سلام دوستان من یک فن ۳ سیمه دارم که دو سیمش مربوط به تغذیه فن هست و یک سیمش هم مربوط به ارسال سیگنال به مادربورد که بینم فن کار میکنه یا نه. این سیم سوم سفید هست و وقتی فن خاموش بشه یک سیگنال به مادربورد میفرسته و بعدش بوق به صدا در میاد.حالا من میخوام یک فن۲ سیمه که فقط مثبت و منفی داره رو جاش قراربدم ولی سیم سوم یا سیم سیگنال هم باید جایی وصل بشه که دیگه بوق نزنه. دوستان چیکار کنم به نظرتون
کمک فوری در مورد فن کامپیوتر
پاسخ : کمک فوری در مورد فن کامپیوتر
سلامنوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست هاسلام دوستان من یک فن ۳ سیمه دارم که دو سیمش مربوط به تغذیه فن هست و یک سیمش هم مربوط به ارسال سیگنال به مادربورد که بینم فن کار میکنه یا نه. این سیم سوم سفید هست و وقتی فن خاموش بشه یک سیگنال به مادربورد میفرسته و بعدش بوق به صدا در میاد.حالا من میخوام یک فن۲ سیمه که فقط مثبت و منفی داره رو جاش قراربدم ولی سیم سوم یا سیم سیگنال هم باید جایی وصل بشه که دیگه بوق نزنه. دوستان چیکار کنم به نظرتون
فن سه سیم فقط فن سی پی یو هست شما منظورت کدوم فن کامپیوتر هست؟؟
باسلامنوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست هاسلام دوستان من یک فن ۳ سیمه دارم که دو سیمش مربوط به تغذیه فن هست و یک سیمش هم مربوط به ارسال سیگنال به مادربورد که بینم فن کار میکنه یا نه. این سیم سوم سفید هست و وقتی فن خاموش بشه یک سیگنال به مادربورد میفرسته و بعدش بوق به صدا در میاد.حالا من میخوام یک فن۲ سیمه که فقط مثبت و منفی داره رو جاش قراربدم ولی سیم سوم یا سیم سیگنال هم باید جایی وصل بشه که دیگه بوق نزنه. دوستان چیکار کنم به نظرتون
نیازی به کار شاخ نیست . اون سیم سوم درواقع تاکومتر یا سرعت سنج هستش و به پایه خروجی PWM سنسور اثرهال لحیم میشه و از تعداد عبورهای یک قطب آهنربای فن از مقابل سنسور هال ، تعداد دور بر دقیقه یا RPM خونده و به مادربورد فرستاده میشه وقتی شما با دستتون فن رو نگه میدارید خروجی این سیم صفر میشه و مادربورد بوق میده . البته مادربورد های شرکت های مختلف فرق دارند برخی مادربورد ها بوق نمیزنند . شما کافیست کانکتور دوپین فن جدید رو با رعایت مثبت و منفی به مادربورد یا به پاور (خروجی12 ولت که زرد است) وصل کنید .
دوست عزیز منم بار اول همین کار رو انجام دادم ولی سیم تاکومتر باید به جایی وصل بشه. یعنی اومدم یک فن دو سیمه به جاش قرار دادم.فن کار میکرد ولی بوق ممتد به نشانه وصل نبودن و یا نچرخیدن فن به صدا درمیاد.نوشته اصلی توسط behzad0007 نمایش پست هاباسلام
دوست عزیز بند عرض کردم بستگی به مادربورد داره و مادربورد شرکت های مختلف با هم فرق دارند . من با مادربورد های گیگابایت که الان دارم و مادربورد ایسوس کار کردم هم فن پردازنده و هم فن سیستم هر جفتشون اینطور نبودن شاید من تنظیماتش رو قبلا دستکاری کردم حواسم نبوده یا مدل مادربورد من اینطور بوده نمیدونم ... خلاصه بله یا باید وصل بشه ک باااید وصل بشه!! چون CPU قطعه حساسیه و باید سیستم خنک کنندگیش چک بشه مخصوصا فنش و هم اینکه برای اورکلاک کردن نیاز به دانستن دور فن هستشنوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست هادوست عزیز منم بار اول همین کار رو انجام دادم ولی سیم تاکومتر باید به جایی وصل بشه. یعنی اومدم یک فن دو سیمه به جاش قرار دادم.فن کار میکرد ولی بوق ممتد به نشانه وصل نبودن و یا نچرخیدن فن به صدا درمیاد.
دقیقا .ولی خب کامپیوتری که میگم یه کامپیوتر صنعتی هست که سیستم HMI یک واحد بهره برادری نفت روش قرار داره و کل واحد رو کنترل میکنه. دو تا فن قوی روی کیس این کامپیوتر نصب هستن که هوا رو با قدرت به داخل مکش میکنن و یکیشون بعد چند دقیقه کار کردن از کار میفته و بوق مادبورد به صدا درمیاد. البته جداش کردم و با اسپری wd40 تمیزش کردم و با فشار هوای ۷ بار با نهایت سرعت چرخوندش و الان خدا رو شکر ۲ روزه داره کار میکنه *نوشته اصلی توسط behzad0007 نمایش پست هادوست عزیز بند عرض کردم بستگی به مادربورد داره و مادربورد شرکت های مختلف با هم فرق دارند . من با مادربورد های گیگابایت که الان دارم و مادربورد ایسوس کار کردم هم فن پردازنده و هم فن سیستم هر جفتشون اینطور نبودن شاید من تنظیماتش رو قبلا دستکاری کردم حواسم نبوده یا مدل مادربورد من اینطور بوده نمیدونم ... خلاصه بله یا باید وصل بشه ک باااید وصل بشه!! چون CPU قطعه حساسیه و باید سیستم خنک کنندگیش چک بشه مخصوصا فنش و هم اینکه برای اورکلاک کردن نیاز به دانستن دور فن هستش
اهان متوجه شدم ...حواستون باشه که علاوه بر دوتا فن ، 2تا فن دگ هم با فیلترحتمااا بزارید تا هوا بیرون رو به داخل کیس بده . فن رو با دست بچرخونید اگر سفت شده باشه باید تعویض بشه البته میشه تعمیرش کرد مخصوصا قسمت بالبرینگ خاک میگیره ک باید حسابی با الکل تمیز و گریس کاری بشهنوشته اصلی توسط Dr_Mohammad_P نمایش پست هادقیقا .ولی خب کامپیوتری که میگم یه کامپیوتر صنعتی هست که سیستم HMI یک واحد بهره برادری نفت روش قرار داره و کل واحد رو کنترل میکنه. دو تا فن قوی روی کیس این کامپیوتر نصب هستن که هوا رو با قدرت به داخل مکش میکنن و یکیشون بعد چند دقیقه کار کردن از کار میفته و بوق مادبورد به صدا درمیاد. البته جداش کردم و با اسپری wd40 تمیزش کردم و با فشار هوای ۷ بار با نهایت سرعت چرخوندش و الان خدا رو شکر ۲ روزه داره کار میکنه *
