سازگاری دو مدل رم Kingston با یکدیگر
  • nimdar
    • 2013/04/20
    • 2118
    #1
    درود
    لطفا در مورد این دو مدل رم کینگستون و سازگاری آنها با هم و اینکه میتوان از مورد 2 بجای مورد 1 استفاده کرد اعلام نظر کنید.
    1- kingston KVR1333D3 9/2G-sp 1.5V
    2- Kingston HyperX FURY 8GB DDR3 1333MHz CL9 1.35V
    هر دو از یک سازنده و ddr3 با باس 1333MHz هستند مورد 1 تعداد 2x240 پین دارد مورد 2 را نمیدانم مورد 1.5V و مورد 1.35V است.
  • 901878
    • 2016/06/19
    • 53
    DDR3L (1.35V)​ معمولا" در سرورها و لپ تاپ ها که حرارت و میزان مصرف مهمه استفاده میشه و نسخه استاندارد آن DDR3 1.5V​ هست
    بعضی از مدل های DDR3L قابلیت کار با ولتاژ 1.5v را هم داره و به مدل رم و شرکت سازنده آن بستگی داره . اما اگر رم DDR3 را در اسلات DDR3L قرار بدید به علت ولتاژ پائین تر عملکرد صحیحی نداره . ضمنا" ولتاژ اسلات مادربرد و پشتیبانی از رم با ولتاژ 1.35 هم مهمه
    اما به نظر من استفاده از این دوتا کنار هم صحیح نیست چون اگر مادر برد توانایی تغییر ولتاژ اسلات رم را داشته باشه بعید میدونم ولتاژ هر اسلات را بصورت جداگانه کنترل کنه
    • ufo173
      • 2019/08/19
      • 339
      من تجربه خودمو میگم بمونه و نمیدونم استارتر در این زمینه چقدر از این اطلاعات را دارد.. اول هم میخواستم بگم و وارد بحثش بشم دیدم ممکنه اشتباه هم بشه..
      منتها اگه یک رم استفاده کنید و بخوره به اون اسلات شاید بشه من امتحان نکردم با این صورت اما در بایوس هم امکان تنظیماتی مانند ولتاژ هست.
      ظرفیت 8 هم الان نسبتا کم هست قدیم 1G-2G کار راه میافتاد.
      اگر در فکر ارتقاء موقتی سیستمی قدیمی هستید که از دو کاناله پشتیبانی میکنه اکثرا بر این اعتقاد هستند که در این سرعتها بهتر است دو تا رم مشابه بندازید تو اسلاتهای جفت همرنگ (مثلا A1,B1)
      فقط در حد رمهای PC با شکل و اندازه و مشخصات مخصوص به خودش دارم نظر میدم نه لپتاپ و سرور و اینا...
      بهتره بدین یکی با مسئولیت خودش این تست رو انجام بده!
      اگر هم نیاز شد چند ram متفاوت در کنار هم استفاده کنید قریب به یقین پس از مدتی مین‌برد یا رمها آسیب می‌بینند یا در خوشبینانه‌ترین حالت اختلالات زیادی خواهید داشت. من با اینکه میدونستم رفتم شخصا این کار رو تجربه کردم اوایل بد نبود بعد دچار اختلال و کاهش سرعت و بعد سریع میامد روی 100% و سیستم فریز میشد بعد هم دیگه مین اصلا به هیچ روشی روشن نمیشد چه برسه سیستم بالا بیاد خطا بده.. بخش تغذیه و کنترلر مربوطه آسیب دیده بود. رم ddr3 اون هم 1333 استوک هم اگر سوالی باشه الان دیگه قیمت بالایی نداره نسبت به قطعات دیگه. دیگه حتی حاظر نمیشم رمها با حافظه های نابرابر رو کنار هم قرار بدم و اگه قصد دو کاناله کردن هم باشه از همون اول پک جفت میخرم ضمن اینکه ساپورت هم باید بشه. کینگستون خوب بود.
      • nimdar
        • 2013/04/20
        • 2118
        درود
        شاید نتوانستم منظور واقعی را درست بیان کنم .
        روی مادر بورد فعلی 2 عدد رم 2 گیگ با مشخصات ذکر شده (مورد 1) نصب است ، من میخواستم آنها را کنار گذاشته و یک عدد رم 8 گیگ را در یک از اسلاتها با مشخصات ذکر شده (مورد 2) جایگزین کنم میخواستم ببینم امکان دارد یا خیر . یعنی آیا مادر بورد این رم جدید را ساپورت میکند یا خیر
        مشخصات مادر بورد:
        Elite Group : IC41T-A
        ساپورت رم :
        Memory: DDR3 1333(CC)/1066/800, SD RAM Dual Channel, 2X240 Pin DDR3 Dimm Socket , Support up to 16 GB
        این اطلاعات دقیقا داخل دفترچه مادر بورد درج شده است.
