گرفتن برق ۵ ولت از usb پخش خودرو
    سلام دوستان . یه گیرنده بلوتوثی aux دار برای ماشین خریدم که برقش از usb تامین میشه و صدارو با aux انتقال میده .
    خواستم بپرسم ایا میشه از دوتا پایه 5v و gnd یو اس بی روی برد دستگاه پخش سیم لحیم کرد و به یه مادگی usb وصل کرد برای گیرنده بلوتوث ؟
    چون اگه شدنی باشه دیگه هم گیرنده بلوتوث همواره روشنه و هم اینکه میشه جداگونه فلش مموری به دستگاه پخش وصل کرد .
    در کل ایا گیرنده بلوتوث صرفا با دوتا پایه برق usb و بدون پایه های data کار میکنه ؟
    و اینکه در اینصورت مشکلی برای دستگاه پخش تو خوندن فلش مموری پیش نمییاد ؟
    خطری برای گیرنده بلوتوث نداره ؟
    ماشین سمند و دستگاه پخش فابریک شرکتی
    سیم usb و aux و گیرنده رو یه جا داخل داشبورد جاساز میکنم که تو دید هم نباشه و ظاهر بهتر داشته باشه ...
    جدیدترین ویرایش توسط farzamshch; 2019/08/27, 22:57.
    پاسخ : گرفتن برق ۵ ولت از usb پخش خودرو
    مساله اینست که این پخشها زمانی برق 5v درگاه usb راتولید می کنند که چیزی به درگاه مذکور وصل بوده و از داخل منوی پخش صوت هم گزینه ی پخش از usb فعال باشد. پس شما چطور می خواهید همزمان هم منو را روی پخش از usb و هم پخش از aux تنظیم کنید
    با اینحال امتحان کنید شاید به احتمال %۱ درگاه usb پخش صوت شما در حالت aux هم برق 5v داشته باشد
    فرقی هم نمی کند شما این 5v را بخواهید از خود درگاه usb بگیرید یا بعد از باز کردن پخش صوت از پشت درگاه بگیرید. بعبارت ساده تر اگر روی حالت aux ، درگاه usb شما برق نداشته باشد پشت آن هم ندارد پس وصل کردن سیم به برد آن موضوعیت ندارد
    بجای اینکار بمراتب ساده تر و بهتر است که یک ماژول رگولاتور از نوع تصویر زیر را به فندکی ماشین وصل کنید تا هم برق مورد نیاز دانگل را تامین کند هم برای شارژ گوشی و ... کاربرد داشته باشد
    و یا
      خیلی ممنونم از پاسختون . دستگاه پخش همینطوری حالت عادی برای اینکه صدای گیرنده رو پخش کنه باید روی aux mode باشه . حالت usb فعال نیست اما دستگاه گیرنده که به پورت usb وصله روشن میمونه .
      من بیشتر روی این شک دارم که بعدا :
      ۱- گیرنده فقط با دوتا پایه برق usb کار نکنه یا اینکه اختلال داشته باشه با حتی اسیب ببینه
      ۲- دستگاه پخش برای خوندن فلش مموری به مشکل بخوره
      اون ماژول هارو که فرمودید عالی هستن . ولی با توجه به قیمت و هزینه ارسال زیاد توجیه اقتصادی ندارن . مگر اینکه بخوام چیزای دیگه ای هم بخرم که خب فعلا نیاز ندارم
        ماژولهای مذکور در بازار هم پیدا می شود و نیاز به خرید آنلاین نیست
        درباره ی سوالات مطروحه هم با توجه به جریان مصرفی ناچیز این دانگلها مشکلی برای پخش و سایر امور وجود ندارد
        ضمنا هم بلحاظ تئوری و هم بر اساس تجربه ی شخصی از باز کردن و تقویت تعداد زیادی از این دانگلهای بلوتوثی از برندهای مختلف(البته از نوع درگاه micro usb) نیازی به سیمهای داده نیست و فقط کافیست سیمهای + و - را وصل کنید
        البته بهتر بود دانگلی از همین نوع و یا انواع micro usb تهیه می کردید که باتری داخلی می داشت چون گاهی گرفتن همین برق از بعضی منابع خارجی باعث مقادیر متفاوتی نویز روی صدای در حال پخش می شود
          نوشته اصلی توسط مهندس ربانی نمایش پست ها
          سپاسگذارم . متوجه شدم .
