سلام من یه کیس تو خونه دارم اونو میخوام به لبتابم وصل کنم و از طریق لبتاب با کیس کار کنم میشه امکانش هست؟
شبکه
پاسخ : شبکه
منظورت از این که میخوای از طریق لپ تاپ با کیس کار کنی چیه؟ منظورت کنترل پی سی از طریق لپ تاپه؟ اگه اینه که برنامه هایی مثل Net support school هست برای این کار، شبکه کردن هم که کاری نداره.لطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
پاسخ : شبکه
با سلام،
اگر هم میخوای لپ تاپ و کامپیوترت با هم ارتباط داشته باشن، بطوری که یک سری فایل ها رو از هر کدوم بر دیگری کپی کنی، فقط کافیه که پورت های شبکه دو دستگاه مورد نظر رو با یک کابل شبکه کراس به همدیگه متصل کنی و پروتکل NetBIOS رو در تنظیمات شبکه هر دو دستگاه فعال کنی. حالا میتونی روی هر کدوم از دستگاهها پوشه ها و یا هر درایوی از هارد رو Share کنی ( با سطح دسترسی های مختلف ) و به اینصورت تبادل اطلاعات کنی.
حتی میتونی در لپ تاپ هایی که فاقد CD و یا DVD درایو هستند، درایور CD یا DVD کامپیوتر رو Share کنی و از این طریق برنامه ای رو از روی CD و یا DVD درایو کامپیوتر بر روی لپ تاپ نصب کنی و ......
مادامی که از شخصی یاد میشود، او و افکارش زنده اند ....
Sh_Nourbakhsh@Yahoo.com
http://s2.picofile.com/file/7170362468/_Wall_e_.jp
پاسخ : شبکه
فکر نکنم بشه پورت ها رو Share کرد....نوشته اصلی توسط reza javaheryیه کیس دارم که جابجاییش برام سخته و میخوام از طریق لبتابم به کیس وصل بشم و از پورت سریالش استفاده کنم در همون سیستم این کار میشه
پاسخ : شبکه
با برنامه NetSupport School میشه همه کارایی که با سیستم انجام میدی انجام بدی فقط از راه دور و از طریق شبکه.نوشته اصلی توسط reza javaheryیه کیس دارم که جابجاییش برام سخته و میخوام از طریق لبتابم به کیس وصل بشم و از پورت سریالش استفاده کنم در همون سیستم این کار میشهلطفاً برای انجام پروژه های دانشجویی پیام خصوصی نفرستید.با تمام وجود گناه کردیم اما نه نعمتش را از ما گرفت نه گناهان ما را فاش کرد اطاعتش کنیم چه می کند؟"دکتر شریعتی"
پاسخ : شبکه
با این برنامه میآتونید پورت سریال رو روی شبکه share کنید.
http://www.eltima.com/products/serial-over-ethernet/
پاسخ : شبکه
متاسفانه لایسنس میخوادنوشته اصلی توسط حمیدرضا رضائیبا این برنامه میآتونید پورت سریال رو روی شبکه share کنید.
پاسخ : شبکه
میشه یکم بیشتر توضیح بدین؟ این پروتکل رو چجوری باید فعال کرد؟اگر هم میخوای لپ تاپ و کامپیوترت با هم ارتباط داشته باشن، بطوری که یک سری فایل ها رو از هر کدوم بر دیگری کپی کنی، فقط کافیه که پورت های شبکه دو دستگاه مورد نظر رو با یک کابل شبکه کراس به همدیگه متصل کنی و پروتکل NetBIOS رو در تنظیمات شبکه هر دو دستگاه فعال کنی. حالا میتونی روی هر کدوم از دستگاهها پوشه ها و یا هر درایوی از هارد رو Share کنی ( با سطح دسترسی های مختلف ) و به اینصورت تبادل اطلاعات کنی.قامت انسان با لباس انسانیت شکل می گیرد،
والا مترسک جالیز را هم می توان لباسی فاخر پوشاند
(عبدالرضا کشاورز)
