تغییر فن لپ تاپ و کار نکردن فن
    درود
    وقت بخیر
    دوستان من یه لپ تاپ ام اس ای دارم
    فن سی پی یوش خراب شد ، هر چی گشتم مال خودشو پیدا نکردم ، از یه مدل دیگه فنش رو پیدا کردم و گداشتم روش
    از نظر ولت و آمپر دقیقا مثل هم هستند اما روی حالت کند روشن نمیشه ، یعنی هی یه زور میزنه که روشن بشه و یه حرکت کوچیکی میکنه اما روشن نمیشه
    روی لپ تاپ یه دکمه داره که وقتی بزنم فن میره روی حالت پر سرعتش
    فقط وقتی اون دکمه رو بزنم فن روشن میشه
    بنظرتون چکارش کنم
    جدیدترین ویرایش توسط ehsan_system; 2023/02/24, 13:25.
    پاسخ : تغییر فن لپ تاپ و کار نکردن فن
    نوشته اصلی توسط ehsan_system نمایش پست ها
    درود
    وقت بخیر
    بنظرتون چکارش کنم
    با سلام به شما ....
    بهتر است که ولتاژ فن را در حالت قبل از فشار دادن دگمه پر سرعت ...و بعد از فشار دادن دگمه پر سرعت اندازه بگیرید..بنظر می رسد که این اشکال مربوط به ولتاژ فن باشد
      با سلام به شما ....
      اگه بخوام ولتاژ رو زیاد کنم بنظرتون چکار کنم؟
        درود
        وقت بخیر
        بنظرتون چکارش کنم
        چرا از بایوس تنظیم نمیکنی؟!
          نوشته اصلی توسط Celine نمایش پست ها
          تو بایوس تنظیماتی نداشت
          برنامه ویندوزی هم هرچی نصب کردم تاثیری نداشت
            مدل لپتاپ چیه، مگه میشه تنظیم نداشته باشه!
              MSI GL62 6QE
                MSI GL62 6QE
                با سلام مجدد ....
                احتمالا بتوانید برنامه تنظیم سرعت فن ،،، پردازنده،،، را از خود سایت MSI,نصب کنید ...و دیگر اینکه
                فن جدید را بیرون از مادر بورد تست کنید..با ۵ ولت وحتما جریان
                را هم اندازه بگیرید
                  MSI GL62 6QE
                  نداره، چند نفر دیگه هم فروم msi گله داشتن بخاطر سرعت فن
                    MSI GL62 6QE
                    درود، آیا بررسی کردید که پره ها با دست روان میچرخند؟
                    یه بررسی کنید با منبع 5 ولت در خارج لپتاپ آیا فن عادی کار میکند؟
                      با درود
                      ایا این فن ؟ فن سی پی یو است ؟
                      کانکتور روی مادر برد چند پین است ؟
                        درود
                        وقت بخیر
                        بنظرتون چکارش کنم
                        با عرض،سلام....
                        ممکن است که فن تعویضی غیر اصل باشد ..
                          با عرض،سلام....
                          با درود
                          کلا فن های سه سیمه مناسب سی پی یو نیستن
                          فن های سی پی یو معمولا چهار سیمه هستن
                          فن های سه سیمه بیشتر برای موارد جانبی استفاده میشن
                          که باز میتونن ساختارشون کمی با هم فرق کنه
                          ایشون اگه فن رو بیرون مدار تست کنن همه چی مشخص میشه
                          اگر 5 ولت بدن کاملا کار میکنه مثل زمانی که دکمه مذکوره رو اعمال میکردن
                          ولی ؟ با پایین اومدن ولتاز مشکلات شروع میشن و. دل دل زدن شروع میشه
                          البته بیرون مدار خودشو نشون نمیده و باز میتونن کار کنن ولی توی مدار بیشتر خودشو نشون میده
                          ایشون باید با تغذیه فن یک خازن در حدود 100 میکرو به تغذیه فن وصل کنن تا مشکلاتشون کمتر بشه
                          جدیدترین ویرایش توسط کاکو; 2023/02/25, 14:49.
                            درود بر شما .
                            صرفنظر از اینکه تعداد سیم ارتباطی به وضعیت عملکرد فن براشلس نداره ( چند وقت قبل ساختار کلی این نوع فن ها به همراه شماتیک و نوع درایور هال رو مبسوط بررسی کردیم )
                            در هر صورت اکثر فنهای لپ تاپ اصلا ۴ سیم ندارن . لپ تاپهای معمولی عموما ۳ رشته هستن ( دو تا تغذیه یدونه فیدبک سرعت ) .
                            روی لپ تاپ آپشنی ندارید که دستگاه با فن ۳ رشته ( بدون پایه pwm ) رو ۴ سیم ببندید
                            این فنها در لپ تاپ فقط فن سی پی یو نیست مجموعه هیت پایپهای بخشهای مختلف ( سی پی یو یا soc ، جی پی یو ، چیپستهای پاور ، چیپستهای باس مادر برد ، بعضا رمهای گرافیک هم اضافه میشن ) قسمت کولرشون میاد به فینهای جلوی این فن ( یا ۲ فن حلزونی) متصل میشه .
                            فن ها گرمای مجموعه هیت پایپ رو به محیط بیرون از لپ تاپ منتقل میکنن .
                            مشکل بخاطر کیفیت پایین قطعات یدکی کپی ایجاد میشه ، فنهای اصلی بلبرینگی هستن ... قطعاتشون هم خیلی ظریفه .
                            کپی اش رو نمیتونن بلبرینگی بسازن یاتاقان عادی استفاده میکنن که پروفایل درایور pwm مادربرد برای فن اصلی با حداقل اصطکاک کالیبره شده .
                            در حالت تغذیه دائم ( عرض پالس ۱۰۰ درصد ) فن در هر صورت میچرخه ، شاید جریانش هم از فن فابریک بیشتر باشه ولی سرعت و دبی فن اصلی رو نداره .
                            مجموعه هیت پایپ و فنهای ایسوس fx507
                            تصویر مادون قرمز نحوه توزیع گرما حین کار
                            مجموعه فنها و هیت پایپ msi GI62 که سیستم گیمینگ هم محسوب میشه ( فنها ۳ رشته هستن )
                            جدیدترین ویرایش توسط Amie.s.m; 2023/02/25, 23:47. دلیل: اضافه شدن لینک
                              درود
                              وقت بخیر
                              بنظرتون چکارش کنم
                              سلام. این عکسی که گذاشتی فن 3 سیمه احتمالا
                              دو سیم برای تغذیه و یک سیم برای فیدبک
                              می باشد. بیرون لب تاب یه امتحان کوچیک
                              بکن.
                              اگه به نتیجه رسیدید اعلام کنید.
                              جدیدترین ویرایش توسط P.maddah39; 2023/02/27, 03:52.
                              دوستان عزیز همه ما بدون هیچ توقعی توی این انجمن دانسته هامون رو با هم به اشتراک میگذاریم. کمترین توقع یک لایک می باشد.
