ADSL TO WIRELESS
پاسخ : ADSL TO WIRELESS
اول از همه بگم که به نظرم این دستگاه تو اصلاً مودم نیست. چون ورودی تلفن نداره. اما این توضیحات رو واسه بقیه میذارم.
ببین، الان توی این ضفحه این چیزایی که دورش خظ کشیوم رو باید بری و تغییرات بدی:
توی بخش Basic Settings فکر نمی کنم تغییری لازم باشه بدی.
توی بخش Wireless Configuration که باید توی یکی دیگه از اونایی که خط کشیدم باشه، Security رو باید Enable کنی. نوعش رو هم WPA2 یا WPAبذار.
توی همون بخش Security باید یه رمز واسه کانکت شدن به مودم بذاری. اون رمز رو حتماً بذار و چیزی باشه که خودت می دونی. چون با اون میشه به مودم وصل شد.
اما مهمتر از اون:
تو بخش MAC filter حتماً حتماً، MAC address برای تموم دستگاههای بی سیمی که داری و می خوای بتونن وصل بشن رو بذار.
طریقه بدست آوردن MAC address:
توی منوی Start برو تو run. اونجا بنویس cmd.
اینجوری command prompt باز میشه. توی اون بنویس getmac و اینتر بزن.
اون پائین تصویر یه جایی هست به اسم physical address. که دروش خط کشیدم. اون عددا (a7-17-5f...). اون عدد رو توی بخش MAC filter وارد کن. برای همه دستگاههات. البته این آدرس مال منه. مال تو حتماً فرق می کنه.
بقیه تنظیمات رو هم حتماً باید از ISP بپرسی.دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
سلام اصلا منظور من این نبود
من می خواستم مثل کافی نت ها که یه شبکه به وسیله یه کامپیوتر پخش می شه.......
این کار را با با مودم wireless انجام بدم یعنی هر کی که درون خونه یا...با گوشی یا لب تاپ که بی سیم دارن
بتونن از این اینتر نت استفاده کنن بدون رمز و مک زیاد هم دیدم ولی نمی دونم چه جور کردن ......
درسته دستگاه من access point است ولی می خوام با یه کارت شبکه دیگه یا مودم adsl را با usb که داره یا
همین کار را با dial up یا gprs irancell انجام بدم(به کامپیوتر و از کامپیوتر به بی سیم)
میشه؟/؟؟؟باید بشه
یادش بخیر یه وقتایی هر روز میومدم اینجا !
منطورت رو متوجه شدم. اما اگه می خوای یه همچین کاری رو بکنی، حداقل چیزی که نیاز داری یه مودم adsl معمولیه.
تو با اون مودم معمولی و کامپیوتر، وصل می شی به اینترنت، بعد از خروجی LAN اون می گیری می دی به ورودی LAN همین access point.
این برات اینترنت رو وایرلس تو فضا پخش می کنه.
فقط حواست باشه که اگه می خوای شخصی استفاده کنی حتماً تنظیمات رو انجام بده. تا ملت اینترنتت رو مفت مصرف نکنن.
از اونجائیکه داشتم با ایشون صحبت می کردم می دونم.
منظورشون تفاوتیه که با این عکس داره:
واقعیتش من هر جا دیدم شبیه اینی که من گذاشتم بوده. هر جفتشم تنظیمات کارت شبکست در ضمن.دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
پس الان دیگه شد
پس الان تونستیم dial up ,gprsircell,adslرا share کنیم به ترتیب مراحل زیر:
مسایل مورد نیاز:
آن هایی که توی جعبه:access point
1-خود دستگاه
2-کابل رابط یا ethernet
3-سی دی یا دفترچه راهنما
4- آداپتور دستگاه و.....
تنظیمات دستگاه را مثل بالا انجام دهید
با ip دستگاه که روی دستگاه است به IE رفته و اونجا وارد کنید مثلا:192.168.1.1
در صفحه باز شده مثل مثال بالا(حامد پور آزاد)
اول BASIC SETTING مثل دفتر چه
دوم تنظیمات امنیتی : در قسمت SECURITY مثل بالا
سوم تنظیمات مک این گزینه برای جلوگیری از نفوز است اختیاری هست مثل متال بالا در قسمت MAC Filtering
بعد از تمام شدن مراحل بالا (بعد از هر تنظیم APPLY را بزنید) دیگه کار دستگاه تمومه
بعد بر روی CONNECTION که به اینتر نت وصل می شوید راست کلیک کرده PROPERTIES رفته
از تب های موجود ADVANCED را انتخاب کرده و مثل زیر تنظیم کنید
بعد به فرموده: آقا حامد از می تونی هر دستگاهی که مکش را دادی به اACCESS POINT کانکت شی در هنگام کانکت باید رمز عبور بخواد(همون رمزی که دادین)بعد PC دیگری هم به اینترنت کانکت می شه انشا الله
ممنون حامد جان انشا الله که کار می کنه همه چیز کار می کنه ولی تستش نکردم :applause: :applause:
آفرین. این شد.
فقط امیدوارم کار هم بکنه. چون اینا همش تئوری خودم بود :rolleyes: :rolleyes:
اما GPRS و Dial Up نداره. شما با هر چی بتونی کامپیوترت رو به اینترنت وصل کنی قاعدتاً کار میکنه.
:job: :job: :job: :job:دانش فنی تا به عمل تبدیل نشده، ذره ای ارزش نداره. اما بعضی وقت ها باید از دانش برای باز کردن مرزهای جدیدی در علم استفاده کرد، نه اینکه اونها رو صرفاً فقط به عمل تبدیل کرد.
اگه با کالنفیگ شدن مودم بتونی کانکت بشید کار تمامه و با هر چیزی میتونید به اینترنت وصل بشید حتی با موبایل
برای اتصال با موبایل گوشیت را به کامپیوتر وصل کن و کانکشنت رو share کن کار تمومه ...
این مودم قیمتش چنده ...تو بگو ای سنگ صبور تو صبوری یا دل من
تو بگو ای جام بلور تو شکستی یا دل من
منظورت از کانفیگ کردن همون کارایی بود که ما کردیم؟ :question:نوشته اصلی توسط امین شیخ نجدیسلام
این مودم را من یه سال پیش 95 تومان خریدم ولی در خود فروشگاه سایت ارزونترش هست
:wow:
oo:
