محیط نرم افزار turbo C++ v5.02
    سلام به دوستان
    من تو این محیط برنامه نویسی یه برنامه نوشتم ولی لاکردار خروجی نمیده
    البته ویندوز من سون 64 بیت هست و برنامه فکر کنم 32 بیتی باشه . کار میکنه اما خروجی نمیده !!
    دوستان لطفا راهنمایی کنن
    خطا میده
    بعضی مواقع هم که بدون خطا اجرا میشه یک لحظه پنجره خروجی برنامه میاد و میره
    چیکار باید کرد ؟؟؟
    جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/05/01, 23:35.
    پاسخ : محیط نرم افزار turbo C++ v5.02
    دوستان اگه کسی با نرم افزار فوق کار کرده بگه مشکل چیه ؟؟
    ضمنا برای برنامه نویسی با c چه محیطی رو پیشنهاد میکنید ؟؟
      تا حالا باهاش کار نکردم و ازش هم خوشم نمیاد. جالبه قبل عید یکی از بچه ها اومد پیش و گفت که می خواد با C کد نویسی کنه ولی با کامپایلرش مشکل داره. گفتم نشونم بده. بهم نشون داد و متوجه شدم مثل شما این بورلند رو نصب کرده. براش
      Codelite رو نصب کردم و کدش رو نوشتم و ران گرفتم. همه چیز عالی! کامپایلر هم براش TDM GCC نصب کردم. خود codelite بسیار IDE قشنگ و شیک و خوبیه! اگه درست یادم بیاد برای کدنویسی C برای انتخاب کامپایلر باید GCC رو انتخاب کنی. چون فکر کنم G++ هم داشت. چند ویدئو برای آموزش نصب و نحوه ساخت پروژه و کدنویسی:
      نصب:
      چند ویدئو ابتدایی:
        نوشته اصلی توسط روح الامین نمایش پست ها
        نصب:
        چند ویدئو ابتدایی:
        http://youtube.com/watch?v=Wbt4eN3Kd-U
        شما از این برنامه برا برنامه سازی استفاده میکنید یا برای برنامه نویسی پردازنده ها؟؟
          نوشته اصلی توسط Blue Ice نمایش پست ها
          برای برنامه سازی توی کامپیوتر.
          البته برای کارهای سریع و سبک. خودم بیشتر Qt رو دوست دارم. Code::Blocks هم هست ولی ازش خودشم نمیاد. محیطش جذاب نیست برام.
          البته برای برنامه ریزی پردازنده ها هم ظاهرا میشه استفاده کرد.
            دوست عزیز
            برای کاربردهای آموزشی کامپایلرهای بسیاری در نت وجود دارند ولی برای کاربردهای جدی اولویت اول با مجموعه Microsoft Visual Studio و در سالهای اخیر Intel® C++ Compiler میباشد
            مجموعه ویژوال استودیو به گونه ای تنظیم شده است که در نگارشهای مختلف تمام نیازهای برنامه نویسی از مبتدی تا تیمهای بزرگ را مرتفع نماید و حتی دارای نسخه رایگان نیز میباشد ..... به سبب حجم زیاد و تغییرات سریع و علیرغم منابع بسیار زیاد برخی از برنامه نویسان علاقه زیادی به ویژوال
            استودیو از خود نشان نمیدهند و یا همچنان از نسخه خیلی قدیمی یا 6 آن استفاده میکنند
            اگر منظور شما ایجاد یک برنامه کاملا جدی برای اجرا بر روی ویندوز میباشد بهتر است به طور اساسی به فکر نصب و استفاده از آموزشهای آخرین نسخه ویژوال استودیو باشید و به منظور نمرین و آموزش همان نسخه قدیمی یا 6 و یا 2008 کاملا مناسب میباشد ....
            پاره ای از رویکردهای دفاعی
              برای کار های خیلی ساده یه نرم افزار ساده و کم حجم میخواستم
              این turbo c++ رو قبلا باهاش کار کردم ولی الان خروجیش یک لحظه میاد و زور میره
              نمیدونم مشکل چیه
              اگه همین برنامه درست میشد دیگه مشکلی ندارم ؟
                نمیدونم مشکل چیه
                دوست عزیز
                ویژوال استودیو 6 نسخه Portable با حجم حدود 50 مگ داره که خیلی خوب و کار راه اندازه و کمی سخت پیدا میشه ولی نرم افزارهای جدیدتری هم هستند
                Download Virtual-C IDE 2.3.1 - A C development environment with an integrated editor, a compiler and a debugger, providing developers with all the tools they need to create new projects
                با حجم حدود ده مگابایت و تقریبا IDE کامل
                حتی بعد از نصب با کپی پوشه نصب به صورت Portable هم کار میکنه و بر روی همه نگارشهای ویندوز ( XP تا 10 ) قابل نصبه
                  سلام به شما
                  دانلودش کردم
                  به نظر نرم افزار خوبی هست . البته برای کار من . از این بابت از شما ممنونم .
