روشن نشدن کامبیوتر و پاور
    پاسخ : روشن نشدن کامبیوتر و پاور
    تغذیه LM339 بر عهده TL494 هست.
    پایه تغذیه LM339 به پایه های 13، 14، 15
    آیسی TL494 وصل میشه و باید 5 ولت باشه.
    که نشانه خرابی TL494 هست.
    دوتا C945 هم کنار ترانس پالس( ترانس وسطی)
    وجود داره که اونها هم عوض بشن.
    خازن های کنار ترانس اصلی و ترانس پالس هم
    باید عوض بشن.
    بله دیود زنر کنار سیم فن.
    خیلی ها فکر میکنن که تعویض همه خازن ها، انداختن
    تیری در تاریکی هست و به صورت علمی مشکل حل نمیشه.
    در جواب باید گفت که خازن جزو قطعات فرسایشی هست
    و حتی اگر خراب نبود هم باید عوض بشه.
    چون چند سال کار کرده و حتی اگر دستگاه تعمیر بشه،
    در صورت تعویض نکردن خازن بعد از مدت کوتاهی دستگاه
    مورد نظر از کار خواهد افتاد.
    موفق و پیروز باشید.
    با درود و سپاس از شما دوست گرامی
    متاسفانه باز پاور روشن نشد
    494 تعویض شد و ولتاز تغذیه ش 13.85 هست
    393 تعویض شد و ولتاژ تغذیه ش 4.8 شد
    خازن های پلی استر سبز سه تا تعویض شد که بعد فهمیدم یکیشون. 102 بوده و من سه تا 103 زدم و نمیدونم کدوم یکی بوده
    ترانزبستور 945 چهار عدد تعویض شد
    دو خازن الکترلیت دیگه هم تعویض شد
    اپتوکوپلر پیدا کردم و پشت ترانس استنبای بود و دیده نمیشد وقتی پیداش کردم تعحب کردم چجور ندیده بودمش .. اون هم تعویض شد
    انتظار داشتم پاور روشن بشه که بعد خازن های خروجی هم تعویض کنم
    خازن های خروجی تعویض نکردم فعلا
    ولتاژ بنفش 5.1
    و ولتاژ سبز به 3.88 بهبود یافت
    بعد جامپ سبز سیاه یه صدای وزز میاد انگار از یک بلندگو میاد
    که فن یه تکونی میخخوره ولی نمیچرخه
    وقتی سبز سیاه کمی نگه داشتم یه کم بوی سوختگی حس کردم
    شاید مربوط به خازن 102 باشه و فرکانس کم یا زیاد کرده
    صدای ویزز نتونستم تشخیص بدم از کدوم قسمت ..
    ولی احتمالا سمت ترانس هاست و همچنین بوی سوختگی
    ایا امکانش هست یکی از خازن های خروجی اتصال کوتاه شده باشه یا شاتکی ها
    بین تقریبا 100 قطعه چجور این مجرم پیدا کنیم
    در کل سپاس دارم از شما دوست عزیز
    نوشته اصلی توسط evergreen نمایش پست ها
    با سلام مجدد
    علاوه بر مواردی که دوستمون گفتند. معمولا در قسمت سوییچینگ اگر بگردی چند تا مقاومت اهم پایین هم پیدا میکنی. اینها هم مستعد خراب شدن هستند و چون معمولا از داخل اتصال باز میشوند خیلی هم به چشم نمیایند.
    موفق باشی.
    با درود و سپاس خدمت شما دوست عزیز
    سعی میکنم پیداشون کنم
    ایا منظورتون از سویچینگ حواشی استنبای هست ؟
    یا منظورتون مقاومت های گیت هاست ؟7
    خب در راند دوم هم شکست خوردم میریم برای مرحله سوم
    جنگ بین کاکو و پاور توپ تانک فشفشه
    جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/04/04, 11:24.
      ولتاژ بنفش 5.1
      خیلی قطعات رو گرون خریدین!
      قطعاتی که در عکس هستن نهایتا 35 هزار باید
      باشن.
