پاسخ : Adode Reader..PDF
عبدالله جان acrobat professional خیلی بزرگتر از نسخه ی معمولی اکروباته که مجانی هم نیست.
من الان نسخه ی 8 شو دارم. نصب شده ش 1.1 گیگابیت جا گرفته.
امکانات جالبی هم داره.
شما اون فایلی که باهاش مشکل دازی میتونی اپلود کنی ببینم منظور شما چیه؟
دقیقا چیکار میخوای باهاش بکنی و اون نمیذاره؟
لازم به ذکره که اگه یه فایلی secured باشه لزوما موقع باز کردن پسورد نمیخواد ، که البته به سیاست امنیتی اون فایل بستگی داره . از طرفی هر فایلی که یه سیاست امنیتی داره لزوما با دونستن پسورد قضیه ش حل نیست. امکان داره encrypt شده هم باشه. قضیه ش مفصله. حالا شما فایلتو اپلود کن ببینم چطوریه، بعد عرض میکنم.
برا pdf میتونی note هم بذاری و حتی بصورت فرم های قابل پر کردن هم میتونی درش بیاری و .... که خودت باید نصب کنی و ببینی.
شما لطف دارین حسام جان.
خب شما مسلما باید آفیس هم داشته باشین. میتونین با اون بگیرین pdf رو چاپ کنین . (با پرینتر مجاری که فوقا عرض کردم.)آ
از طریق acrobat professional هم که عرض کردم میتونید این کارو انجام بدید .
این فرایند فقط تبدیل pdf به عکس بود .
بعد این عکس ها باید با یه نرم افزار ویرایش عکس پررنگ تر بشن . با دستکاری brightness و contrast . بعد دوباره به pdf تبدیل بشن.
برا تبدیل به pdf بعد از پررنگ کردن عکسا فقط کافیه عکسا رو با هم انتخاب کنین و راست کلیک و گرینه ی پرینت رو انتخاب کنین .
البته پرنتر پیشفرض رو pdf factory انتخاب کنید. بعد بید منتظر بمونید تا همه ی عکسا به پرنتر مجازی منتقل شن تا صفحه ی pdf factoryآ برا سیو کردن فایل بالا بیاد . خب در اینجا ترتیب عکسا اگه بهم خورده میتونید مرتب کنید.
ممکنه اسم هر فایل عکس شماره ی صفحه ش باشه ، ولی دقت کنید که اگه تعداد صفحات مثلا سه رقمیه عدد 1 رو بصورت 001 بعنوان اسم فایل قرار بدید .
چون راستش نرم افزار های مختلف (البته ویندوز اکس پی به بالاتر و نرم افزار های مایکرو سافت مثل آفیس 2007 اینطور نیستن) از همون روش سنتی مرتب کردن نام فایل ها که در ویندوز 2000 بود استفاده میکنن . یعنی اعداد یک تا 12 رو بفرض در نظر بگیرید:
تو اکس پی اینطوری مرتب میشن:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ولی تو ویندوز 2000 اینطوری مرتب میشن:
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
خب میبینین که سبک قدیمی بین کاراکتر های عددی و حروفی هیچ فرقی قائل نیست و همه رو بر اساس کد یونیکد معادلشون مرتب میکنه ، ولی ویندوز اکس پی از یه الگوریتم جدید استفاده میکنه که توده کاراکتر های عددی متصل به هم رو بصورت عدد در نظر میگیره و بعد با در نظر داشتن ترتیب اعداد مرتب سازی رو انجام میده.
اوه شرمنده . زیادی حاشیه میرم.
ولی بطور کلی میخوام عرض کنم که اگه اعداد یک تا 12 رو بصورت زیر شماره گذاری کنید ، هیچ جایی فرقی نداره:
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
درسته؟
خب حالا با توجه به چیزایی که قبلا و الان خدمت شما عرض کردم میتونید کارو انجام بدید.
فقط باید عرض کنم که اگه صفحات زیاده، میتونید از یه سری نرم افزار های ویرایش تصاویر که batch processing دارن استفاده کنین تا کار ساده شه.
acdsee یکی از این نرم افزار هاست که کار های زیادی رو در قالب batch processing انجام میده. مثلا batch rename یا batch resize
البته من دیگه ورژنای جدیدشو نصب نمیکنم . ولی شاید تو ورژن های جدیدش بصورت دسته ای فایلا رو بتونه پررنگ تر کنه.. :rolleyes:
البته یه سرچی هم بکنین بد نیست. احتمالا باید همچبن نرم افزار هایی پیدا شن.
نتیجه رو بفرمایید.
mrh جان . ویرایش که میشه داد ولی دقیقا عین ورد نیست. یکی از موانع در راستای تحقق این مورد ، ساختار متفاوت pdf نسبت به ورده.
البته امکان خوبیه که شما میتونی حتی watermark رو هم از رو pdf ورداری، گرچه وقتگیره ولی کاملا عملیه. (مخصوصا برا watermark های چاپ شده از ورد)
خب البته من بعدا یه نرم افزار خدمت شما معرفی میکنم که بیشترین شباهت رو به ورد داره و میتونه pdf رو ویرایش کنه.
ولی همین acrobat pro بنظرم ایمن تر با محتوای فایل برخورد میکنه. از این لحاظ که چیزی از داخل فایل از بین نره.
شما با همن acrobat pro میتونید متن به pdf خودتون اضافه کنید. خب اینو شاید دیده باشین. ولی چیز ارزشمند دیگه که انگار یه جورایی ادوب میخواسته تو این نرم افزار قایمش کنه قابلیت دستکاری تقریبی محتوای فایل های pdf هست که میتونه مکمل اون قابلیت اول باشه.
دوستان امیدوارم چیزی ور جا نذاشته باشم. :mrgreen:
نوشته اصلی توسط سید عبدالله حسنی
من Pdffactory رو دارم .. بفرمایید در ادامه چیکار کنم؟ در ضمن اون PDF ای که من دارم دقیقا یه متن هست که تیترهاش تایپ شده و متنش عکس هست .. حالا یا اسکن شده یا مورد دیگه ایه که من نمیدونم .. به نویسندش که میل زدم گفت برای Security این کار رو کرده
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
10
11
12
2
3
4
5
6
7
8
9
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
درسته؟
نتیجه رو بفرمایید.
ایا میشه در Adobe acrobat pro مانند Word متن نوشت و عکس اضافه کرد و عکس ها رو همون جا تغییر سایز بدیم ؟
یه سری از برنامه های pdf ساز ، ویرایش انجام می دهند ولی همچین قابلیتی ندارند .