                  فقط یه مشکل میگه فایل سرآیند conio.h رو پیدا نمیکنه !!!!
                  باید چیکار کرد ؟؟؟
                    ...فقط یه مشکل میگه فایل سرآیند conio.h رو پیدا نمیکنه !!!!
                    چون این جزو کتابخانه استاندارد C نیست. شما اگه استاندارد C رو داشته باشی و نگاه کنی متوجه میشی که این توش نیست. این کتابخانه غیر استاندارد مربوط به بورلند هستش که شما می خواستی استفاده کنی. مهندس شما داری از روی کتاب چیزی می خونی یا می نویسی؟ به نظر کتابی/منبعی که داری مناسب نیست. می خوای اینجا رو یه نگاه بنداز:
                    بهترین منابع آموزش زبان C و C++ چیست و چطور ازشون استفاده کنیم؟
                    هر منبعی مناسب برای یادگیری C یا C++ نیست. خصوصا منابع فارسی!
                    ...باید چیکار کرد ؟؟؟
                    از توابع کتابخانه <stdio.h> استفاده کن.
                      سلام مهندس
                      بنده از کتاب برنامه نویسی به زبان c نوشته عین الله جعفر نژاد قمی استفاده میکنم . البته تا الان کارم رو راه انداخته
                      اگه تنها از کتابخانه stdio.h استفاده کنم به توابع printf و scanf که تو برنامه قرمزش کردم ایراد میگیره و میگه error identifier expected. Read: و همینطور error , or ; expected. Read: )
                      کتابی رو که معرفی کردید دان کردم
                      دیدم تو برنامه هاش تنها از stdio.h استفاده کرده ولی به تابع printf و scanf ایراد نگرفته . . پس مشکل از کجاست ؟؟
                      این برنامه ای هست که نوشتم .
                      [FONT=Yekan]#include <stdio.h>
                      [/FONT]//#include <conio.h>
                      main(){
                          float ra,rb,x,vrb,v;
                          int i;
                          clrscr();
                          printf("\n enter v = ");
                          scanf("%5.2f",&v);
                          [COLOR=#b22222]
                        [SIZE=3][B]  printf("\n enter ra = ");
                          scanf("%5.2f",&ra);[/B][/SIZE][/COLOR]
                          printf("\n enter rb = ");
                          scanf("%5.2f",&rb);
                          printf("\n step voltage atenuation ( vrb ) = %5.2f ",( rb*(v/(ra+rb))) );
                          for ( i=1 ; i<25 ; i++ )
                            x = ( i*vrb * ( ra/(v-i*vrb) ) - rb );
                            printf("\n  %2d = %5.2f",i,x);
                      [FONT=Yekan]}[/FONT]
                      جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/05/04, 14:40.
                        ...بنده از کتاب برنامه نویسی به زبان c نوشته عین الله جعفر نژاد قمی استفاده میکنم . البته تا الان کارم رو راه انداخته ...
                        بسیار کتاب بدی هستش. فقط برای شروع کسایی که می خوان بفهمن C یا C++ چیه بد نیست وگرنه برای آموزش اصلا توصیه نمیکنم. خود دانی! بهترین کتاب ها همون هایی هستش که معرفی کردم.
                        ... اگه تنها از کتابخانه stdio.h استفاده کنم به توابع printf و scanf ایراد میگیره و میگه error identifier expected. Read: و همینطور error , or ; expected. Read: )
                        گاهی وقت ها ایراد های کامپایلر ها یه مقدار بی معنی به نظر میاد چون مسئله قاطی میشه. مثلا من میبینم که تابع clrscr(); رو استفاده کردید ولی کتابخونه اش رو ندارید. همین اول کار این می تونه مسئله رو قاطی کنه. مثلا باید بابت این بهت گیر بده ولی نداده. من الان نمی دونم دارید از کدوم کامپایلر استفاده کنید. البته مشکل فقط اون تابع نیست. من اشتباهات دیگه ای هم می بینم. نظرت چیه که همون کامپایلری که بهت معرفی کردم رو استفاده کنی؟
                        ...کتابی رو که معرفی کردید دان کردم
                        دیدم تو برنامه هاش تنها از stdio.h استفاده کرده ولی به تابع printf ایراد نگرفته . . پس مشکل از تابع scanf هست که مال c نیست ؟؟...
