کرک برای نرم افزار کدویژن آخرین نسخه ( نسخه فعلی 3.19 )
    پاسخ : کرک برای نرم افزار کدویژن آخرین نسخه ( نسخه فعلی 3.19 )
    @forghan
    https://www.uplooder.net/files/462fb4e1db90205e3b3a3f1bbc9ba2fe/setup3.40.zip.html
    به صورت دستی تونستم. برنامه ساختن زمانبر هست. اگرچه سایت دانلودلی هم فایل رو گذاشت و از اونجا هم میتونید دانلود کنید
    @Squall
    برای ویندوز های 32 بیتی هم میتونم کرک رو درست کنم. اگرچه زحمت فراوان داره ولی از اونجایی که امروزه اکثرا ویندوز های 64 بیتی دارند این کار رو نکردم. ولی اگر واقعا لازم دارید و حاظر هستید هزینه پرداخت کنید انجام میدم.
    یک مطلبی رو خواستم عرض کنم خدمت دوستان. بنده بیش از 6 ماه مداوم روی پروسه کرک زمان گذاشتم و قبل از اون هم مطالعه های فراوانی روش انجام دادم تا تونستم بلاخره انجام بدم. توی سایت کرکباز مشاهده بفرمایید . نسخه 3.31 رو برای فروش گذاشته بودن
    بنده هم چنین قصدی داشتم و حتی بابت این تصمیم هزینه گزافی هم کردم ولی بنا به مسائلی تصمیم گرفتم نسخه 3.40 رو رایگان در اختیار عموم قرار بدم و سایت دانلودلی هم اسپانسر بنده شدند.
    شما ببینید از نسخه 3.12 که اون هم توسط دوستان ایرانی تهیه شده بود تا به امروز حدود 9 سال میگذره! و هیچ فرد ایرانی یا خارجی هم هیچ تمایلی برای انجام کرک به صورت رایگان نداره! اینکه میبینید کرک نرم افزار های الکترونیک به راحتی در دسترس شما هست عدم توانایی سازنده برای حفاظت از نرم افزارش نیست بلکه تمایلی به اینکار ندارند و ضمن اینکه سیاست دیگری هم در پشت پرده هست. اگر مثل بنده تجربه 20 سال گشت و گذار در اینترنت رو داشته باشید متوجه خواهید شد که دیگه اون Scene که قبلا وجود داشت از بین رفته و همه افراد جهان بابت مسائل اقتصادی و غیره درگیر شدند. علاوه بر اون ، فروشنده های نرم افزار به نوعی نرم افزار رو ارائه میدند که شما اگر واقعا بخواهید استفاده صنعتی بکنید (که البته در داخل ایران خیلی کم هست) باید هزینه پرداز لایسنس باشید تا علاوه بر اجازه استفاده از نرم افزار ، پشتیبانی مناسب رو هم دریافت کنید. ولی متاسفانه در ایران همه به انواع نرم افزار ها دسترسی دارند ولی تخصص هیچ کدوم رو به صورت کامل ندارند و هیچ وقت هم حاظر به پرداخت هزینه مناسب بابت یادگیری و ... نیستند که البته خارج از حوزه این موضوع هست.
    اگر بنده روی نسخه های بالاتر زمان بگذارم و آماده کنم، آیا شما حاظر به پرداخت هزینه برای استفاده از نرم افزار هستید؟ قیمت نرم افزار 200 یورو است. اگر به فرض 2% قیمت رو ملاک قرار بدیم که میشود 4 یورو و با قیمت ارز روز تقریبا 200 هزار تومان. یعنی اگر 50 نفر جمع شوند و 200 هزار تومان پرداخت کنند میشود لایسنس قانونی نرم افزار را تهیه کرد و از پشتیبانی آن هم استفاده کرد! آیا موافق چنین سیستمی هستید؟ این سیستم رو میشه برای هر نرم افزار یا آموزش دیگه ای هم پیاده کرد. اگر هم مانند کدویژن قفل داشته باشد میتوان آن قسمت را درست کرد. سوال بنده این هست که به نظر شما چنین سیستمی در بین مهندسین ایرانی جوابگو هست؟
      نوشته اصلی توسط bifsem نمایش پست ها
      @forghan
      @Squall
      سلام ضمن تشکر از زحمات شما سوالی که برام پیش اومد این هست که فرمودین اینکه
      کرک این نرم افزارها
      به راحتی در اختیار شما هست از عدم توانایی سازنده نسبت به حفاظت اونها نیست و تمایلی به این کار ندارد و اینکه سیاست دیگه
      در پشت پرده هست منظور چی هست ؟؟
      جدیدترین ویرایش توسط خلبان; ۲۱:۲۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۷.