          تو شهر ما این وسایل گیر نمییاد .
          قبلا از مدل های باتری دار استفاده میکردم . اما بخاطر همین باتری و تموم شدن شارژش که اذیت میکرد تصمیم گرفتم از مدل هایی که برقش مستقیما با usb تامین میشه استفاده کنم تا مشکل خاموش شدن نداشته باشه .
          در مورد نویز هم بستگی به کیفیت گیرنده داره . سری قبل یه دانگل گرفتم که کیفیت چندانی نداشت و روی سیستم نویز می داد اما این جدیده با وجود اینکه مثل قبلی برق رو مستقیم از usb میگیره و aux هم به همون دستگاه وصل شده تقریبا نویزی نداره
          این کارو امتحان میکنم و امیدوارم جواب بده
          جدیدترین ویرایش توسط farzamshch; 2019/08/28, 16:27.
            با رگلاتور lm2596 میتونید مبدل 12 به 5 ولت بسازید و قیمت خود رگلاتور هم کمه و مدار راه اندازی ساده ای داره .
            اگر میخواید با روشن شدن ضبط بلوتوث روشن بشه هم میتونید از یه سیم Remote ضبط یه سیم بدید به اپتو کوپلر و متصل کنید به پایه ON/OFF رگلاتور .
              نوشته اصلی توسط meties نمایش پست ها
              سپاسگذارم از پاسختون .
              برای خودکار روشن شدن بلوتوث میشه با این رگولاتور از برق ac ماشین برق گرفت . با چرخوندن سوییچ بلوتوث روشن شه . یا حتی از برق فندک استفاده کرد که همیشه روشن بمونه . اما مشکل من اینه که تو شهر ما اصلا این لوازم پیدا نمیشه . فقط میتونم انلاین بخرم که اونم توجیه اقتصادی نداره . یا اینکه مجبورم از خود دستگاه پخش همونطور که قبلا گفتم برق بگیرم .
              وگرنه استفاده از ماژول یا رگولاتور کاهنده و برق ۱۲ ولت ماشین خیلی راحت تر هم هست و ضبط هم دستکاری نمیشه .
              جدیدترین ویرایش توسط farzamshch; 2019/08/29, 01:31.
                سلام دوستان . یه مشکلی پیش اومده که وقتی گیرنده بلوتوث ماشین رو به یه شارژر فندکی وصل کردم اولش روشن شد ولی بعد از چند ثانیه بلوتوث به شدت داغ شد و بو داد و دیگه کار نکرد . حدودا ۱۵ ثانیه گیرنده به شارژر فندکی متصل بود .
                ایرادی که پیش اومد قطعا بخاطر شارژر بود چون تا قبل از این همیشه براحتی از usb دستگاه پخش ماشین برای گیرنده استفاده میکردم .
                عکس گیرنده رو میفرستم اگه امکانش هست بگید که مشکل از چیه و کدوم قطعه خراب شده .
                سپاسگذارم
                  و یا
                  سلام ببخشید من یه هندزفری بلوتوثی دارم میخواستم بدونم میشه منبع تغذیش که از باتری هستش رو به یو اس بی تغییر بدم تو تو ضبط ماشین ازش استفاده کنم منظورم اینه که چون باتری خالی میشه با این کار همیشه روشن باشه و قطع نشه
                  و سوال دیگه*ای که دارم اینه که میشه خروجی های اونو که به سیم های هندزفری وصله رو به پایه های انتقال دیتای یو اس بی متصل کنم و ازش استفاده کنم؟
                    نوشته اصلی توسط Mahdi saadat 1380 نمایش پست ها
                    سوال دومت که درست مفهوم نیست اما درباره ی سوال اولت:
                    بله امکانش هست اما من یه تجربه ی مفصلی روی اینکارا دارم و بهت میگم احتمالش زیاده نویز آزاردهنده ای روی صدا بیفته
                    بهترین کار اینه یه باتری پرظرفیت تر بجای باتری خودش بذاری
                    باتری خودش از نوع گرونقیمت اما کیفیت متوسط و ظرفیت پایین لیتیوم پلیمر هست ولی اگه بتونی یه باتری لیتیومی 18650 بهش وصل کنی بمراتب بهتره (من آخرش همینکارو کردم)