      ظاهرا خیلی از قطعات پاور خراب شدن.
      یاد یکی از پاور های خودم افتادم... تمام قطعات
      مشکوکش رو عوض کردم و فقط ولتاژش بیشتر
      میشد ولی کامل درست نمیشد( مثل پاور شما)
      آخر تصادفی دیدم که یکی از ترانزیستور های
      13007 خال زده ولی در تست سالم نشون
      میده.
      با تعویضش مشکل حل شد.
      صدای ویز ویز معمولا از ترانسفورمر میاد و گاهی
      اوقات از سیم ها و ترانزیستور ها.
      در مورد سه تا خازن پلی استر:
      اگر بتونین مشخص کنین که به چه قطعات دیگری
      متصل شدن میتونم بگم کدومشون102یا 1 نانو
      فاراد هست.
        باشن.
        میده.
        فاراد هست.
        با درود و سپاس از شما دوست عزیز
        بله میشه گفت تمام قطعات فرسوده هستن با توجه به مصرف زیاد من از رایانه
        قطعات از مغازه گرفتم که معمولا همیشه چند برابر حساب میکنن
        مثلا 494 پنج هزار باید باشه و حداقل 15 هزار حساب کردن
        تازه شانس اوردم داشت وگرنه مجبور میشدم برم تهران
        معمولا مشتری هاشون بچه ها هستن و افراد ناوارد و فروش زیادی ندارن .. و کار مردم گیره دیگه چند برابر میگیرن
        ولی باز قیمت قطعات گویا روندی افزایشی داره حتی توی سایت های مجازی
        من چون عجله داشتم دیکه نمیتونستم خرید اینترنتی کنم
        تعطیلات هم داره تموم میشه و شاید کمی با کمبود زمان و وقت مواجه بشم
        عجله ای نیست و هر وقت تونستم روش کار کنم شما رو در جریان روند کار میذارم
        خیلی زحمت کشیدید و پیگیر بودید و بازم از شما سپاس دارم
        این سری سعی میکنم برم سراغ خازن های عدسی و چند خازن الکترولیت و خروجی
        ولتاز خازن های بزرگ هم تقریبا 160 بود
        و فکر کنم جای خازن 102 پیدا کردم
        مشکل اینجاست درک درستی از طراحی این مدار ندارم
        مثلا. ولتاز 5 ولت استنبای چجور به 17 یا 14 ولت تغذیه 494 تبدیل میشه
        سوال های زیادی برام پیش میاد
        و اینکه در نهایت این مشکل رفع میشه
        و باز سپاس دارم از شما و راهنمایی های خوب شما
        جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/04/04, 22:28.
          پس از اون فروشنده های کلاهبردار هست.
          خودم ترجیح میدم خریدم اینترنتی انجام بدم.
          چون خیلی به صرفه تر هست.
          ولتاژ خازن های بزرگ درسته.
          ولتاژ تغذیه TL494 از همون ترانس استند بای
          تامین میشه ولی از خروجی مجزا، یعنی ترانس
          استند بای دوتا خروجی داره.
          در پاور کامپیوتر قطعات زیر بیشترین خرابی رو دارن:
          1- خازن های خروجی
          2- خازن های ورودی
          3-ترانزیستور های سوینچینگ
          4- آیسی TL494
          5- دیود شاتکی
          6- ترانزیستور های C945
          تقریبا غیر از این قطعات، قطعات دیگری خراب نمیشن.
          موفق و پیروز باشید.
          1- خازن های خروجی
          2- خازن های ورودی
          4- آیسی TL494
          5- دیود شاتکی
          موفق و پیروز باشید.
            1- خازن های خروجی
            2- خازن های ورودی
            4- آیسی TL494
            5- دیود شاتکی
            موفق و پیروز باشید.
            1- خازن های خروجی
            2- خازن های ورودی
            4- آیسی TL494
            5- دیود شاتکی
            موفق و پیروز باشید.