        چند نکته:
        1-با شما موافقم منطقی نیست برای سیستم 32 بیتی وقت بگذارید.
        2-ای کاش همین نسخه رو هم رایگان منتشر نمی‌کردید.
        شما زحمت کشیدی و وقت گذاشتی پس باید هر چند ناچیز زحمت شما جبران بشه. بنابراین 200 تومن هزینه رو میشه داد و چیزی نیست.
        شما زحمت بکش نسخه آخر رو هم کرک کن ولی دیگه رایگان منتشر نکن.
        یه سایت طراحی کن و اونجا منتشر کن. هر کسی خواست 200 تومن بده.
        ضمنا بنده به سهم خودم حاضرم این مبلغ رو براتون واریز کنم شماره کارت بفرمایید.
        جدیدترین ویرایش توسط forghan; ۰۰:۱۲ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸.
          @forghan
          @Squall
          دوست عزیز کاری به قانونی یا غیر قانونی این کار و ماهیت کلی ندارم.
          اما شما زحمت بسیار کشیدید و این زحمت ستودنی است.
          و من این برنامه با کرک جدید روی ویندوز 11 آخرین ورژن اجرا کردم و میکنم و تا الان به مشکل نخوردم. یه مزیت خوب این ورژن، سازگاری با تمام پروگرامر هاست.
          من از طرف خودم از شما تشکر میکنم بابت این کار بزرگ و من مشکلی با اون هزینه 4 یورویی ندارم و اگر این پروسه بالای 70% رسید، مبلغ بالاتر از 4 یورویی رو پرداخت میکنم.
          بازهم ممنون و تشکر.
          *\ وقتی ارزش ها عوض بشن، عوضی ها باارزش می شن /*
            با تشکر از دوستان بابت حمایتشون و نظرات دلگرم کننده ای که گذاشتند
            البته منظور این نبود که الان پرداختی انجام بشه. بلکه اصل موضوع در این رابطه بود که به نظر شما چنین سیستم پرداخت گروهی در مورد نرم افزار ها و آموزش های مرتبط با الکترونیک میتواند عملی باشد یا خیر.
            در پاسخ به [MENTION=276646]خلبان[/MENTION] و بقیه دوستان سعی میکنم بیشتر در این رابطه توضیح بدم.
