نوشته اصلی توسط Celine
نمایش پست ها
ارتباط بین آمپلی فایر با کامپیوتر
درود بر شما. پایه های ولوم به نظر سالم هستن. با توجه به عکس که دیدید ب نظرتون باز شده؟نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست هابا سلام به شما ....
ولوم شما استریو است ..یعنی ولوم دوبل است .....ایا پایه های ولوم دست نخورده هستند .؟
بنظر می رسد که لحیمشان باز شده است لطفا
مجددا لحیم تازه بزنید و مانند مابقی اتصالات دیگر باید باشد .....و اگر با چرخاندن ولوم ..صدای خش،خش،پخش،می شود..باید ولوم تعویض،گردد ..همچنین با دست زدن به پایه های ولوم باید صدای نویز از بلند گو شنیده شود...که نشان دهنده سالم بودن آمپلیفایر می باشد ....
اما با توجه به نکته ای ک گفتین لحیم تازه میزنم ببینم چی میشه.
راستی با چرخاندن ولوم هیچچچچ صدایی پخش نمیشه اصلا. کلا از اول همینطور بود که واکنش نداره
خیلی ممنون از شما
- تشکرها 1
با سلام به دوست عزیزم.نوشته اصلی توسط Amihoseiin نمایش پست ها
خیلی ممنون از شما
اگر بعد از لحیم کردن پایه های ولوم استریو و بعد لمس کردن پایهای آن هیچ صدایی از بلندگو نمی شنوید ...
خب باید گفت که آمپلیفایر عیب دارد...و باید برای عیب یابی ..ابتدا به سراغ بخش،منبع تغذیه بروید...
،،،و ببیند که ایا خروجی ولتاژ لازم را دارد یا نه .
ولتاژهای دوسر خازن صافی را اندازه بگیرید..
راستی منبع تغذیه سوئیچینگ است یا معمولی
ترانس دار؟ ....جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۱۹:۴۶ ۱۴۰۳/۰۷/۲۶.
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
ترانس دار؟ ....
سرویس منوال این امپ رو گوگل کنید در دسترس هست ، جهت ساده تر شدن عیب یابی
- تشکرها 1
سلام و وقت بخیرنوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست هابا سلام ..، با توجه به عکس ارسالی از ولوم بنظر می رسد که ولوم سر جای خود ثابت نیست و تکان می خورد ...بنابراين هر
شش پایه از لحیم خود جدا شدهاند ،، وباید
مجدد لحیم کاری شوند ..
تمامی پایه ها رو دوباره لحیم کردم اما باز هم درست نشد متاسفانه.
بله متاسفانه بعد از لحیم کاری هیچ صدایی شنیده نمیشه با لمس کردن. برای تست ولتاژ اگه میشه راهنمایی کنید ممنون میشم. بنده مبتدی هستم مهندسنوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
ترانس دار؟ ....
سلام وقت بخیرنوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
سرویس منوالش رو پیدا نکردم یک مورد بود که پولی بود متاسفانه
با عرض سلام به شما دوست عزیز آقای امیر حسین جان.نوشته اصلی توسط Amihoseiin نمایش پست ها
سلام وقت بخیر
ابتدا ولتاژ منبع تغذیه را اندازه بگیرید ....
اگر منبع تغذیه ترانس دارد ..ولتاژ ورودی ترانس و
..بترتیب بعد از ترانس ،،دوسر خازن ها را با ولتمتر اندازه بگیرید ..و گزارش کنید در اینجا ..
،،عکس روی بورد و پشت بورد فراموش نشود
،،تا مفید تر و سریعتر بتوانیم شما را راهنمایی،کنیم ...
موفق باشید .
- تشکرها 1
سلامنوشته اصلی توسط Amihoseiin نمایش پست ها
سلام وقت بخیر
سرویس منوال بدرد مبتدی نمیخوره ، پیشنهاد میکنم امپ رو جهت تعمیر یا عیب یابی بده دست تعمیرکار دوست عزیز
- تشکرها 1
سلام و وقت بخیر مهندس.نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
موفق باشید .
خیلی ممنون بابت راهنمایی های کاملتون.
