جایگزین برای باطری NiCd
    بنده دارم روی سیستم ۴۸۶ کار میکنم و همانگونه که اطلاع دارید این بردهای قدیمی از باطری‌های شارژی NiCd ۳.۷ ولت ۸۰ میلی آمپر استفاده می‌کردند. این بردها همچنین یک کانکتور برای اتصال باطری به برد را دارند که در مورد این برد ولتاژی به پین مثبت فرستاده نمی‌شود. حال بنده دو سوال برای باطری جایگزین داشتم.
    یک. از آنجایی که ولتی بر سر این پین‌ها نمی‌اید میتوان از باطری‌های ۱۸۶۵۰ استفده کرد؟
    دو. اگر برد ولتاژه ۳.۷ ولت را به پین مثبت بدهد برای اتصال باطری ۱۸۶۵۰ به بردی که برای شارژ NiCd طراحی شده است به چه مداری نیاز است؟
    با تشکر.
    درود
    از همانجایی که باتری قبلی وصل شده میتوانید یک اتصال منفی بگیرید .دقت کنید باتری های 18650 لیتیم یون هستند نه نیکل کادمیوم و به جریان شارژ بالاتری از باتری خود سیستم نیاز دارند(باتری خود سیستم از نوع لیتیوم با کد CR2032 -3V -210mAh هست نه 3.7 ولت) و ممکن است اگر باتری لیتیوم یون 18650را به جا باتری قبلی متصل نمایید نتواند آنرا شارژ نماید(یا حتی بخش شارژ را خراب کند) برای شارژ باتری های لیتیوم یون 18650به ولتاژ 5 ولت نیاز دارید ضمنا حتما باید از ماژولهای BMS برای شارژ آن استفاده شود چون خطر انفجار دارند میتوانید از سیم قرمز-مشکی منبع تغذیه کامپیوتر برای ورودی BMS بگیرید . توصیه اکید من این است که از باتری های 2032 سکه ای معمولی یا CR2032 قابل شارژ مثل مال خودش استفاده کنید و کل سیستم را به خطر نیاندازید.
      با تشکر برای پاسخ. بردی که بنده الان دارم به پین مثبت باطری اکسترنال ولتی ارسال نمیکند، به همین دلیل بنده یک عدد باطری ۱۸۶۵۰ را با شارژر USB شارژ کردم و به برد متصل کردم. با توجه به این که ولتاژ باطری NiCd همان ۳.۷ ولت بوده است آیا این کار مشکلی ایجاد میکنید؟ بنده ولتاژ سر مالتی‌پلاکسر HD14069UB را نیز اندازه گرفتم که درست بود.
      https://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/63610/HITACHI/HD14069UB.html
      جدیدترین ویرایش توسط حامد ۸۵; 2026/10/12, 19:50.