            در اول توجه شما رو به یک مطلب جلب میکنم که در سایت سیسوگ نوشته شده
            در این مقاله می‌خواهیم که در رابطه با بهترین کامپایلر AVR صحبت کنیم. کدام کامپایلر عملکرد بهتری دارد کدویژن یا GCC؟
            توی این مطلب دو کامپایلر CodeVision و GCC رو مقایسه کرده و در آخر به این نتیجه رسیده که CodeVision یک شبه کامپایلر هست و بهینه سازی GCC که کامپایلر معروف و رایگانی هست بهتره. در این روند 5 کد نمونه ارزیابی شده و در همه اونها GCC بهتر عمل کرده. از شما میخواهم 5 دقیقه وقت خودتون رو بزارید و کد هایی که داده رو با همین نسخه 3.40 کامپایل کنید و نتیجه رو با آنچه در سایت آمده مقایسه کنید. برای اینکار فقط کافیه کد های داده شده رو کپی کنید و میکرو Atmega328P رو انتخاب کنیدو از codeWizard استفاده نکنید. ضمن اینکه تابع main باید مقدار void return کند. هدر فایل <stdint.h> رو هم باید اضافه کنید. مقادیری که در جدول Program Size آمده رو با آنچه که کد ویژن به شما میده مقایسه کنید. مقادیر به بایت هست. ضمن اینکه توی تنظیمات پروژه علاوه بر اینکه حالت رو به Release تغییر میدید ، Clear global Variables at Startup و Stack end markers رو تیکش رو بردارید و سپس کامپایل کنید. اگر این مراحل رو برید در کمال تعجب خواهید دید که بر خلاف اونچیزی که مقاله گفته کد ویژن کد بهینه تری داره میده! البته این مساله فقط در مورد تست شماره 1 و 2 صدق میکنه و در مورد بقیه تست ها اینطور نیست. در مورد تست شماره 4 باید کد تغییر داده بشه تا کدویژن کامپایل کنه چون تازه متغیر های 64 بیتی رو اضافه کرده و برای عملیات روی اونها باید از ماکروهای خاص خودش استفاده کرد. کامنت های زیر پست رو هم حتما بخونید. علت اینکه در مورد بقیه تست ها کدویژن کد حجیم تری تولید میکنه ، یک سری بهینه سازی هایی است که کامپایلر GCC انجام میده و طبق استفاده شدن یا نشدن متغییر ها ، اونهارو کلا از فرایند اسمبلی حذف میکنه! این مساله هم خوب هست و هم بد! و تماما به کد نویس بستگی داره که بدونه داره دقیقا چه کاری انجام میده. چون زبان C در اصل زبانی است که همه چیز رو به کدنویس واگذار کرده و خودش باید بدونه کدش دقیقا داره چه کاری انجام میده.
            در پاسخ دوستمون [MENTION=276646]خلبان[/MENTION] عرض میکنم. هر ابزاری رو باید تخصصی یاد گرفت. کدویژن با وجود تمام مزیت هایی که داره عیب هایی هم داره. اگر شما از پشتیبانی سازنده بهره مند نباشید به همون چیزی که هست محدود خواهید شد. حالا در این بین یک سری ابزار مانند GCC و دیگر ابزار های opensource وجود دارند که رایگان هستند ولی نیازمند تخصص بیشتری هم برای استفاده و یادگیری هستند. ابزارهای پولی ساپورت بهتری دارند چون سازنده موظف هست در قبال اون هزینه ای که از شما میگیره و طبق شرایط خرید به شما پاسخ گو باشه وگرنه مشتری رو از دست میده! البته که این وسط بحت های دیگه هم به میان میاد مانند رقابت ، سطح علمی مهندسی و ... که توی انتخاب ابزار تاثیر میگذاره.
            یک مثال دیگه خدمتتون بدم. اگر شما با میکرو های ARM کار کردید ، حتما با Keil هم آشنایی دارید. اگر Keil رو نصب داشته باشید و اون رو با Keygen که همراه کرکش میاد فعال کرده باشید میتونید ازش استفاده کنید. دوستانی که Keil رو نصب دارید به این ARM\FVP\MPS2_Cortex-M مسیر برید و ابزار هایی هست که با پیشوند FVP_MPS2 شروع میشند که فایل های exe هستند. اگر این ابزار رو در command line اجرا کنید در کمال تعجب با پیام فعال نبودن لایسنس این قسمت مواجه خواهید شد در صورتی که شما Keil رو فعال کرده بودید؟! پس چرا چنین پیامی میده؟ کاربرد FVP رو در اینترنت جستجو کنید.
