تشخیص تعداد هسته پردازنده لپ تاپ و کامپیوتر
    سلام دوستان :bye
    در حال جستجو برای تشخیص قابلیت virtual بودن cpu تو اینترنت بودم که به سایت زیر رسیدم،دیدم مطالب جالبی داره گفتم لینکشو بزارم
    http://www.elmefarda.com/تعداد-هسته/
    فقط کسانی که خیلی گریه کرده باشند ، خندیدن را بلدند
    پاسخ : تشخیص تعداد هسته پردازنده لپ تاپ و کامپیوتر
    توی لینک بالا هم مشکل علمی داشت
    والا در مورد اینتل باید خدمتتون عرض کنم که اولا :
    نسل سلرون celeron که خوب تک هسته ای و با سوکت 370 یا 478 کار میکنند و حد اکثر قدرتشون در بهترین حالت همون 3 گیگاهرتز است
    نسل dual core که خوب دوهسته ای هست و فکر میکنم تا سی پی یو 7500 هم باشه سوکتش 775 - 1150 - 1156 - 1155 و امثال اون هست
    نسل core to due که خوب اون هم دوهسته ای هست ولی یه تفاوت هایی با dual core داره ! تفاوتش هم در طراحی هسته هاست این طوری هست که زمانی که یه هسته کار میکنه هسته بعدی هم با همون سرعت کار میکنه یعنی هر دوهسته قدرت یکسانی دارن در انجام یک کار در واحد زمان...
    نسل core i3 :
    دارای چند مدل quade core و dual core هست این به این معناست که اگه می خوایید ببینید سی پی یو شما چند هسته ای هست میتونید برید device manager بعد قسمت prossesors رو باز کنید هر چند تا سیپی یو که دیدید همون تعداد میشه تعداد هسته
    در ضمن بجز سری سلرون و پنتیوم بقی سری ها هیچگاه عدد هسته فرد ندارند !!!!
    پس یا تک هسته ای
    یا دوهسته ای
    یا چهار هسته ای
    یا 6 هسته ای
    یا هشت هسته ای
    یا سری زنون 12 هسته
    علتش هم در وجود هسته های مجازی در سی پی یو هست
    که من دیگه واردش نمیشم
    در کل اگه در سری core i :
    core i 3 و dual core باشه میشه 2 هسته
    اگه
    core i 3 و quade core باشه میشه 4 هسته
    اگه
    core i 5 و dual core باشه میشه 4 هسته
    اگه
    core i 5 و quade core باشه میشه 6 هسته
    اگه
    core i 7 و dual core باشه میشه 8 هسته
    نکته این که سری i 7 هیچگاه dual core ندارن !!!
    و اکثرا به جز مدل های خاص 8 هسته هستن
    زنون و AMD هم بمونه واسه بعد
    فقط یه نکته این که یادتون باشه فقط سلرون ها و پنتیوم ها هستند که هسته فرد دارند ( تک هسته )
    مابقی همه هسته های زوج دارن
    یعنی وقتی میگن 8 هسته یعنی 4 هسته مجازی - 4 هسته حقیقی
    یعنی وقتی میگن 4 هسته یعنی دوهسته مجازی - 2 هسته حقیقی
      شما که خرابتر کردی جانم
      مراجعه کنین به مراجع :
      Latest news and detailed information, identification and pictures of vintage and modern microprocessors.
        نوشته اصلی توسط sigmaos نمایش پست ها
        نسل core i3 :
        پس یا تک هسته ای
        یا دوهسته ای
        یا چهار هسته ای
        یا 6 هسته ای
        یا هشت هسته ای
        یا سری زنون 12 هسته
        اگه
        اگه
        اگه
        اگه
        توضیحاتتون اخرش ایراد داره...دوهسته مجازی دوهسته حقیقی چیه دیگه؟؟؟شما کور رو با ترد قاطی کردی...لطفا اصلاحش کن
        Proudly @real_ahmadi
        #real_ahmadi
        واسه اسمت بجنگ
          ایراد منحصر به اون نیست گرامی
          ایراد و اشتباه خیلی زیاده.
