سلام من می خوام مداری طراحی کنم برای کنترل وسایل از طریق اینترنت قبلا می خواستم از پورت پرینتر استفاده کنم اما حالا متوجه شدم پورت پرینتر در کامپیوتر های جدید استفاده نمی شه برای همین می خوام از پورت سریال استفاده کنم چطور می تونم پورت پرینتر رو به پورت سریال تبدیل کنم.
شبیه سازی پورت پرینتر به پورت USB
پاسخ : شبیه سازی پورت پرینتر به پورت USB
پیشنهاد می دم از LAN استفاده کنید تا اصلا به PC نیاز مبرمم نداشته باشید حتی می تونید یک IP valid براش بخرید تا دیگه هر جایی که بودید بهش متصل بشید تو From بگردید یک اطلاعات جزئی هست میکروش مهم نیست قطعه واسطه هم ENC28J60 قیمتش نهایتن 8000 تومنه و با میکرو هم فرض 10000 تومن نهایتن باقی قابلیت ها هم در نظر بگیرید این کار خیلی جالب تر و حرفه ایتره به کامپیوتر هم می تونید متصل کنید
اگر حوصله نوشتن درایور ندارید از کامپایلر Microe استفاده کنید برایه میکرویی که می خوایید و زبونی که می خوایید خودش راه انداخته فقط پیشنهاد می دم با این کامپایلر Graphical LCD راه نندازید که خراب کاری می کنه برایه وب هم می تونید تو همین کامپایلر از Java script استفاده کنید تو خود کامپایلر 4 تا پروژه عملی هست من خودم همشو تست کردم و ok
اگه پستتونو در بخش الکترونیک می زدید خیلی بهتر جواب می گرفتید
من جواب شمارو در پست اول ندادم چون سوالتون نا مفهوم بود و مشخص نشده که شما می خوایید در برنامتون بجایه RS-232 از پرینتر استفاده کنید یا شما پرینتر رو راه انداختید و می خوایید RS-232 کنید
خیلی چیزایه دیگه هم هست که شما مشخص نکردید مثلا می گم فاصله دستگاه هایه کنترول شونده ، پروتکل ارتباطی بین اونا ، چه کنترولی قراره انجام بشه خلاصه بگم کل فعالیت شما باید مشخص باشه ( خوب اگه کلشو بگید یعنی کل کارتونو رو وب گزاشتید و دیگه شخصی نیست !!! )
من دقیقا نمی دونم یک مهندس فناوری اطلاعات چقدر در زمینه TCP/IP و میکروکنترولر آشنایی داره اگه در مورد هرکدوم هیچ زمینه ندارید که به نظر من کلا از این طرف بی خیال بشید من این نظرو دادم چون شما گفتید می خواید به internet متصل کنید !
اگه هم که نخوایید به سمت Eternet برید خیلی ساده می تونید از RS-485 استفاده کنید چون همون RS-232 خودمونه ولی با قابلیت هایه خیلی بهتر مثلا برد بالا تر از نظر دور بودن دستگاه ها و هزاران راه حل دیگه
حلا سوال پست دومتون
دوباره این بخش کاملا به مهارت شما در میکرو بستگی داره چون می تونیم فرض بکنیم میکرو یک مینی کامپیوتره ( گفتم فرض کنیم نه ای که بخواییم office رو میکرو اجرا کنیم ) یعنی فقط پردازش هایه کوچیک انجام بدیم اگه پردازش سنگین بخوایید باید برید سراغ ARM چون دقیقا یک کامپیوتر با سرعت پایین تره بازم این ماجرا به کل کارتون بستگی داره ولی در هر صورت می شه PC حذف بشه
حرف اخر : من بازم می گم که شما به عنوان یک مهندس فناوری اطلاعات چقدر در زمینه الکترونیک سر رشته دارید اگه در حد قابل قبوله که خدارو شکر اگه هم که نه پس شما همون با کامپیوتر نظارت کنید خیلی راحت تره و جوابم میگیرید
اگه بخش الکترونیک نمی خوایید انجام بدید بی خیال بشین چون اگه از شرکت هایه این کاره بخایید می دونم که زیر 6000000 تومن قیمت نمی دن
البته من نمونه ای در حد کار شما انجام دادم که حدودا همین کارو بکنه و کل بردم 173000 تومن تموم شد البته 2 تا برد بود و هیچ پردازش خاصی نداشت و کل برد من با سرعت 8Mhz کار میکرد
پروژه من به این شکله که مداری که طراحی کردم از طریق پورت پرینتر به کامپیوتر متصل میشه و بعد از اون و از طریق دو پروتکل TCP و UDP و به کمک برنامه ای که نوشتم با مدار ارتباط برقرار می کنه. مشکل من فقط اینه که نمی خوام از پورت پرینتر استفاده کنم و میخوام به جاش از پورت سریال استفاده کنم ولی نمی دونم میشه با پورت سریال این کار رو انجام داد یا نه. در ضمن من برای رابط از 8255 استفاده کردم.گاهی وقتا خدا تمام درها رو می بنده و پنجره ها رو قفل می کنه، زیباست اگر بدونی شاید بیرون طوفانه و خدا خواسته از تو مراقبت کنه....
8255 که فقط یک افزایش دهنده پورت و هیچ کاره دیگه ای به نظر من نیست پس شما کل کاراتونو با PC می کنید خوب کاری نداره شما تو برنامه ای که نوشتی به جایه پرینتر از COM سریال استفاده کن ولی یک مشکل پیش میاد اونم اینه که باید 8255 با کمک یک میکرو به RS-232 متصل کنید
البته بگم که همه کامپیوتر هاهم سریال ندارن ! چون مادر بورد قبلی من نداشت ولی مادر بورد جدیدم هم سریال داره و هم پرینتری پس زیاد رویه این مورد حساب نکنید
شما با ای سی FT232 هم می تونید کارکنید که مبدل USB به سریاله ولی بازم باید به میکرو وصل شه ولی خوب USB !!!
ولی کلی پروژه تو وب در مورد این ای سی هست و درایور ویندوزشم از خود سایت قطعه می شه گرفت