            شرکت های بزرگ مثل Keil Arm و Altium و ... به نفعشان هست که شما کار با ابزار اونها رو یاد بگیرید و برای بازار کار آماده بشید چون در شرکتی که شما در اون کار خواهید کرد که از ابزار های گران قیمت استفاده میکنه شما به نقطه ای خواهید رسید که نیازمند آموزش شرکت ارائه دهنده نرم افزار میشید و دیگه crack و ... فایده ای نداره و بلکه بحث ساپورت به میان میاد و این مساله نقطه عطف ماجرا است. اگرچه که این موضوع در ایران کاملا فرق داره. اکثر شرکت های ایرانی که از Altium استفاده می کنند در واقع اصلا به قابلیت های مهمی که ارائه میده نیازی ندارند و اصلا نمیدونند چه قابلیت هایی وجود داره و ابزار های رایگان مثل KiCad EDA هم کار اونهارو را راه میندازه.
            نمونه های فراوان دیگه ای هم هست که میشه تک تک بررسی کرد. برای مثال نرم افزار Proteus که باز هم در بین ایرانی ها محبوب است. ولی آیا شما به VM SDK این نرم افزار دسترسی دارید؟ همه این ها بر میگرده به همون بحث ساپورت و این پشتیبانی زمانی احساس نیاز شدید بهش میشه که شما واقعا بخواهید از اوج قابلیت اون نرم افزار استفاده کنید. وگرنه اکثر استفاده ای که از Proteus توی ایران میشه توی پروژه های آزمایشگاهی است. ولی ایا شما دیدید که شرکتی بیاد و یک سیستم پیچیده رو با اون شبیه سازی کنه؟
            از اون طرف هم یک سری ابزار هستند که اصلا شما نسخه اصلی اون رو توی سایت سازنده پیدا نمیکنید و اگر هم پیدا کنید استفاده خاصی ازش نمیتونید بکنید چون داکیومنت ها همه ناقص هستند. مثال نرم افزار Simbeor که برای شبیه سازی Signal Integrity در PCB استفاده میشه .https://www.simberian.com و دانلود نسخه دمو اون هم نیازمند ارائه اطلاعات شرکتی است. اگرچه دانلودلی برای فروش گذاشته ولی شما عملا استفاده ای نمیتونید بکنید چون این نرم افزار به شدت تخصصی هست و در مدارات فرکانس بالا مانند مادربرد استفاده میشه و حتی Robert Feranec هم توی آموزش های طراحی مادربرد iMX بهش اشاره میکنه.
            یک نرم افزار دیگه که خیلی بهش علاقه مند بودم Target 3001 هست که برای مهندسی معکوس برد های چند لایه استفاده میشه و خیلی کار رو راحت میکنه. ولی این نرم افزار هم نسخه دمو خیلی محدودی داره و نسخه تجاریش به شدت گران است. شما با اسکن کردن برد خام به صورت نیمه اتوماتیک میتونید به شماتیک برد در عرض چند کلیک برسید. حتی برای بردهای چند لایه هم استفاده میشه به این صورت که با دستگاه CNC از بالاترین لایه میتراشید و دونه دونه لایه هارو اسکن میکنید.
            همه این هارو گفتم که به این نکته برسم . این اینترنتی که در اختیار من و شما هست در اختیار سازنده های نرم افزار هم هست و اونها هم میتونند سرچ کنند که نرم افزارشون کرک شده یا نه. خوب شما هم اگر خودتون سازنده یک نرم افزار باشید و ببینید نرم افزارتون کرک شده نمیتونید دنبال این باشید که حفاظت بهتری اعمال کنید؟ پس چرا بعضی شرکت ها مثل کدویژن این کار رو میکنند ولی شرکت های بزرگتر مثل ARM و Altium نمیکنند؟
            همه این مسائل بر میگرده به تخصص....... که البته در میان مهندسین الکترونیک ایرانی به شدت کم هست.
              بحث در مورد مقایسه GCC و کدویژن، ابعاد زیادی داره.
              1-GCC‌ به خاطر متن‌باز بودن و آپدیت‌های مرتب، ممکنه خروجی بهینه‌تری داشته باشه اما دو نکته را فراموش نکنید:
              اول اینکه کدویژن نیز در هر نسخه‌ای که ارائه میشه کلی Fixed و improved داره. یعنی در هر نسخه، بعضی باگ‌ها را برطرف کرده و خروجی رو بهینه‌تر کرده. (به فایل pdf به نام Revision History در سایت کدویژن مراجعه نمایید.)
