دلیل سوختن متوالی آداپتور uSB دار فن نوت بوکم چیه ؟
    درود
    من یکی از این خنک کننده لپ تاپ گرفتم
    که باید به USB نوت بوک وصل بشه ولی من برای اینکه به لپ تاپ فشار نیاد یه آداپتور uSB خور گرفتم
    که این شارژر رو وصل کول پد می کنم و می زنم به برق ولی بعد چند ساعت با صدای پوقی متوجه میشم آداپتور سوخته !
    تا الان 2 تا از این اداپتور ها رو از دست دادم
    روی هر کدوم از فن های Cool Pad نوشته 5V و آمپرش رو نمی دونم
    و آداپتور هم نوشته
    output : 5V - 400mA
    اول بفرمائید ایرد از آمپر کم اداپیتور هست یا ولتاز زیاد خنک کننده؟
    و باید چه اداپتوری بگیرم ؟
    ایا همین آداپتور های سوخته قابل تعمیر یا ارتقا هستند ؟
    پاسخ : دلیل سوختن متوالی آداپتور uSB دار فن نوت بوکم چیه ؟
    یه آداپتور با جریان بالا بگیرید
      میگم حالا به لپ تاپ بزن ، شاید مشکل از خود فن باشه ، اون وقت لپ تاپ با یه صدای "پوقی" خاموش میشه ! البته مثل اینکه مادر برد محافظ داره !
      به نظرم جریان اداپتورت کمه ، برو امجد ، یدونه 1 آمپر جنس خوب بگیر.البته ممکنه USB خور نداشته باشند ، باید خودت تبدیلش کنی.
        نوشته اصلی توسط Jingol
        درود
        و آداپتور هم نوشته
        output : 5V - 400mA
        این آداپتوری که روش نوشته 400 میلی آمپر -- صد درصد خروجیش کشیدن انقد جریان رو تحمل نمیکنه(خالی بندیه) ---از طرفی جریان فنها هم معلوم نیست! :question: قابل تعمیر که هست (آفتابه خرج لحیم :rolleyesارزش چندانی نداره--به درددسرش نمی ارزه بعضی هاشون فته - بعضی هاشون با ترانسه - ..... بعد این مدل خنک کننده جنس های متفاوتی داره مثلا از 5000 تومن هست تا 45000 تومن --- من مثلا یک مدلشو خریدم اسمش آیتان الان دارم یه ساله ازش استفاده میکنم مستقیم هم به لبتابم وصله....بعضی ازین خنک کننده ها استاندارد برای وصل کردن به لبتاب نیست ...(فروشنده ای که ازش میخریدم میگفت) -- مهندس محمد راست میگه برو یه آمپر بگیر (تبدیل یو اس پی یا خودت درست کن یا آماده بخر خیالتو راحت کن @ :nice:
        [img width=65 height=100]http://s1.picofile.com/file/7243484622/untitled.bmp[/img]
          سلام بابا usb پونصد میلی آمپر هستش بعد فن جون می ده . شما می خوای با یه 400 میلی آمپر از اون ها استفاده کنی @!!!!!!!!!!! برو به قول دوست عزیز مون یه 1 آمپر بگی حالشو ببر .
          میشه به جای امضا انگشت بزنم ؟؟؟
            این اداپتور برای وصل کردن به کول پد چطوره?
              نوشته اصلی توسط Hadi.h18 نمایش پست ها
              باید دید فن های کول پد چند وات هستند
              می توانید محض احتیاط ۲ آمپر تهیه کنید که هم کم نیاورد و هم برای کارهای دیگر بدرد بخورد
              جدیدترین ویرایش توسط مهندس ربانی; 2018/12/23, 00:25.
                نوشته اصلی توسط Jingol نمایش پست ها
                درود
                و آداپتور هم نوشته
                output : 5V - 400mA
                شما اشتباهی که کردین این بوده که اداپتور با جریان پایین
                گذاشتین من نمیدونم ولی فکر میکنم کول پد بیش از ۵۰۰میلی امپر
                میکشه شما اومدی اداپتور ۴۰۰میلی امپری گذاشتین که حتی
                تو بهترین حالت نمیتونه جریان مورد نیاز رو تحویل یده و به علت
                استفاده طولانی میترکیده شما براحتی میتون دو کار بکنی اول اگه
                میخوای پرتابل باشه و جابه جاش کنی که میتونی به خود دستگاه
                وصل کنی ولی در نضر داشته باش که باتری زود خالی میشه راه
                دوم هم اینکه براحتی یک اداپتور ۵ولت ترجیحا بالای ۱امپر بگیری
                و ببندیش مت خودم اداپتور ۵ولت ۲امپر دیدم
                  در این صورت که شما می فرمائید میشه از یه اداپتور موبایل استفاده کرد?
                    بهتره از آداپتور ۲ آمپر موبایل ( مثلا سامسونگ یا هوآوی ) استفاده کنی
                    من یک مدل هوآوی دارم ۱ آمپر و ازش ۸۰۰ میلی آمپر میکشم و اصلا مشکلی براش پیش نیومده
                    این مشکل رو تجربه کردم
                    یا اینکه از نزدیک دیدم و دارم نظر میدم
                    بعضی ها به اشتباه فکر میکنن من تعمیر کارم و دارم راه حل میگم
                      عالیه، ازتون ممنونم