            با درود و سپاس فراوان از شما دوست عزیز
            بلاخره روشن شد
            ولی ولتاژ سبز همنچنان 3.88 که بهبود نیافت و عاملش هنوز ازادانه میچرخه و میترسم شسرایط برای خرابی در اینده فراهم کنه
            ولی با کمک شما و دیگر دوستان باز به چرخه حیات بازگشت
            با سپاسی دیگر از شما دوست گرامی
            جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2022/04/06, 06:37.
              بلاخره روشن شد
              خوشحالم که مشکلتون حل شده.
              مشکل از ترانزیستور ها بود یا خازن؟
              امیدوارم حداقل 2 سال کار بکنه.
              اگر مولتی متر شما DT830 یا DT700 یا امثالهم
              باشه، به خاطر امپدانس ورودی پایین باعث افت
              ولتاژ میشه و در جا هایی که جریان ناچیز هست،
              باعث نمایش نتیجه غلط میشه.
              و لازم نیست نگران باشین.
              ولتاژ سیم سبز به صورت غیر مستقیم از منبع
              5 ولت درونی TL494 تامین میشه.
              موفق و پیروز باشید.
                موفق و پیروز باشید.
                با درود و سپاسی دیگر خدمت شما دوست عزیز
                دقیق متوجه نشدم اشکال از چی بود چندین خازن عدسی و الکترولیت و چند خازن خروجی تعویض کردم و همچنین خازن 102 سر جاش گذاشتم
                و روشن شد
                مولتی متر من dt 9205 a هستش که نصف قسمت هاش از کار افتاده یبار تو ساختن های ولتاز ازش بهره بردم که اونجا اسیب دید
                چه جالب
                بدترین اتفاق این که دیود زنر ها یا مقاومت ها خراب بشن و پیدا کردنشون خیلی سخت .. که قبلا هم دیده بودم در پاور ها که ترکیده بودن
                خوشبختانه شانس اوردم
                سپاس از راهنمایی های خوب و مفید شما
                  سلام خسته نباشید
                  بنظر من تعمیرات نه تنها سخته بلکه ممکنه اعصاب خورد کن هم بشه(خودم تعمیر مبدل برق رو انجام دادم تازه مشکل خاصی هم جز سوختن 4 تا ماسفت و 4 تا مقاومت گیت نداشت)
                  یه سوال داشتم (البته به این موضوع ربطی نداره)
                  شمایی که زیاد لحیم کاری کردید. دودش رو چیکار میکنید
                  من یه روز 2 ساعت مداوم لحیم کاری کردم نفسم گرفت شب موقع خواب تنگی نفس داشتم دیگه از اون به بعد لحیم کاری جزئی میکنم اگه بخوام یه آزمایشی هم انجام بدم ترجیحا رو برد برد اینکارو میکنم
                  جدیدترین ویرایش توسط msm_a_b_e; 2022/04/07, 00:59.
                    نوشته اصلی توسط msm_a_b_e نمایش پست ها
                    سلام خسته نباشید
                    بنظر من تعمیرات نه تها سخته بلکه ممکنه اعصاب خورد کن هم بشه(خودم تعمیر مبدل برق رو انجام دادم تازه مشکل خاصی هم جز سوختن 4 تا ماسفت و 4 تا مقاومت گیت نداشت)
                    با درود خدمت شما و سپاس
                    من خودم رابطه خوبی با تعمیرات ندارم و واقعا بر این باورم که ادم اذیت میکنه و به ادم استرس و اضطراب میده و زمان بر هست
                    من انچنان عصبی میشم همچین مواقع و فشار روحی روانی زیادی بهم وارد میشه .. از اینکه نمیتونی اشکال رو پیدا کنی و با محسوس نیست
                    ما با قطعاتی مواجه هستیم که سالم هستن در ظاهر بر خلاف تعمیرات مکانیکی
                    برای تعمیر هر وسیبه ای حتی مکانیکی نیاز به شناخت کامل به عملکرد اون وسیله هست تا بتونی رد یابی کنی .. ولی با گستردگی برد ها و انواعشون این به راحتی حاصل نمیشه
                    من زیاد لحیم کاری نمیکنم مخصوصا جدیدا
                    ولی لازمه از تهوبه مناسبی استفاده کنی مثلا یه فن کنار محل کارت بذاری .. در کل بیماری زاست و مشکل تنفسی و غیره ایجاد میکنه
                    من چون خیلی لحیم کاری نمیکنم تهویه مناسبی هم ندارم براش و کار میکنم و زیاد اذیت نمیشم
                    ادم ها از لحاظ جسمی و سلامت با هم فرق دارن .. اگر برای شما خیلی ازار دهنده ست باید بیشتر احتیاط کنید
                      درسته سلامتی اولویت اوله فعلا بفکرم زده اگه بخوام لحیم کاری کنم برم فضای باز و یه فن قدرتمند روشن کنم امیدوارم جواب بده
                      نمیدونم ماسک بزنم مفید هست یانه اینم باید امتحان کنم ضمن اینکه احتمال میدم هویه من یکم غیر استاندارده و بیش از حد دود میکنه(نوکش رفته رفته میسوزه و تموم میشه)
                      و همچنین روغن لحیم هم عامل بشدت دود زاییه. باید همه ی این هارو امتحان کرد.