        جدیدترین ویرایش توسط nimdar; 2025/03/13, 17:13.
        • ufo173
          • 2019/08/19
          • 339
          نوشته اصلی توسط nimdar
          درود
          مشخصات مادر بورد:
          ساپورت رم :
          سلب مسئولیت : کارهای زیر را میتوانید با مسئولیت خود انجام دهید.
          با توجه به اینکه در برخی مین‌بردها میشود به صورت خودکار یا دستی تنظیماتی روی پارامترهای RAM انجام داد من از یکی ازون اوستاها پرسیدم به طور خلاصه گفته:
          احتمالاً بتوانید رم HyperX را بدون مشکل در مادربرد خود که (Elite Group IC41T-A) از DDR3 پشتیبانی می‌کند و کلاک 1333MHz دارید به عنوان جایگزین KVR نصب کنید، اما ممکن است برای بهترین عملکرد بهتر باشد از رم‌هایی با مشخصات مشابه (ولتاژ و تأخیر) استفاده کنید. در هر صورت استفاده همزمان صحیح نیست به خصوص با تاخیر CL9 و ولتاژ متفاوت!
          رم HyperX با ولتاژ 1.35V طراحی شده است، در حالی که رم KVR با 1.5V کار می‌کند. در بیشتر مادربردها، 1.35V و 1.5V با هم سازگار هستند، ولی بهترین عملکرد در ولتاژ مشابه خواهد بود.
          برای آزمایش صحت عملکرد اطمینان حاصل کنید سیستم کاملاً خاموش و unplug شده باشد قبل از نصب رم.
          رم را در اسلات DIMM مربوطه و سازگار به درستی نصب کنید. معمولاً بهتر است رم در اسلات اول (نزدیک به CPU) قرار داده شود.
          بعد از نصب، سیستم را روشن کنید و وارد BIOS شوید.
          بررسی کنید که سیستم رم جدید را شناسایی کرده باشد و ولتاژ و فرکانس آن به درستی تنظیم شده باشد. معمولاً BIOS به طور خودکار این تنظیمات را انجام می‌دهد.
          پس از راه‌اندازی کامل ویندوز و ورود به سیستم، می‌توانید از نرم‌افزارهایی مانند MemTest86+ یا Windows Memory Diagnostic استفاده کنید.
          این نرم‌افزارها می‌توانند به شما کمک کنند تا اطمینان حاصل کنید که رم به درستی کار می‌کند و دچار خطا نیست.
          در حین استفاده روزمره، اگر با مشکلاتی همچون ناپایداری سیستم، کرش یا صفحه آبی مواجه نشدید، به احتمال زیاد رم به درستی کار می‌کند.
          اگر می‌خواهید با حالت‌های سنگین‌تری مانند بازی یا کار با نرم‌افزارهای سنگین آزمایش کنید (که با این مشخصات احتمالا انتظاری هم نمیرود)، از نرم‌افزارهای نظارت بر دما و بار سیستم استفاده کنید تا مطمئن شوید که همه چیز خوب پیش می‌رود.​
          اگر هم مطمئن نیستید میتوانید در اقدامی عاجل به دست یک نفر دیگر مسئولیت را واگذار کنید صورت مساله پاک میشود و اگر مطمئن باشد انجام میدهد اگر خراب شد پای خودش است
          جدیدترین ویرایش توسط ufo173; 2025/03/16, 10:27.
          • samlevy0515
            • 2025/05/19
            • 13
            با توجه به مشخصات، این دو مدل رم از نظر فرکانس (1333MHz) و تایمینگ (CL9) سازگار هستند، اما تفاوت ولتاژ (1.35V در مقابل 1.5V) ممکن است مشکل‌ساز شود. اگر مادربرد شما از ولتاژ 1.35V پشتیبانی کند، می‌توان از مدل HyperX به جای مدل اول استفاده کرد، اما در غیر این صورت ممکن است سیستم ناپایدار شود یا اصلاً بوت نشود.
            و موتورهای motor BLDC و motor servo از وsite ما دیدن کنید و مجموعه گسترده ما از موتورهای سروو را به صورت آنلاین دریافت کنید.​