                        چی شد! scanf مال C نیست! من اخرین ورژن استاندارد C رو دارم.بذار یه عکس از استاندارد C برای این تابع برات بذارم:
                        تازه من آخرین ورژنش استاندارد رو دارم. بچه ها سالهاست این تابع رو می شناسن و دارن ازش استفاده میکنن.
                        ...اگه این توابع مال این فایل سرآیند هست چرا داره ایراد میگیره ؟؟؟
                        مهندس می خوام کاری کنم که اکثر بچه ها ازم ناراحت میشن. می خوام ببینم شما هم ناراحت میشی یا نه. می خوام یه توصیه بهت بکنم. به نظرم کامپیوترت رو خاموش کن و اون کتابی رو که توی اون تاپیک معرفی کردم رو بخون. اون تاپیک رو هم بخون تا روش یادگیری بر اساس اون کتاب ها رو هم متوجه بشی. مهندس شما فعلا نباید توی کامپیوتر کد بنویسی. اونجا گفتم باید چیکار کنی. نگران نباش. اگه خوب وقت بذاری می تونی خیلی زود هر زبانی رو یاد بگیری. نظرت چیه؟
                        من به نظرم شما می تونی خوب توی امبدد پیشرفت کنی. حتی خیلی بهتر از من. فقط اگه به حرف من که یه بار این راه رو رفتم گوش بدی(راهنما نداشتم و زیاد توی دره افتادم)، خیلی زود می افتی روی دور. من به نظرم این علاقه ای که داری باعث پیشرفتت میشه.
                          مهندس اسم کامپایلر که تو عکس های بالا مشخصه
                          در مورد ایراد ها اومدم تابع clrscr(); رو حذف کردم بدون خطا کامپایل شد اما در اجرای دستورات دچار مشکل هست !!
                          بنده قبلا با همون turbo c++ برنامه های مختلفی رو مینوشتم و مشکلی نداشتم اما این ظاهرا یه چیزیش هست !!
                          کدی که نوشتم رو بخونید آخه کجای این کد مشکل داره بغیر اون تابع که clrscr(); حذفش کردم
                          بنده برای انجام یه کاری به این برنامه احتیاج دارم
                          نمیخوام حرفه ای کار کنم چون نه تو این زمینه علاقه زیادی دارم نه حوصلش رو دارم . علاقه اصلی بنده به برنامه نویسی تراشه و کار الکترونیک هست و رو اینها وقت میزارم . . .
                          فقط برای انجام یه کاری به این برنامه احتیاج پیدا کردم که متاسفانه درست کار نمیکنه
                          بازم میگم دوران دانشجویی کدهای زیادی نوشتم ( صرفا از روی علاقه ) و مشکلی نداشتم اما این نمیدونم چشه . . .
                          اگه ممکنه راهنمایی کنید تو این زمینه فعلا کارم راه بیوفته که وقت کمه . . .
                          جدیدترین ویرایش توسط rezamajdi; 2018/05/04, 15:49.
                            آخه من تعجب میکنم که شما چطور با همون میکرو ها کدنویسی میکنید درحالی که من اشتباهات فاحش دارم توی کد شما میبینم. مثلا شما انگار متغییر تعریف کردید بعد هیچ کاریش ندارید و در آخر ازش استفاده کردید. من اصلا نمی فهمم دارید چیکار میکنید. با بورلند هم کار نکردم. من میکشم کنار. صبر کنید تا یکی دیگه بهتون کمک کنه.
                              ... دوران دانشجویی کدهای زیادی نوشتم ( صرفا از روی علاقه ) و مشکلی نداشتم اما این نمیدونم چشه . . .
                              مهندس سلام،
                              احتمالا فراموش کردی!
                              توی Turbo اگه خروجی یه لحظه میاد و میره واسه اینه که به دستور Return0 میرسه دیگه!
                              باید قبل از رسیدن به این دستور یه دونه
                              ;()getch
                              بذاری!
                              ◙◙◙◙ میخوام به دوستان یه کتاب معرفی کنم! وقت کردید، بخونید: اسمش هست قرآن، سال نشر 10، نویسنده: خدا ◙◙◙◙.
