لپ تاپم hp 450 g1 هست (حدود 9 ماه که خریدم)
چند روزی هست که قبل بالا اومدن ویندوز که پیغام زیر میاد
HP Battery Alert
The system has detected the storage capacity of the battery stated below to be very low. For optimal performance, this battery may need to be replaced.
Primary (internal) Battery (601)
و بدون باتری این پیغام دیگه ظاهر نمیشه(فقط با آداپتور روشن شود)
و وقتی ویندوز بالا میاد باتری همش 100 درصد است و کم شدن درصد شارژ نمایش داده نمی شود
وقتی باتری فول شارژ میشه باید باتری خارج کنم
یه بار بدون باتری لپ تاپ روشن کنم بعد باتری قرار بدم و تا بتونم از باتری استفاده کنم
و اگر بعد از شارژ شدن باتری خارج نکنم لپ تاپ فقط به مدت چند دقیقه روش خواهد ماند.(این مطلب با سعی و خطا فهمیدم ، فکر میکردم باتریش خرابه و شارژ نگه نمیداره ولی اینطور نیست)
و لازم به ذکر که باتری لپ تاپم حدود 5 ساعت شارژدهی دارد.
و از اولی که خریدم هیپچ وقت پیغام اینکه شارژ باتری شما کم است، شارژ را وصل کنید یا باتری شارژ شد را مشاهده نکردم (پیغام ویندوز)
و اینکه در device manager زیر شاخه battery فقط شامل دو بخش هست
1-microsoft ac adapter
2- microsoft acpi - compliant control method battery
و علامت زردی در کنارشان نیست.
عزیزان از شما خواهشمندم کمک و راهنمایی بفرمایید.
مشکل نرم افزاری هست یا سخت افزاری؟؟؟
و بنظرتان چرا ایجاد شده؟؟
من منتظر کمک و راهنمایی شما عزیزان هستم
HP Battery Alert
