تمام مسائل و مباحث مربوطه در این تاپیک مطرح شود
AMd - Intel معرفی و مقایسه
این موضوع برجسته شده است.
دوستان سلام
یه پیشنها داشتم برای اینکه این تاپیک یه خورده پر بار بشه
اکثر دوستان اینجا الکترونیکی هستن و کمتر سراغ این تاپیک میان
بحث اینه که هر کدوم از دوستان بیان و بگن چه CPU ای دارن و چه مدت هست که دارن
آیا تا حالا به مشکلی در مورد CPU خوردن؟
اگه راضی هستن یا نا راضی بگن
و اگه کسی از دوستان هم در مورد پردازنده اطلاعاتی داره مطرح کنه تا یه بحث اساسی شکل بگیره و در کل اطلاعاتمون در مورد پردازنده ها بیشتر بشه
پس دوستانی که میان پست بدن موارد زیر رو رعایت کنن :
1. چه پردازنده ای دارن و چند وقته ؟
2. آیا تا حالا به مشکلی خوردن ؟ (اینطوری مشکلات مشابه هم پیدا میشه و گاهی راه حل های مناسب )
3.اگه اطلاعاتی در مورد ویژگی های خاص یک پردازنده دارن بگن
4.اگه سوالی هم هست بپرسن
- تشکرها 1
Intel Pentium 4
2 GHz
FSB : 100 MHz
BUS : 400 MHz
Cache : 512KB
دستورات مورد حمایت : MMX - SSE - SSE2
حدود سه سال هستش که خریدمش تا حالا آخ هم نگفته
اصلاً گرم نمیکنه تو بدترین شرایط دماش 44 درجه سانتیگراد هستش
تو این سه سال میتونم قسم بخورم روزی 18 ساعت روشن بود
مادربردم هم Soltek هستش با رم 512 مگ
اینو میتونم بگم داغ نکردن و در نتیجه طول عمر زیاد یکی از خصوصیات بارز اینتل هستش
ممنون صابر جان
یه توضیح اضافه کنم :
اینتل سری پنتیوم 4 رو برای استفاده در سیستم های شخصی پر قدرت و Workstation های معمولی طراحی کرده است
این سری از لحاظ FSB به سه دسته 400 533 و 800 مگا هرتز تقسیم بندی می شن
در مورد تکنولوژی MMX و سایر موارد هم بعدا یه توضیحی می گذارم
سری پنتیوم 4 دارای کش های 256 512 1 و 2 مگا بایت سطح 2 یا L2 Cache هستن
بقیه دوستان هم بیکار نمونن و یه نظری بدن
تکنولوژی MMX
MMX در واقع سرنام عبارت Multimedia Extensions یا الحاقات و بسط های مالتی مدیا می باشد . البته کلمه Extension را توسعه نیز می توان معنا کرد . MMX یک مجموعه شامل 57 دستور مالتی مدیا است که در داخل میکرو پروسسور های اینتل و دیگر میکروپروسسور های سازگار با X86 قرار گرفته و جزو ساختمان دستورات داخلی آنهاست . میکروپروسسور هایی که MMX در آنها فعال است می توانند اکثر عملیات های عمومی و متعارف مالتی مدیا را انجام دهند از قبیل : پردازش سیگنال های دیجیتال یا DSP که معمولا توسط یک کارت مجزای ویدئو یا Sound انجام می گیرد . با این وجود باید دانست که تنها نرم افزار هایی قادر به استفاده از این تکنولوژی هستند که قابلیت فرخوانی دستورات MMX در آنها قرار داشته باشد و تنها در این صورت می توانند از مزیت های مجموعه دستورات MMX استفاده کنند .
نیمچه مقاله بالا ترجمه آزاد از متن زیر است :
Short for Multimedia Extensions, a set of 57 multimedia instructions built into Intel microprocessors and other x86-compatible microprocessors. MMX-enabled microprocessors can handle many common multimedia operations, such as digital signal processing (DSP), that are normally handled by a separate sound or video card. However, only software especially written to call MMX instructions -- so-called MMX-enabled software -- can take advantage of the MMX instruction set.
