مشکلات مربوط به اینترنت و ADSL رو اینجا مطرح کنید
این موضوع برجسته شده است.
    پاسخ : مشکلات مربوط به اینترنت و ADSL رو اینجا مطرح کنید
    نوشته اصلی توسط masoud_m_bf
    VPI و VCI چنده؟
    VPI=0
    VCI=35
    به گفته پشتیبانی
    Yes You Can...!!!
    re20za22@
    re20za@yahoo.com
      دوستانی که میخان مودم های D-Link خودشون رو به روز کنن
      یا به فایل فلش نیاز دارن
      میتونن از اینجا دانلود کنن:
      http://www.dlink.ir/downloads/Products/ADSL/
      Yes You Can...!!!
      re20za22@
      re20za@yahoo.com
        درود دوستان
        بنده یه لپتاپ دل مدل inspiron 5521 دارم و مشکلی نداشت
        تا اینکه دیروز مجبور شدم مودم جدید بخرم
        با مودم جدید هم مشکلی وجود نداشت
        ولی امروز صبح که سیستم رو روشن کردم دیگه اینترنت کار نمیکنه
        مشکلم فقط از طریق اتصال با کابل لن هست چون با وای فای مشکلی ندارم
        چراغ لن روشنه. درایور رو حذف و اینستال کردم
        سه تا کابل رو امتحان کردم
        با اینحال بازم مشکل پابرجاست ضمن اینکه به روتر هم نمیتونم وارد بشم
        انگار اصلا کابلی وجود نداره
        نمیدونم ربطی داره یا نه ولی تنها تغییر لپتاپم نسبت به دیروز این بود که امروز صبح قبل استفاده از اینترنت آنتی ویروسم که نود 32 بود رو حذف کردم
        ممنون میشم راهنماییم کنین
        جدیدترین ویرایش توسط demon892; 2017/08/11, 10:11.
          نوشته اصلی توسط demon892 نمایش پست ها
          درود دوستان
          بنده یه لپتاپ دل مدل ispiron 5521 دارم و مشکلی نداشت
          پس با این وصف احتمال دارد مشکل نرم افزاری و مربوط به تغییر پیدا کردن پورتهای نرم افزاری سیستم عامل توسط فایروال مربوط به نود 32 بوده
          راه حل ساده اینست که آنرا دوباره نصب کنید و سپس کابل لن را متصل کنید تا مطمئن شوید مشکل از کجاست
            نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
            ید مشکل از کجاست
            درود و ممنون از راهکارتون
            نود32 ورژن 9 رو دوباره نصب کردم بخشی بنام فایروال نداره اما تنظیمات مربوط به نتورک رو آف کردم که افاقه نکرد
            ضمن اینکه از طریق سیف مود هم اینترنت ندارم
            فقط قبل وارد شدن به یوزر وقتی روی نتورک کلیلک کردم پایین اترنت عبارت لیمیتد رو نوشته
            نمیدونم حالا صرفا بخاطر عدم اتصال به اینترنت همچین چیزی نوشته یا به حل این مشکل مربوطه
              http://uupload.ir/files/j6mu_20170811_094137.jpg
              شما لازمست راه حلهای گفته شده در تاپیک زیر (مورد مشابه شما) را یک به یک دنبال کنید
              Windows 8.1 Limited connection/Unidentified network via ethernet
              از بررسی کابل شبکه که از نوع Straight باشد نه Cross ، خالی کردن کش ip address توسط دستورات خط فرمان
              ipconfig /flushdns
              ipconfig /release
              ipconfig /renew
              و در اخر پاک کردن درایور باگ دار فعلی شبکه Lan و نصب نسخه ی پایدار که آنجا معرفی شده
              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2017/08/11, 11:50.
                ipconfig /flushdns
                ipconfig /release
                ipconfig /renew
                خب همونطور که داشتم راهکارهای مختلف رو تست میکردم به فکرم رسید که بجای ipv4 از ipv6 استفاده کنم شاید تغییری حاصل شد
                که تو یکی از گزینه ها eset personal firewall رو دیدم و دیسلکت کردم و مشکل اینترنت حل شد
                معلوم شد راهکار اولتون صحیح بوده. من سهوا داخل خود نود دنبال فایروال گشتم
                ازتون ممنونم. بدون راهنمایی شما مشکلم حل نمیشد
                جدیدترین ویرایش توسط demon892; 2017/08/11, 12:34.
                  درود
                  یه سوال داشتم از دوستان
                  دیروز با یه بنده خدایی بحثمون شد در مورد اسپلیتر و نویز گیر .. تا جایی که میدونم اسپلیتر فقط روی خط تلفن وصل میشه و فیلتر پایین گذر داره .. برای مودم مستقیم وصل میشه به خط تلفن
                  مدار داخلی چند نمونه از این اسپلیتر ها رو دیدم همشون مودم رو مستقیم وصل کرده بودن و فیلتر ها فقط روی تلفن بود ... نویز گیر که میگن همون اسپلیتره که به اشتباه میگن نویز گیر ..
