پاسخ : error صفحه ی آبی در لپ تاپ
دوستان دوباره سلام.
چون ممکنه برای خیلی های دیگه این مشکلات پیش بیاد سعی می کنم هر چند وقت یک بار یک گزارشی بدم تا چه در صورت نتیجه دادن چه ندادن، تجربه بشه واسه بقیه!
_____________________________________________
در ابتدای کار اطلاعات خوبی در مورد این صفحات آبی ویندوز پیدا کردم که ماهیت واقعی این صفحات رو بیشتر توضیح داده و مفصل گفته که این صفحات ممکنه برای هر گونه ایراد سخت افزاری یا نرم افزای + سخت افزاری پیش بیاد:
http://narenji.ir/15387-blue-screen-of-death-microsoft-windows
http://www.niksystem.com/index.php?option=com_content&view=article& id=122&Itemid=41
خلاصه امروز دوباره کار روی مشکل رو از سر گرفتم و این دفعه خیلی جدی تر!
قبلاً من فقط در حد Device Manager و ... گرافیک رو به روز می کردم، واقعاً فایل های جدید در سیستم دانلود و ذخیره می شد.ولی چه فایده که نمی شود از این فایل ها استفاده کرد.
آدرس تمامی فایل های درایور در همون فایل nvlddmkm.sys ذخیره می شود، از قضا این فایل بعد از نصب درایور جدید تغییرات رویش اعمال نمی شود تا آدرس فایل های جدید را به سیستم بدهد و نهایتاً به روز رسانی موثر باشد.
لذا روش هایی برای تغییر دستی این اطلاعات هست، که به شرح زیر است:
روش اول:
نقل قول اصلاح شده و ویرایش شده توسط بنده از آقای MILAD2799 در انجمن P30World:
حالا این روش ممکنه نتیجه بده ممکن هم هست جواب نده!
روش دوم:
راه حل کمی طولانی تر ولی مطمئن تر روش ابتکاری خودم هست:
اگر مثل کارهای قبلی من بخواهید پدیت کنید اطلاعات روی هم انباشه می شود و امکان اشتباه و عدم نتیجه زیادتر می شود.
شما باید از بیخ و ریشه هرچی فایل مربوط به گرافیک هاتون هست رو از روی هارد پاک کنید.(البته نه سورس اصلی درایورها)
خب چه طوری؟
اولاً هرچی نرم افزار و درایور مرتبط با گرافیک هست، از طریق آدرس زیر
Control Panel\All Control Panel Items\Programs and Features
پاک کنید.(با این کار باز هم اطلاعاتی باقی می ماند.که باید درصدد رفع آنها نیز براییم)
ثانیاً نرم افزاری که می توانید از بیخ و ریشه درایور های شما را از سیستم پاک کند نرم افزاری است تحت عنوان:
Driver Sweeper
لذا آن را نصب و سیستم را ریست و وارد محیط SafeMode شوید.
در محیط SafeMode نرم افزار Driver Sweeper را اجرا کرده و از لیست درایور های موجود گزینه های مرتبط با گرافیک را انتخاب و Clear کنید.
سیستم را ریست و به صورت عادی ویندوز را بیاورید.
حالا مشاهده خواهید کرد که به محض ورود به ویندوز عین روز اول خرید شده است، پیغامی مبنی بر عدم وجود گرافیک ظاهر می شود می تواند دوباره خیلی راحت کارت گرافیک خود را (البته به روز شده را) نصب کنید.
با این کار دیگر مطمئن خواهید بود که درایور کاملاً به روز شده و تداخلی با اطلاعات سابق نخواهد داشت. لذت هم ببرید.
بنده این کار رو انجام دادم والان 100% مطمئن هستم که درایور گرافیکم به روز شده است. ان شاا... که مشکل صفحه ی آبی یا مرگ دوباره بوجود نیاد. به هر حال در آینده گزارش نتیجه را خواهم داد.
دوستان دوباره سلام.
روش اول:
#مشکل اینجاست که وقتی درایو جدیدی نصب میکنید فایل nvlddmkm.sys قدیمی و نه جدید به فولدر windows/system32/drivers کپی میشود بنابراین درایور به جای دسترسی به فایل جدید به همان فایل قدیمی دسترسی پیدا میکند.
#درایور جدید و به روز گرافیک خود را دانلود نمایید.(فقط دانلود کنید و فایل های آن را اجرا نکنید.)(توجه: الان سیستم شما درایور دارد ولی درایور قدیمی)
#برای حل مشکل بروید به windows/system32/drivers و فایل nvlddmkm.sys را به nvlddmkm.sys.old تغییر نام دهید.
#بعد به پوشه ای که فایلهای nvidia در آن است(منظورم همین فایل درایور جدید که دانلود کردید هست) بروید و فایل _nvlddmkm.sy را پیدا کرده و در windows/system32 سیستمتان این فایل را کپی کنید.
#بعد باید این فایل رو از حالت فشرده خارج کنید که در ویندوز 7 باید به روش زیر عمل کنید: باید در قسمت استارت دنبال command prompt بگردید بعد روی آن راست کلیک کرده و run as administrator رو انتخاب کرده و بعد دستور زیر رو تایپ کنید
expand.exe nvlddmkm.sy_ nvlddmkm.sys
که به این طریق فایل از حالت فشرده خارج شده و شما فایل جدید(که یک فایل با نام یکسان ولی اطلاعات جدید به نام nvlddmkm.sys هست) رو به فولدر درایورها در آدرس(windows/system32/drivers) که بالا اشاره کردم، کپی کنید. سیستم را یکبار ریست کرده و سیستم کاملا درست خواهد شد.
روش دوم:
خب چه طوری؟
Driver Sweeper
ولی یه سوال :