به نقل از سایت :
webopedia
(حق کپی رایت )
ممنون - علی
CPU های Intel
Intel CPU Core Overview
مروری بر هسته های CPU های Intel
http://images.tomshardware.com/2005/11/21/the_mother_of_all_cpu_charts_2005/cpu_intel_big.gif
Intel Desktop Processor Overview
مروری بر تمام پردازنده های Desktop شرکت Intel
http://images.tomshardware.com/2005/11/21/the_mother_of_all_cpu_charts_2005/cpu_table_intel_big.gif
CPU های AMD
AMD CPU Core Overview
مروری بر هسته های CPU های AMD
http://images.tomshardware.com/2005/11/21/the_mother_of_all_cpu_charts_2005/cpu_amd_big.gif
AMD Desktop Processors Overview
مروری بر تمام پردازنده های Desktop شرکت AMD
http://images.tomshardware.com/2005/11/21/the_mother_of_all_cpu_charts_2005/cpu_table_amd_big.gif
CPU : Intel P4 full cache box 2Ghz
BUS : 400 MHz
Cache : 512KB
مادر بردم هم Supermicro P4sda plus هستش و رم 512 kingmax
سال 80 خریداری کردم یعنی حدود 5 سال که دارمش
مشکل خاصی باهاش نداشتم دماش در حالت های معمولی رو 40 هستش ولی وقتی ازش کارمیکشم یا Overclock میکنم به 70-80 هم رسیده
دوستان سعی کنن از خمیر سیلیکون برای تبادل بهتر گرمایی ما بین CPU و هیدسینگ استفاده کنن که واقعا تاثیر زیادی داره . در کل cpu فقط intel مادربرد هم برای سی پی یو های اینتل فقط supermicro برای ای ام دی هم MSI حرف اول رو میزنه .
{خلاف قوانین - پاک شد }
میلاد جان دما به 70 - 80 می رسه می دونی یعنی چی ؟
بعد اینکه CPU های AMD کنونی وقتی حتی خیلی سخت ازشون کار می کشی دما شون دیگه از 45 یا حداکثر دیگه 50 بیشتر نمیشه !!!
در مورد سازگاری مادربورد های MSI با پردازنده های AMD هم اشتباه می کنی به نظر من
سایت آلبالو کامپیوتر که خودش گارانتی کننده پردازنده های AMD هست Asus رو برای این پردازنده ها تبلیغ می کنه
در کل اگه یه مقایسه کوچک هم بکنی به برتری AMD پی می بری
اگه دوست داشته باشید میشه در این مورد بحث کرد .
- تشکرها 1
در ضمن یه توضی دیگه بدم و اون در مورد Full Cache هستش
این اصطلاح یک اصطلاح بازاری هست و منبع علمی نداره
بهتره از این اصطلاح استفاده نکنید و مقدار واقعی Cache رو بیان کنید
در مورد رابطه بین BUS و مقذارش در قطعات بخصوص رم در مقاله شماره تکنولوژی که از تاپیک معرفی تکنولوژی های جدید قابل دانلود است تو ضیح دادم
ممنون - علی
سلامنوشته اصلی توسط علی حدادمیلاد جان دما به 70 - 80 می رسه می دونی یعنی چی ؟
علی جان اینو بخدا جدی میگم که بعضی اوقات دما به 70 میرسه . اگه اسکرین شاتشو پیدا کردم حتما اینجا میزارم که ببینی . آخه کارایی که من با این سیستم میکنم قول میدم تو آزمایشگاه اینتل هم رو سی پی یو ها نمیکنن
حسابشو بکن دارای با 3Dmax کار میکنی و render میگیری بعد از اونور داری CD write میکنی و یا داری یه بازی با گرافیک بالا بازی میکنی و کلی کار دیگه بعد میخوای دما سی پی یو به 70 نرسه البته من این نتیجه رو با یک نرم افزار نچندان معروف کسب کردم شایدم بقول شما درست نباشه ولی درسترین نتیجه همون دمایی هستش که تو بایاس میزنه ، اینو هم بگم من مادربرد رو تنظیم کرده بودم هر وقت دماش به 60-70 رسید بوق بزنه و خیلی اوقات که به سیستم فشار میارم بوق میزنه و سیستم هنگ میکنه و مجبور به ریستارت میشم .
در مورد اون اصطلاح full cache هم ممنون نمیدونستم یه اصطلاح بازاری .
و در مورد مادربردهای MSI هم من تجربه شخصیه خودم رو گفتم و شاید درست نباشه .
علی جان ممنون میشم نظرت رو در مورد مادربردهای supermicro بگی
بنظرت سازگارترین مادربرد برایCPU intel چیه ؟؟؟
راستی دیروز روزنامه نوشته بود 3 هزار تا از CPU های AMD دارای مشکل حرارتی هستند و AMD می خواد یک نرم افزار برای تشخیص این CPU ها بده و اون CPU هارو به رایگان با نوش تعویض کنه .{خلاف قوانین - پاک شد }