              نکته دوم اینکه GCC صرفاً یک کامپایلر C/C++ هست نه یک IDE اختصاصی برای میکرو AVR. کامپایلر بخشی از کدویژن هست. بنابراین خود این مقایسه قدری جای تأمل دارد چون داریم دو تا چیز متفاوت رو مقایسه می‌کنیم.
              2-نکته مهمتر این هست که کاربر معمولی (یعنی 90 درصد کاربران) فرصت و دانش استفاده از ابزارهایی مثل GCC ندارن چون باید برای هر چیزی بشینن از ابتدا کد بزنن یا کتابخانه بنویسن. یا اینکه حداقل باید دنبال کتابخانه مورد نظرشون بگردن، اما کدویژن دو تا امکان خوب داره که دقیقا به همین دلیل برای کاربر محبوب هست:
              اولی کدویزارد داخلی هست که باعث میشه کاربر درگیر تعریف رجیسترها و ... نشه.
              دوم اینکه کتابخانه‌های مورد نیاز کاربر رو داره و کاربر صرفا با مراجعه به Help نرم افزار از توابع موجود استفاده می‌کنه و در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه دلخواهش میرسه.
              من یک تایمی با winavr که از همین GCC استفاده کرده بود، کار کردم (پروژه winavr متوقف شده) برای راه‌اندازی یک LCD کلی داستان داشتم یا مثلا وقتی می‌خواستم از کتابخانه‌های تایمر و کانترها استفاده کنم کلی مشکل داشتم و خودم باید کتابخانه رو اصلاح می‌کردم.
              3-حالا اگه من به شما بگم که برای میکرو AVR به زبان اسمبلی کد بزنیم نتیجه بهتری نسبت به GCC خواهد داشت آیا شما میری اسمبلی یاد بگیری؟!
              طبعا نه. چرا؟! چون نه فرصت این کار رو داری، نه حوصله داری، نه ارزش داره.
              کاربر می‌خواد بی‌دردسر و در زمان اندک، پروژه‌اش به جواب برسه. بهینه بودن کد در اکثریت پروژه‌ها از اهمیت چندانی برخوردار نیست مگر در پروژه‌های خاص.
              جدیدترین ویرایش توسط forghan; ۱۶:۰۱ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸.
                درود بر شما
                دوست عزیز برای تخمین بازار هدف لینک پایین ممکنه تخمین نسبتا دقیق تری از کاربرها بهتون بده .
                How to uninstall CodeVisionAVR Version 3.12 by HP InfoTech S.R.L.? Learn how to remove CodeVisionAVR Version 3.12 from your computer.
                اطلاعات در مورد ورژن ۳.۱۴ و تاریخ آمارگیری حدود ۲۰۱۶ هست
                اواخر مطلب در بخش geographical distribution نقشه توزیع به اینصورت بوده که تقریبا ۷۵ درصد کاربرهای این ide ایرانی و ۲۵ درصد باقیمانده هم خودتون میتونید ببینید ...
                نتایج تحلیلی که از کاربرهای این ide بدست میاد احتمالا این نتیجه رو میرسونه که موضوع تخصص مهندسین الکترونیک ایرانی نیست ...
                صرفنظر از تغییر کامل سیاستهای تولیدکنندگان سخت افزار که هر کدوم حداقل ۲ -۳ پلتفورم رایگان برای محصولاتشون ارائه میدن ( چند برابرش هم افزونه روی ide های عمومی موجوده ) در کار اجرایی یا حتی تحقیق و توسعه و آموزشی codevision انتخاب اول و دوم و سوم متخصصین نیست .
                از موضوع بالا فاکتور بگیریم بخاطر مسائل تحریمی مملکت و عدم امکان خرید لایسنس از طرف شرکت اچ پی اینفوتک بر فرض اگر بخش تخصصی میخواست هم نمیتونست با کدویژن کار کنه ( چند ساله اصل سخت افزار های avr موضوعیت تجاری یا تخصصی نداره ، کامپایلرهاش بماند )
                در هر صورت امیدوارم این اطلاعات هر چند کوچک به کاری که میخواهید انجام بدید کمک کنه .
                جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; ۲۱:۰۰ ۱۴۰۱/۱۱/۲۸.
                  نوشته اصلی توسط Amie.s.m نمایش پست ها
                  درود بر شما
                  سلام فرمودین چند سال هست که سخت افزار AVR موضوعیت تجاری و یا
                  تخصصی نداره آیا فقط منحصر به خود AVR هست یا مثلاً شامل pic ها هم
                  میشه؟ و اینکه با این شرایط که گفتین پس چرا اصلا AVR تولید میشه
                    درود بر شما
                    با تشکر. البته اون لینکی که دادید جالب بود ولی جامعه آماری محدود به کسانی هست که نرم افزار advanced uninstaller رو نصب کردند. توی کانال سیسوگ حدود 3 سال پیش یک نظر سنجی بود که اگر اشتباه نکنم بالای 1000 نفر شرکت کرده بودند و از کامپایلر های مورد استفاده گفته بودند. جالبه بدونید کدویژن بالای 50% بود.
                    البته هدف بنده صرفا کدویژن نیست بلکه تشکیل یک سیستم Shared Buy هست که نرم افزار ها یا آموزش های خوبی که طرفدار داره و واقعا بدرد بخور هست رو به صورت گروهی خرید کنیم و ازش استفاده لازم رو ببریم. البته بزرگترین مشکل این سیستم عدم تخصص مهندسین ما برای استفاده چنین ابزارهایی هست.
                    استفاده از هر میکرویی بسته به زمان و بازار هدف داره. به عنوان مثال یک تولید کننده که محصولش رو با AVR یا PIC درست کرده و بخواد اون رو تعمیر کنه یا بدون تغییر تولید کنه مجبور هست سمت PIC و AVR بره. یا مثلا دانشجویی که نمیتونه برد نمونه بزنه مجبور هست سمت آردوینو بره که اونم AVR داره.
                    مخاطب میکرو تو ایران به نظر من اکثرا 2 دسته هستند. یا تولید کننده که خودش میدونه چیو از کجا بگیره ، یا دانشجو که برای دروس دانشگاهی مجبوره بره سمت چیزی که استاد بهش میگه. یک سری Hobbyist هم وجود داره که زیاد تاثیر پذیر نیستند.
                      درود بر شما
                      در مورد سهم بازار و کاربرد تجاری میکروهای avr هشت عمومی ( ورژنهای خاص در حوزه های خاص بدلیل کاربرد خیلی محدود موضوع این مطلب نیست ) بیش از ۱۰ ساله در آمار تجاری و صنعتی نیستن ، پیرو اینکه اتمل و چند شرکت دیگه مثل nxp و freescale محدوده ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۶ توسط میکروچیپ خریداری شد تخمین بازار قبل از خرید و ادغام رو باید بهش رجوع کرد ...
                      (برندهای فوق قبل از فروش سهم بازار قابل توجه از دست داده بودن و در تاریخچه اشون ادغام با شرکت های بزرگتر تنها راه سرپا موندن بود )
                      اوج استفاده از میکروهای avr محدوده ۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ بوده ...
                      طبق آمار اون دوره سهم avr حدود ۳ درصد در برابر ۱۲ درصد برای pic یعنی یک چهارم میکروهای pic هشت بیتی بود .
                      در مورد اینکه اصلا چرا تولید میشن بیشترین حوزه مصرف میکروهای avr هشت برای کاربرد hobby ( سرگرمی و تفننی ) در بستر Arduino تعداد کمی توسعه دهنده کوچک ( مثل oakmicro و cubloc ) ، یک بخش بعنوان قطعات یدکی در تعمیر نگهداری تجهیزات قدیمی و مقام سوم هم میکروهای کلون ( عموما روسی ) هست .
