با وجود اینکه پسورد برنامه فلدر گارد را درست وارد میکنم اما پذیرفته نمی شه اولا دلیلش چی میتونه باشه ثانیا میخوام بدونم بجز تعویض ویندوز راه دیگه ای وجود داره تا این مشکل حل بشه ؟ و اینکه اصلا عوض کردن ویندوز مشکل رو حل میکنه ؟ به فولدر ها و فایل های lock شده آسیبی نمیرسه؟
فراموشی پسورد فولدر لاک
پاسخ : فراموشی پسورد فولدر لاک
اصلی ترین عامل این پدیده رجیستر نبودن نرم افزار فولدر گارد هست که برنامه از کار می افته و هر چی پسورد را وارد میکنید قبول نمیکند
1سوال:از چه ویندوزی استفاده میکنید؟؟
تا میتونید از تعویض ویندوز خودداری کنید چون در 90% موارد اطلاعات از بین میره
Regards,
Foad.R
بازم شرایط بهتر شدنوشته اصلی توسط saeid_esfاز ویندوز 7 سون . چجوری میشه به اطلاعات دستیافت؟ با ویندوز پرتابل میشه؟
ویندوز 7 یک مزیت خوب یا بهتر از سری XP داره
با برنامه ویندوز 7 منیجر برنامه فولدر گاردا پاک کنید و بعد از پاک کردن توسط همین برنامه رجیستری موجود روی سیستمتونم که مربوط به فولدر گارد میشه را پاک کنید
من از این راه جواب گرفتم
موفق باشیدRegards,
Foad.R
اگر ویندوز ایکس پی باشه چی؟ . رجیستری رو حتما باید با برنامه پاک کرد یا اگر به صورت دستی کل قسمت مربوط به فولدر لاک رو پاک کنیمم میشه؟ اگر از یه ویندوز دیگه مثلا ایکس پی یه فایل رمز دار رو کپی کنیم بریزیم تو ویندوز سون بازم میشه قفلشو باز کرد؟
عید همه کاربرا مبارک
با سلامنوشته اصلی توسط saeid_esfاگر ویندوز ایکس پی باشه چی؟ . رجیستری رو حتما باید با برنامه پاک کرد یا اگر به صورت دستی کل قسمت مربوط به فولدر لاک رو پاک کنیمم میشه؟ اگر از یه ویندوز دیگه مثلا ایکس پی یه فایل رمز دار رو کپی کنیم بریزیم تو ویندوز سون بازم میشه قفلشو باز کرد؟
در مورد ویندوز XP شرمنده اطلاعی ندارم
اگر به رجیستری ویندوز تسلط دارید و میتونید تمام رجیستری برنامه را بدون آسیب رسوندن به رجیستریتون پاک کنید مشکلی نداره
در این مورد آخرم باز شرمنده آخه خیلی وقته با XP کار نکردم
Regards,
Foad.R
دوستان،
با اینکه مدت زیادی از این تاپیک میگذره اما بابت اطلاع سایر مراجعین عرض میکنم:
این برنامه ها (فولدر گارد و فولدر لاک و مشابهشون) فقط داخل همون ویندوز کارایی دارن،به طوری که اگه شما ویندوزتون رو عوض کنید یا از یه ویندوز دیگه میتونید به راحتی وارد پوشه ها بشید، و به اصطلاح داده هاتون رو کد گذاری نمیکنند،اما یه سری از برنامه ها هستند که داده ها رو Encrypt میکنند و به همین خاطر شما اون فایل ها رو هرجا هم منتقل کنید قابل شناسایی و خوندن نیستند،چون توسط برنامه رمزنگاری شدند
اما برای این مورد خاص،برنامه "فولدر گارد" یه فایل داره برای همین مواقع که پسورد رو فراموش میکنید،این فایل رو همون دفعه اول که برنامه رو نصب و اجرا میکنید ازتون یه آدرس میگیره و در اونجا ذخیرش میکنه و کارش هم بازیابی پسورد هستش
پس کافیه برید اون فایل رو پیدا کنید(الان مدت زیادیه با برنامه کار نکردم و مشخصات فایل یادم نیست،اما به احتمال قوی داخل پوشه برنامه به طور پیش فرض ذخیره میشه) و پسورد برنامه رو ریست کنید
همین
اونچیزی که در دانشگاه یاد میگیرید، "الفبایی" هست برای نوشتن یک "رمان" !!