          مثلا گفته i7 دو هسته ای نداریم، اشتباهه
          Core2 duo رو اشتباه نوشته core to due و هم راجع به فرکانس و معماری هسته ها مهملات نوشته شده
          سری dual core دارای نسلها و طراحیهای متفاوتی هستن که اشتباه معرفی شده
          و و و
          همونطور که عرض کردم ملاک رو مراجع سخت افزاری معتبر باید قرار بدین و بس
            سلاممن یک مادربور P5LD2 - X/1333 داریم با RAM : 3GB و CPU: intel pentium dual cpu e2180 @2.00GHz و با سوکت LGA775 کارت گرافیک nevidia geforce 210 1GBپشتیبانی از 64 بیت و ساخت ASUSخب بریم سر اصل مطلب، آیا میشه CPU این مادربورد رو تا 3.80GHz ارتقا داد؟! یعنی این: (Intel Pentium 4 (2.60 - 3.80 GHzLGA775 رو سرچ کنید بعد وارد سایت ویکی پدیا بشید منظورم رو میگیرید.اگه میشه به این عکس هم نگاهی بندازید!! ممنون میشم جواب داخل عکس رو بگید.http://s2.picofile.com/file/82642673...333_2_Copy.jpg
            Nobody knew her name
            But she turned up just the same
            There was a knock on the door
            A thump on the floor
            And the party turned insane
            As she called out her na-a-a-ame
            And then she walked in looking like dynamite
            She said, "Now come along boogaloo through the night"
            And by the way she's moving, well Dyna might
            Might she not, with all she's got
            She's got the whole town lighting up dynamite
            Nobody quite knowing what to do wrong or right
            But they all know Dyna is dynamite
            And they're right
              نوشته اصلی توسط msadr471 نمایش پست ها
              گرامی ، سوالتون اصلا مربوط به این تاپیک نیست
              بهتر بود برای سوالتون تاپیک جدا باز می کردین
              و اما
              1.قطعه ای که در تصویر مشخص شده هیت سینک مربوط به تراشه ی پل جنوبی ICH7 است که بسته به تعداد درگاههای در حال استفاده ی ساتا و USB و میزان باری که روی اون باشه نهایتا تا 100 درجه سانتی گراد هم ممکنه داغ بشه
              اما برای خنکتر کار کردنش بهتره خمیر سیلیکن زیر هیت سینک رو که خشک و ناکارامد شده با نوع مرغوب تعویض کرده و هیتسینک رو درست و محکم مثل اول روی تراشه محکم کنید و از تهویه ی مناسب کیس هم مطمئن بشوید. اگر کیس یک فن داره بهتره از جلو هوا رو به داخل پمپ کنه و اگر دو تا فن هست بهتره فن قویتر هوا رو پمپ کنه بداخل و فن ضعیفتر از انتهای کیس هوا رو به خارج هدایت کنه. در هر صورت هوای داخل کیس باید پرفشار باشه تا تهویه ی بهتری صورت بگیره (باز کردن درب کیس خصوصا در هوای گرم راهکار درستی نیست)
              2.قبل از هر ارتقای سخت افزاری بهتره بایوس مادربورد به آخرین نسخه (0214) آپدیت بشه به ویژه که اینکار برای شناسایی CPUهای جدید واجب هست
              3.این مادربورد از پردازنده های کم مصرف و پربازده سری Core2 Duo پشتیبانی میکنه
              سری پنتیوم 4 گرچه که در ظاهر فرکانس کاری بالاتری دارند اما بسیار کم بازده تر و پرمصرف ترند
              پس تعویض Core2 Duo E2180 با یک Pentium 4 بجای آپگرید و بهبود کارایی، نوعی دانگرید بوده و کاهش کارایی و افزایش مصرف انرژی رو در پی داره
              علاوه بر پردازشگرهای 65 نانومتری، در مشخصات مادربورد درج شده که از پردازنده های 45nm هم پشتیبانی میکنه
              پس علاوه بر دو هسته ای های قویتر از سری Core2 Duo ، و همچنین 4 هسته ای های سری Core2 Quad Q6000 ، میشه روی کاغذ انتظار داشت از چهار هسته ای های 45nm سری هایQ8000 و Q9000 هم پشتیبانی کنه
              جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/08/19, 07:45.
                نوشته اصلی توسط Skylake نمایش پست ها
                و اما
                https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...rs#Core_2_Quad
                واقعاً از این که راهنمایی کردین خیلی ممنون.
                پس بهتره که از سری 45nm تهیه و نصب کنم.
                And they're right
