سلام . دوستان یک سوال ایا میشه برای خنک کردن cpu از قطعه به اسم tec که یک خنک کننده است استفاده کرد ؟
راهنمایی پایین اوردن دمای cpu
پاسخ : راهنمایی پایین اوردن دمای cpu
عقلانی نیست!!!
با این کار cpu خنک میشه ولی باید دوباره بیای خود tec رو خنک کنی
این کار مثل این میمونه که داخل ماشین روشن بنشینی و گاز بدی و همزمان بکسلش بکنی
خب یه دفعه ای بیا خود cpu با فن یا واترکولینگ خنک کن
چه کاریه دیگه باtec خنکش کنی بعد بیای دوباره خود tec رو خنک کنی
با این کار داری حدود 100تومن ول خرجی میکنی
فرستاده شده از C1605ِ من با Tapatalk
- تشکرها 4
1. مدل دقیق پردازنده رو بگین
2. استفاده از TEC بعلت ایجاد برفک و تولید رطوبت روی برد، میتونه آسیب زا باشه لذا حتی در اورکلاکینگ هم هیچ استفاده ای نداره. از خنک کننده های رایج و یا واترکولینگ بهتره استفاده بشه
3. در عموم پردازنده ها و به ویژه برخی سریهای خاص و جدیدتر، با برداشتن IHS و افزودن خمیر سیلیکن مرغوب به خود تراشه ی داخل پردازنده، خنک کار کردنش بشکل خارق العاده ای بهبود پیدا میکنه (اگر تصاویر دیده نمیشه بگین) :
>> http://www.shahrsakhtafzar.com/fa/ne...delid-die-mate
نوار قرمز دمای پردازنده با خمیر اصلی خود اینتل و نوار آبی دما پس از تعویض خمیر روی تراشه (زیر IHS) با نوع مرغوب هست :
جدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/07/06, 05:58.
- تشکرها 3
درودنوشته اصلی توسط Haswell نمایش پست ها1. مدل دقیق پردازنده رو بگین
یه مقدار عجیب نیست؟یعنی کمپانی اینتل خمیر سیلیکون مرغوب نداره که بذاره واسه CPU هاش؟تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
بله درسته، و اگر به فرومهای حرفه ای سخت افزار خارجی و یا فارسی مراجعه کنین موضوع بهتر روشن میشه. ضمنا به این لینک که در پست بالا هم گذاشتم مراجعه کنین :نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هادرود
احتمالاً می*دانید که خمیر رسانای حرارت میان سطح تراشه و حرارت پخش کن (IHS) پردازنده*های اینتل کیفیت خیلی مطلوبی ندارد و اگر آن را با خمیرهای با کیفیت تری تعویض کنید، شاهد کاهش محسوس دما خواهید بود. به همین دلیل برخی کاربران حرفه*ای دست به برداشتن IHSا (اصطلاحاً Delid) زده و ...
- تشکرها 3
بله اون پیج رو دیدم و اون وسیله جالب که قاب روش رو برمیداشت...شما خودتون امتحان کردید این کارو؟نتیجه داده؟نوشته اصلی توسط Haswell نمایش پست هابله درسته، و اگر به فرومهای حرفه ای سخت افزار خارجی و یا فارسی مراجعه کنین موضوع بهتر روشن میشه. ضمنا به این لینک که در پست بالا هم گذاشتم مراجعه کنین :
http://www.shahrsakhtafzar.com/fa/ne...delid-die-mateتولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 3
توی یوتیوب از حدود 3 سال قبل که پردازنده های ivy bridge اینتل بلحاظ کارکرد داغ از آب درآمدند آموزشهای ihs removing با یک تیغ ساده ی موکت بری و یا حرارت دادن موجوده و نتیجه رو هم به نمایش گذاشتن
شخصا از سال ۸۴ کامپیوتر رومیزی ندارم وگرنه اگر داغ هم کار نمی کرد حتما اینکار رو می کردم. گرچه لپتاپ فعلی که پردازنده ی Core i7 داره کلا همیشه دماش بالاست و صحبت شما باعث شد هر وقت برای تمیزکاری بازش کردم امتحان کنم گرچه پردازنده های لپتاپها بعلت die و ihs نازکتر قدری زحمت و دقت بیشتر میخوادجدیدترین ویرایش توسط Skylake; 2016/07/06, 13:23.
- تشکرها 2
بله دقیقا...الان دیگه استفاده از pc کمرنگ تر شده...
بنده خواستم بدونم اگه این کار واسه لپ تاپ جواب داده من هم همینکارو بکنم!سی پی یو لپتاپم i5 هستش و بعد از سه سال هنوز تمیزش نکردم(حوصله شو ندارم!)...الان دماش از 55 پایین تر نمیاد...حس میکنم باید تمیزکاریش کنم...گفتم اگه این کار جواب داده خمیر سی پی یو رو هم عوض کنم...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 1
تمیزکاری و تعویض خمیر روی پردازنده دستکم دو سال یکبار در لپتاپ واجبه. کولپد تا حدی موثره و حساب بیشتر باز کردن روی اون مساویه با گرد و خاک تزریق کردن بداخل دستگاه
اما در تصاویر ملاحظه میشه که خمیر سیلیکن اصلی زیر IHS وقتی کیفیت نداره زود خشک شده و کارکرد انتقال حرارت دچار افت قابل توجهی میشه طبعا تعویضش هم در نمودار دیده میشه که تاثیر شگفت انگیزی داره
- تشکرها 1
به شخصه کلا با کولپد مخالفم....
اگه تونستید IHS رو جدا کنید لطفا آموزششو بزارید..متشکرمتولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 2
سلامنوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هابه شخصه کلا با کولپد مخالفم....
کول پد تاثیر داره ولی خیلی کم...خمیر سلیکون رو عوض کنید گرد گیری کنید تمیز باشه خیلی دما کاهش پیدا می کنه.کول پد تاثیر داره ولی کم..
موفق باشیدProudly @real_ahmadi
#real_ahmadi
واسه اسمت بجنگ
- تشکرها 2
به آرشیو عکسها نگاهی انداختم یادم آمد دو سال قبل که دستگاه فعلی رو باز کرده بودم پردازنده فاقد IHS بود (تصویر زیر). البته پردازنده هایی هم که IHS اونها لحیم شده باشه جدا کردنشون قلق خاص و قدری دردسر داره ...نوشته اصلی توسط Mahdi.Faani نمایش پست هابه شخصه کلا با کولپد مخالفم....
- تشکرها 2
یادمه یه core2duo هم بدون IHS بود...اینطور فقط کافیه که خمیر سیلیکون خوب بزنیم بین CPU و اون صفحه فلزی...تولید کننده تجهیزات برنامه پذیر اتوماسیون صنعتی
www.intelart.ir
- تشکرها 3
eca در