                  سوالم اینه که تو بازار قطعه ای هست که نویز خط ADSL رو بگیره (تلفن رو کاری نداریم) .. من از مخابرات سررشته ندارم ولی تا جایی ک شنیدم حذف نویز به این راحتیا نیست که یه قطعه وصل کنی و تمام.. باید منبع نویز رو پیدا کنید و یه بلایی سرش بیاری اگه قظعی داری لحیم بزنی یا سیمو عوض کنی یا اگه سیم تلفن کنار سیم برقه یه فکری براش بکنی و...
                  و اینکهوصل کردن اسپلیتر میتونه غیر مستقیم روی نویز خط تلفت تاثیر بذاره ؟ یعنی با اینکه فیلتر سر راه مودم نیست ولی یه جورایی تاثیر بذاره رو بعضی نویز ها(مثل نویزی کهسیم برق میندازه) و اونا رو از بین ببره؟
                  زندگی پر ز وجود است ولی ..
                    نوشته اصلی توسط afceaglee2013 نمایش پست ها
                    درود
                    سلام،
                    من پاسخ 100درصدی واسه بحثتون ندارم، ولی اونچه که در این زمینه بلدم میگم:
                    1- اول که فکر کنم منظور از نویزگیر همین اسپلیترها هست و از اونجایی که اگه سر راه خطی که داره از ADSL و مکالمه به صورت همزمان استفاده میکنه، وصل نشه، خش خش بسیار زیادی توی مکالمات شنیده میشه، و موقعی که اسپلیتر رو وصل میکنی اون خش خشه میره، پس میگن نویز گیر!
                    و از طرفی خود سیگنال ADSL برای خط تلفن و مکالمه، نویز شدید محسوب میشه و راهکار پیشنهادی پروتکل ADSL برای این منظور استفاده از Spliter در سمت مصرف کننده (End User) است.
                    2- سیستم ADSL برای خودش مکانیزمهای حذف نویز و تشخیص سرعت و پهنای باند خط و همچنین مکانیزم تطبیق سرعت با پهنای باند موجود رو به صورت داینامیک داره و نیازی به نویزگیر اضافه نداره!
                    3- ولی همه اینها به این معنی نیست که چون اون فیلتر پائین گذر فقط سر راه تلفن قرار داره و سیم ADSL مستقیم وصل شده، دیگه هیچ تأثیری روی سمت ADSL نداره!
                    بالاخره یک فیلتر با خط موازی شده! (مخصوصا اگه اکتیو نباشه (که نیست!)).
                    ولی بنده به شخصه فکر میکنم اگه مکالمه روی اون خط صورت نمیگیره، استفاده از Spliter لزومی نداره، یعنی توی اون حالت نبودش هم به نظرم بهتره!
                    چون هر چی که باشه یه فیلتر معمولی با مرتبه پائین است و ممکنه باعث افت پهنای باند بشه!
                      مودم من وقتی به گوگل پینگ میکنم هر 5تا پینگ یک پینگ یهو خیلی بالا میزنه حتی ای پی خوده مودم هم که پینگ میگیرم همینطوره!!
                      مشکلش چیه به نظرتون؟!؟
                      تشکر
                        این مشکل برای نت ایران طبیعیه منم مدت طولانی این مشکل رو داشتم هر چقدر هم پیگیری کردم درست نشد
                        ولی با خود مودم بنظر نمیاد طبیعی باشه
                        برای تست، سیم تلفن رو جدا کنید و برق مودم رو (از پشت خود مودم) بدون خاموش کردن مودم بکشید و بعد ده ثانیه وصل کنید
                        بذارید مودم بالا بیاد حالا (اینترنت ندارید) دوباره پینگ کنید
                        فقط یک دستگاه وصل کنید
                        میتونید نوع کانکشن رو عوض کنید مثلا اگه وای*فای ه با سیم وصل کنید اگه سیمه وای*فای استفاده کنید ممکنه سیم یا وایفایتون مشکل داشته باشن..
                        ریست کردن مودم تو بعضی موارد عجیب قریب تاثیر داره اگه بلدید کانفیگ کنید یبار ریست کنید (معمولا تنبلا همون اول کار ریست میکنن اگه دزست نشد میرن سراغ موارد دیگه)
                          طراحی سایت لوازم یدکی مگان میزبانی وب سئو سایت بلیط هواپیما هاست ارزان لوازم یدکی رنو لوازم یدکی ال90 سئوکار هاست لینوکس ثبت دامنه
                          همه چیو تست کردم ولی مشکل برطرف نشد!
                          حالا تازه جدیدا مودم کانفیگ را که ذخیره میکنم چند روز درمیان کانفیگ بهم میخوره دوباره باید کانفیگ را ذخیره کنم!!!
                          جدیدترین ویرایش توسط siavash82ir; 2019/11/12, 12:27.
                            نوشته اصلی توسط siavash82ir نمایش پست ها
                            چطوری بهم میخوره لطفا توضیح بدید
                            مثلا کانکت نمیشه میرید تنظیمات مودم میبینید همه چی برگشته به حالت اول؟
                              مدل مودمتون چی هست؟ Firmware مودمتون به آخرین ورژن آپدیت کردید؟با کابل وصلید یا وای فای؟
                                سلام ، کسی میدونه چرا مودم تی پی لینک دائما یکی ازچراغ هاش که مربوط به مخابراته خاموش میشه؟ وقتی این اتفاق میفته باید حتما نیم ساعت خاموش بشه تا مشکلش حل بشه