                        خب دود اصلی مال روغن لحیم و مقدار دودی هم که از سیم لحیم میاد باز برمیکرده روغن لحیم داخل سیم لحیم یا اغشته شده به سیم لحیم
                        و اینکه درسته که بیماری زاست ولی این زمانی بیشتر تاثیر میذاره که زیاد این کار انجام بدی و اگر زیاد لحیم کاری نمیکنید زیاد مشکل زا نیست
                        یک فن حتی فن دستشویی داشته باشید و با لوله خرطومی های مخصوص هود که انعطاف پذیر هستن استفاده کنید و هروجی لوله رو به بیرون پنجره منتقل کنید
                        ماسک فکر نکنم هیچ تاثیری بذاره مخصوصا ماسک معمولی
                        ولی ماسک های فیلتر دار مخصوص میتونن مفید باشن البته نه این فیلتر دار ها معمولی که مردم برای کرونا استفاده میکنن
                        همین که این دود از سر و صورتتون دور کنید کافیه حتی یک فن کنار میز کار بذارید و دود به قسمت دیگه اتاق هدایت کنه از هیچی بهتره و تقریبا کافیه
                        ولی بهتره به خارج اتاق هدایت بشه
                        نوک هویه هم مهم در لحیک کاری و توان هویه و باید هرس گاهی نوک هویه رو تمیز کنی حتی با سیم ظرف شویی یا سنباده
                        اگر زیاد خورده میشه جنس با کیفیتی نداره و زیاد هویه رو روشن نذار مواقع بیکاری تا کمتر خورده بشه
                        یا با یک دیود در زمان بیکاری سریش کن تا فقط گرم بمونه
                        روغن لحیم هم زیاد مصرف نکن و فقط به اندازه ای که سیم لحیمتو اغشته کنی مثل کرم مالیدن من دستمو کمی چرب میکنم و به سیم میکشم همین کافیه
                          باید عوض بشن.
                          موفق و پیروز باشید.
                          منم یک پاور دارم ترانزیستور هاشو تازه عوض کردم ولتاژ استند بای ۵ولت داره ولتاژ سیم سبز هم ۵ولت داره خازن هاشم تازه عوض کردم ،ولی وقتی سیم سبز با مشکی جمپر میکنم پاور هیچ اتفاقی نمیفته فن نمیچرخه ولتاژ خروجی هم نمیده مشکل کجاست؟؟
                            نوشته اصلی توسط عباس احمدی نمایش پست ها
                            سلام و درود،
                            بین پایه ۷ و ۱۲ آیسی 494 چه ولتاژی دارید؟
                            موقع جامپ سیم سبز و مشکی ، چه ولتاژی در پایه های ۳ و ۴ آیسی دارید؟
                              سلام و درود،
                              آیسی های این پاور فرق داره اولی روش نوشتهDBL 339
                              دومی نوشتهKA7500B کدومش رو ولتاژ بگیرم؟
                                #30
                                آیسی
                                KA7500
