پاسخ : تشخیص سالم یا سوخته بودن مادر بورد و سی پی یو کامپیوتر
وضعیت چندان خوب نیست
.. اینطور که من دیدم افراد زیادی با 5450 یا کارت های مشابه متاسفانه این مشکل رو داستند ..
احتمالا مشکل مربوط به ورژن pci express باشه
کارت شما ورژن 2.1 ه و اسلات مادربورد 1.0 باشه احتمالا .. اصولا نباید این مشکل بوجود بیاد ولی از قرار بعضی از مادربورد هایی که اسلات 1.0 یا 2.0 دارن با کارت های ورژن 2.1 به مشکل بر میخورن که با توجه به این بحث
http://www.tomshardware.com/forum/290252-33-does-work-slot
پدیت بایوس مشکل رو حل میکنه
آخرین پدیت بایوس به تاریخ 2007/12/17 ه که فکر نکنم فرقی بکنه چون خیلی قدیمیه .. به هرحال میتونید نصبش کنید ..
اگر قبلا تنظیمات بایوس رو تغییر داده بودید بهتره کابل برق رو جدا کنید و باطری بایوس رو دربیارید و با یک جسم رسانا قطب ها رو برای 10 ثانیه اتصال کوتاه بدید تا تنظیمات به حالت پیش فرض برگرده
یه نفر که این مشکل رو داشت گفته بود وقتی کابل مانیتور رو از کارت گرافیک جدا میکنم سیستم بوت میشه ..
http://www.techpowerup.com/forums/showthread.php?t=167473
.. اینطور که من دیدم افراد زیادی با 5450 یا کارت های مشابه متاسفانه این مشکل رو داستند .. احتمالا مشکل مربوط به ورژن pci express باشه
سلام داداش معلومه که شما خوب سرت میشه منم یه مشکل دارم کیس کامپیوترمو بعدچندماه روشن کردم چندبعدش دیدم کیس یه بوق میزنه و روشن میشه بعدش ولی مانیتور روشن نمیشه فقط جراغش چشمک میزنه بعدش از پشت کیسم اون فیش ابی رنک که فکر کنم واسه گرافیکه اوروم بالاتربازم از همون فیش ابی رنگ بود که به اون زدم روشن شده مانیتورم همه جیزش عالی بود بازم بعد یه ندت استفاده نکردن ایندفعه روشن کردم دیدم مانیتور روشن میشه ولی یکبار میبینی میگه بوت انجام نمبشود یکبار میبینی میکه اون ۳ تا کلید هستش که میگه نکه دار تا ریست بشه یکبار اینطوری مسکه نمیدونم چش شده حتی یکبار خواستم ویندوزم روش نصب کنم همه کارهارو انحام دادم ولی موقع نصبش که یه اطی هست تا پر بشه وسطش ارور میزنه ویندوز ۷ روش نصب میشه جون قبلا روش نصب بود نمیدونم چش شده اصلا بوق ممتد یا جور دیکه نمیزنه فقط یه تک بوق اونم موقع روشن شدن کیس میزنه ممنون میشم راهنماییم کنی بگی مشکل از چیه خودم فکر میکنم کارت گرافیکه نظر شما چیه ممنون میشم راهنماییم کنید؟؟؟؟؟؟