با کمک شما تونستم صداشو برگردونم.سپاسگزارم
الان یه مشکلی که هست بلندگوها خیلی نویز داره
این علتش چیه؟
با عرض سلام.نوشته اصلی توسط Amihoseiin نمایش پست ها
این علتش چیه؟
...نویز،چند دلیل دارد ..
۱،،،منبع تغذیه نویز می فرستد داخل مدار ...یعنی خوب نویز،برق،شهر را فیلتر نمی کند ..
۲،،،،مابین دستگاهی که به ورودی امپلیفایر متصل شده ،، و ،،امپلیفایر ..تطبیق امپدانس،برقرار نیست.
،،چه دستگاهی،به امپلیفایر متصل کردهاید ؟،،
..۳ ،،،،از،سیم شیلد در ورودی امپلیفایر استفاده نشده است. و امپلیفایر نویز محیط را جذب می کند......
موفق باشید ..جدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۱۵:۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰.
- تشکرها 1
سلام.نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
با عرض سلام.
موفق باشید ..
راهی برای فیلتر کردن این نویز نیست؟
من به کامپیوتر متصل کردم.
سلامت باشید
عکس گذاشتم از داخل امپ بی زحمت یه نگاه بندازید.
۱- https://pic.surf/d1w
۲- https://pic.surf/p2
۳- https://pic.surf/7jd
با سلام به شما دوست گرامی ،، خوشحالم راهنمایی ما مفید بود و افرین به شما که با این راهنمایی های مختصر قدم بزرگی برداشتید و امپلیفایر را تعمیر کردید ، مشخص است که استعداد خوبی دارید ..ماشالله به شما...،،،،نوشته اصلی توسط Amihoseiin نمایش پست ها
سلامت باشید
با توجه به ...دیتا شیت ،،،یا ،،،برگه اطلاعاتی ..
این ای سی امپلیفایر. که کم نویز می باشد ...
بنظر می رسد که مابین ورودی به آمپلیفایر و
امپلیفایر ،تطبیق امپدانس برقرار نیست ....
برای همین..هم نویز ایجاد میشود...
برای ازمایش ابتدا .. ۱،،،.خروجی کامپیوتر را به ورودی های مختلف از قبل تیونر ،،و فون و CD و دیگر ، ورودی ها ی،، امپلیفایر متصل کنید.. و ببینید با کدام ورودی,,, نویز کاهش می یابد یا قطع می شود. ..اگر نویز کاهش نیافت.
۲،،،خود امپلیفایر را ازمایش،کنید .
و یک ورودی از دستگاه ضبط یا میکروفون به امپلیفایر متصل کرده ..ببینید که نویز دارد یا خیر.....
۳،،، امپلیفایر ورودی ،،،CD،، ..دارد میتوانید از خروجی ویدیو CD ,,,یا از خروجی CD,, کامپیوتر به ورودی امپلیفایر متصل کرده ،،
ببینید آیا امپلیفایر ...نویز دارد یا ,نه ،، یا صدای بدون نویز و بلند پخش میشود.
.،، این امپلیفایر با ای سی,,<STK4211,,>در هر کانال
۷۰ وات است و کم نویز می باشد .. ..و این امپلیفایر صدای بلند میتواند داشته باشد..با بلندگوی ۸ اهمیجدیدترین ویرایش توسط حمید الکترونیک; ۲۰:۵۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰.
- تشکرها 2
سلام بر شما مهندس عزیز.نوشته اصلی توسط حمید الکترونیک نمایش پست ها
بله صد در صد راهنمایی و کمک شما مفید بود که تونستم اینکارو بکنم. چون همیشه جواباتون کامل و جامع بوده. برعکس دوستی که گفت کار شما نیست و بدید بیرون!! سلامت باشید همیشه.
اقا یک چیزی که دقت کردم اینه: که اصلا به ورودی و خروجی ها کاری نداره این امپلی فایر ظاهرا!!
یعنی به محض اینکه سیم های بلندگوهارو وصل میکنم نویز شروع میشه. دستمو به بدنه میزنم خش خش میکنه. رو بدنه انگشتمو نگه دارم نویز بیشتر میشه.
ولی هرچقدر ورودی و خروجی هارو دستکاری کنم هیچ تغییری نمیکنه. حتی هیچی بهش وصل نباشه.
مشکلش چی هست؟
