آیا این ولتاژ پاور استاندارد و بی خطر است؟؟
    درود.
    متأسفانه یه موردی پیش آمده بنده را نگران کرده است!!!! ولتاژ پاور گاهی اوقات بالا و پایین میشود!!!!
    ,ولتاژ 12 ولت گاهی تا 11.98 هم می آید!!!!!
    آیا این ولتاژ استاندارد و درست است؟؟؟
    اوباش مجازی یا ترول به انگلیسی):Troll) در گفتمان اینترنتی به افرادی گفته می*شود؛ که با رفتار مخرب در فضای وب به دنبال جلب نظر کاربران، ایجاد تشنج و بیان مطالب محرک و توهین*آمیز هستند.
    پاسخ : آیا این ولتاژ پاور استاندارد و بی خطر است؟؟
    نوشته اصلی توسط parsa bahrami نمایش پست ها
    درود.
    درود
    پاور سیستم چه مارکی است؟؟؟
    مشخصات سیستم ؟؟؟
      پسر خوب 11.98 که مشکلی نداره یعنی کمتر از 0.2 درصد تلرانس.
        نوشته اصلی توسط hossein951ann نمایش پست ها
        درود
        مشخصات سیستم ؟؟؟
        درود.
        پاور مارک Power Maserati 1200W است....
        مادر برد : ASUS P5G41T-MLX
        رم : DDR3 1333 2*2GB
        اسلات 1 : Transcend 2gb ddr3 1333 cl-09
        اسلات 2 : kingston 2gb ddr3 1333 cl-09
        سی پی یو : intel dual core e5700 3.00GHz
        کارت گرافیک : AMD Radeon hd6450 gddr3 2gb
        هارد : hdd 500 gb seagate 7200rpm
          درود.
          سلام خب این امری طبیعی است!!!!!:l::l:
          مشکلی ایجاد نمیکنه که دوست گرامی!!!!
          اگه میخوایین افت ولتاژتون کم بشه،بهتره که از
          پاور های قوی تر استفاده کنید .
          موفق باشید.
          جدیدترین ویرایش توسط HS1386; 2020/11/21, 13:36.
            درود.
            اگر پاوراصلی باشد،در این حد مشکلی ندارد ....
              شما سیستم رو با برنامه های بنچمارک بذار زیر فشار و اونوقت ولتاژها رو هم با نرم افزار و هم با مولتی متر اندازه گیری کن
              وگرنه این مقدار که الان گفتی همونطور که زعمای قوم گفتن طبیعیه
                به این نرم افزار ها اصلا اعتماد نکنید با همین speed test ولتاژ ۱۲ ولت کامپیوترم را گرفتم ۴.۸ ولت نشان داد ولی با ولتمتر گرفتم ۱۲.۱ بود لذا برای اطمینان بیشتر ولتاژها را با ولتمتر اندازه گیری کنید و نگران هم نباشید.
                  درود.
                  تشکر. آیا پاور:
                  میشود اطمینان کرد؟؟؟؟
                    درود.
                    تشکر. آیا پاور:
                    برندش که معتبر نیست
                    توانش هم حداکثر 270 وات هست!
                    از همون اسم و کد توان تقلبی که روی خودش گذاشته از یک کیلومتری داد میزنه چیه
                      نوشته اصلی توسط eca.ir/forums نمایش پست ها
                      برندش که معتبر نیست
                      درود.
                      با تشکر . اما چند سال است روی سیستم است و مشکلی نداشته است!!!!
                      و قصد بنده از ایجاد این تاپیک مطمئن شدن از ولتاژ های پاور بوده است که خدارا شکر درست بوده است!!!
                        درود.
                        مشکلی که دیشب متوجه اش شده ام این است که سیستم در فشار 100 درصدی ولتاژ 12 ولتش تا 11.90 می آید!!!!
                        آیا این یکی هم طبیعی است؟
                          در حال حاضر درحال تست وقتی 3 فن اضافه سیستم را قطع کردم تو لود 0 درصدی ولتاژ تا 12.17 هم رفته است!!!!
                            ولتاژ پاور که از کابل 6 پین بدون بار روی 12 ولت اندازه گیری شده است در حال روشن بودن سیستم + 3 فن اضاله 12.15 و لود 100 درصدی 12.07 مشکلی ندارد؟؟
                              این ولتاژا خوبه مشکلی نداره
