مشکل وصل نشدن هونور هشت لایت به وای فای مودم
    یک گوشی دارم بنام honor8light که به وای فای خونه وصل نمیشه .
    قسمت تنظیمات وای فای میروم نوشه یا شبکه در دسترس نمی باشد یا نوشته عدم وجود شبکه
    اگر وای فای گوشی را روشن کنم بعد وای فای خونه را روشن کنم گاهی اتصال صورت میکیرد ولی نوشته متصل(کیفیت بد)یا نوشته کیفیت عادی
    فقط یه چند لحظه ای وصل می شود.
    به وای فای بیرون خونه خوب جواب میده سریع وصل میشه.
    وای فای خونه به گوشی سامسونگ و تبلت ایسوس براحتی وصل میشه.تا حال کسی مشکل منو نتوسته حل کنه اگر راه حلی به نظرتون میرسه خواهشا راهنمایی بفرمایید.
    از اون موقعی که گرفتم فکر کنم دو سال بیشتر میشود همین مشکلو داشته.
    با مقاومت دوست باش با آی سی مدارا کن با خازن صبور ورازدار باش بادیود در مسیر مستقیم باش.
    پاسخ : مشکل وصل نشدن هونور هشت لایت به وای فای مودم
    فیرمویر و آپدبت جدید اگه براش اومده نصب کن ممکنه درست بشه
    کلن این گوشی چینیا بعضی وقتا که گیر بدن بدجور میرن روی مخ
    امروز گوشی هواوی یه نفر هر کاری کردیم با زاپیا نتونست تبلت سامسونگ رو پیدا وصل بشن بهم آخرش بهش گفتم حالا باز برو گوشی چینی بخر
    جدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; 2020/09/26, 19:51.
      باسلام وتشکر از لطف شما
      ما هر چی میخریم نوشته ساخت چینه به نظر شما چکار میشود کرد.
      این گوشی به همه وای فاها و نقطه اتصال گوشی مانند سامسونگ وصل میشه ولی به وای فای خونه هرگز
      برعکس وای فای خونه به همه دستگاهها وصل میشه جز گوشی هونور
      نکته :اگر اول وای فای گوشی وصل بشه بعد خونه یکی دو دقیقه جواب میده ولی بعدش قطع میشه
        خب واضحه منظور از جنس چینی چیه. هیچکس مثلا آیفون اپل تولید شده در چین رو گوشی چینی خطاب نمی کنه!!!
        البته منم سپماتی نسبت به برندهای چینی ندارم ولی باید این واقعیت رو پذیرفت که هیچ ارزونی بی علت نیست!
        حالا شما باند فرکانسی مودم 2.4/5GHz رو تغییر بده شاید بهتر شد . حداقل کانالهای مختلف مودم رو که معمولا 12-11 تا کانال هست تغییر بده ببین جواب میده یا نه
        جدیدترین ویرایش توسط eca.ir/forums; 2020/09/29, 05:10.
          ما از چینی ها کمتر نیستیم بییید خودمان تولید کنیم.ما همه کارمون رو دادیم دست خارجیا و حالا این نتیجه اش
          کالا ی های ما چینی کار ما دست افغانیا کشور خودشون نیاز به آباد کردن داره اومدند تو کشور ما چرا کشورا دیگه نمیایند
          نیروی کار دست اونا باشه خیلی از مغزهای خلاق از بین رفته وقتی اونها هستند نیاز به نیروی ایرانی احساس نمی شود و میشه این نتیجش
          که خودمان نتونیم تولید کنیم ای کاش مسیولین کشور ما می دانستند و به ایرانی بها و ارزش می دادند.
          آنها که می تونستند کاری کنند همه شهید شدند. تشکر هم فراموش شد ببینم جواب میده یا نه
            اینکار را کردم وصل شد. نیاز بود نت اسپوت را وصل کنم که نشد از کانال 13 به 12 و نهایتا 11رفتم مود 40 را نداشت و همه 2.4 بودند ومن دومی 2.4(g)را انتخاب کردم. تشکر از راهنمایی شما (تشکر از بنده تشکر از خداست) جهت سامانه شاد حیران بودم . وباز تشکر
            یک کار دیگه انجام دادم قدرت رادیویی از صد درصد به هشتاد درصد تغییر دادم.(power r)
              من توان تابش مودم رو گذاشتم روی %20 چون بیش از اون نه تنها نیاز نیست بلکه شانس هک و سوء استفاده و ... رو بالا می بره ولی شما که مشکل آنتن دهی داری بهتره بذاری روی %100