                      بابت موضوع آف تاپیک عذرخواهی میکنم
                        سلام و احترام @ bifsem
                        امروز ارورهای متعددی رو دیدم. مثلا یکیش در حین استفاده از برنامه ارور کشور مورد نظر داد.
                        یکی دیگش 120 دقیقه میتونید از این برنامه استفاده کنید یا برنامه در حال غیر فعال شدن هست میده.
                          نوشته اصلی توسط shoniz نمایش پست ها
                          سلام. ارور کشور برای نسخه اولیه کرک هست. از نسخه Rev2 استفاده کنید.
                          اون پیام 120 دقیقه برای برنامه نیست و برای امولاتور هست.پیام های مربوط به امولاتور قسمت Title حتما نوشته Emulator که البته چند مورد از قلم افتاده بود که تصحیح کردم. اون قسمت رو برای تبلیغات گذاشته بودم که در صورتی که برنامه ای برای فروش نداشتم اون پیام هر 120 دقیقه نمایش داده میشه و هیچ کار خاصی نمیکنه. صرفا لینک کانال رو نشون میده. 2 مورد مشکل دیگه هم پیدا شد که مربوط به قسمت Atmel Studio Extension بود که بعد از اینکه همه رو درست کردم یک fix جدید میدم. احتمالا برای نسخه های بعدی یک قسمت لایسنس به امولاتور هم اضافه کنم. کسانی که لایسنس بخرند تمامی تبلیغات برایشان حذف خواهد شد.
                          اگر جز مواردی که گفتم مشکلی دیدید شرح بدید تا بررسی کنم.
                            درسته ارورها یا پیغامهای امولاتور هیچ تاثیری توی کارکرد و کامپایل کردن میکروها نداشته و مشکلساز نشدن. بیشتر از 9 تا برنامه رو باهاش کامپایل کردم و بالای 50 تا دستگاه مختلف ریختم و موردی نداشته و دست شما درد نکنه.
                            فقط یه موردی خیلی داره منو اذیت میکنه. اونم اینه که توی کدویژن قبل، بجز برنامه ای که درحال کار بود و باز بود، یه برنامه دیگه(همون پسوند فایل C) رو باز میکردم، میتونستم به توابع و فانکشن هاش دسترسی داشته باشم. اما این ورژن، فایل برنامه دیگه باز میشه، اما فانکشن های اون برنامه نمیاد و فقط برنامه اصلی میاد.
                            این مواردی که میگم خدایی نکرده بحث انتقاد و ایراد گیری نیست. فقط جهت بهبود کار و بالا رفتن کیفیت عرض میکنم. خدایی نکرده سوء تفاهم نشه دوست عزیز.
                              خواهش میکنم. متوجه هستم. البته این موردی که شما گفتید رو من کامل متوجه نشدم. اگر بتونید بیشتر توضیح بدید ممنون میشم. اگر لازم هست اسکرین شات هم بفرستید. در ضمن این رو هم خدمتتون عرض کنم که امولاتور هیچ تغییری در روند برنامه اصلی ایجاد نمیکنه و اگر برنامه اصلی به هر سبکی طراحی شده باشه یا بعضی قابلیت ها رو تغییر داده باشند من کاری نمیتونم انجام بدم. برای اینکه مطمئن بشید مشکل امولاتور نیست میتونید از نسخه evaluation 3.40 استفاده کنید و اگر مشکلی که گفتید هنوز پابرجاست پس ربطی به امولاتور نداره.
                                کدویژن ویژگی خوبی که داره اینه که مرتباً بروزرسانی میشه و پشتیبانی از میکروهای جدید بهش اضافه میشه.
                                جدیداً هم نسخه v3.51 منتشر شد:
                                V3.51 Commercial Release
                                :Compiler
                                 Added support for the AVR16DD14, AVR16DD20, AVR16DD28, AVR16DD32,
                                AVR32DD14, AVR32DD20, AVR32DD28 and AVR32DD32 chips.
                                 Improved warnings reporting for the linker.
                                : CodeWizardAVR
