پاسخ : مشکلات مربوط به ویروس و انتی ویروس رو اینجا
priapus جان . به سایت اکا خوش اومدی. امیدوارم فعالیتت ادامه داشته باشه.
لطف کن قوانین سایتو بخون . پست بالا رو هم فارسی کن.
دوستان این طرز برخورد با یه ویروس نه چندان جدید اینطور نباید باشه ها. زیاد دست بالا حسابشون نکنید. میتونید پاکشون کنید.
من قبلا هم نشون دادم که یه ویروسی که جدید بود و نود هم اونو نمیشناخت چطور موقع اجرا کنترل کردم ، بطوری که با ویندوزم کاری نداشته باشه.
منم کا خاصی نکردم. هر چی که انجام میدم تو اون تاپیک قرار دادم. شما هم اگه دقت کنین دیگه ویروسی نمیشین که اینقدر ددسر بکشین.
priapus جان . هیچ ویروسی نیست یا تاحالا من ندیدم که فقط انتی ویروس بتونه پاکش کنه و با دست نشه پاکش کرد . فقط یه کم دقت و ابتکار عمل می خواد و حوصله و تجربه. همین . البته اینکه من علائم این ویروسو نمیشناسم اینه که اصلا تا حالا نتونسته سیستممو آلوده کنه. خب بگذریم اگه پاندا پاکش میکنه که چه بهتر . ولی الان همه ی انتی ویروسا باید پاکش کنن. این ویروس جدید نیست.
به به . ساسان جان. حمید و مانیان بالاخره شما رو هم اغفال کردن؟ لینوکسو نصب بکن دیگه چرا ویندوزو پاک میکنی؟
الان خود من هر دو تا رو دارم. البته الان دیگه از این به بعد تصمیم دارم لینوکسو تو ویندوز بالا بیارم تا از هیچ لحاظی کمبود نداشته باشم. هم اینکه امکانات هردو رو با هم داشته باشم. هم اینکه مشکل اینترنت لینوکسمم حله.
خانم ایدا . مشکلی که فرمودید عجیبه. ولی مربوط به خرابکاری های ویروس نمیشه. منم اولین باره که میبینم این همه بلا یه دفعه ای به سر یه کامپیوتر اومده.
oo:
ولی در مورد ویروس سالیتی اگه سرچ بکنید مطلب خیلی هست .
مثلا اینا رو ببینید:
http://www.acs.ir/post-53.aspx
http://www.exterminate-it.com/malpedia/remove-sality
اینم برنامه ی پاک کننده ش : البته خودم امتحانش نکردم:
http://www.4shared.com/file/58174733/6b804e68/sality_removerhijakk.html?s=1
نتیجه رو بفرمایین.
کوتلاس جان . مجتمع کردن نرم افزار ها با ویندوز بصورت یه راه حل کلی وجود نداره. یا شایدم من بلد نیستم. :redface:
ولی راه های دیگه ای وجود داره برا منظوری که شما میخوای که بعدا عرض میکنم. مثلا یکیش تنظیم ویندوز برای اجرای یه اسکریپت بعد از نصبش هست که نرم افزاری رو که داخل سیدی ویندوز قرار دادیم رو نصب کنه و یا پرتبل کردن نرم افزار ها یا ... که بعدا عرض میکنم.
alnz جان. کارت چی شد آخر؟
oo:ولی در مورد ویروس سالیتی اگه سرچ بکنید مطلب خیلی هست .
نتیجه رو بفرمایین.
بپرسم کرک OneCare رو سراغ ندارند آیا
یه پدیت از کسی گرفتم و پاکش کرد . البته جالب بودم برام آخه تو هر درایوی 7-8 تا پیدا کرد .
