5 یا 10 آمپر بزارید
                        درود...
                        تلویزیون اصلا روشن نمی‌شود...... فقط جریان می‌کشد و دیود فست داغ می‌کند اولین بار دیود فست ۱.۵ آمپری گذاشتم داغ کرد و سوخت دومین بار دیود ۳ آمپر گذاشتم آنهم داغ می‌کند..... مشکل از ترانس های ولتاژ است؟؟؟
                        خروجی ۱۲۳ ولت چاپر این تلویزیون نهایتا ۶۵۰ میلی آمپر جریان می‌دهد اما دیود فست ۳ آمپر دوام نمی آورد... مشکل آن چیست؟؟
                        چه نوع دیود فست ۵ آمپری بگذارم؟؟
                          درود...
                          تو مسیر خازن داره کنار دیود اونو چک کن
                            درود...
                            با مولتی متر تست کرده ام خازن مشکی نداشت.....
                            چه دیود ۵ آمپری فستی برای آن بگذارم؟؟؟ که در فروشگاه های اینترنتی معروف موجود باشد؟؟؟
                              درود...
                              هیت سینگ بزار براش
